Alt 22.07.2002, 11:45     #1
Andre H   Andre H ist offline
  Benutzerbild von Andre H
M3 E36 GT
STL-
Wassereinbruch Kofferraum E36 Coupe
Hallo, bei meinem Coupe dringt in den Kofferaum Wasser ein. Der Dichtgummi ist neu, das Heckklappenschloß ist in seiner tiefsten Position und trotzdem dringt das Wasser durch den Gummi ein. Hat jemand Erfahrung mit dem Problem und Lösungsvorschläge?
Das Wasser kommt nicht durch das Rücklicht oder so, der Kofferraumdeckel dichtet einfach an der unteren Kante nicht richtig ab.
Alt 22.07.2002, 12:49     #2
Dresches
Ich hatte auch mal einen undichten Kofferraum (und habe mich fast totgesucht), aber da lag es an der Karosseriefalz (wo die C-Säule in die Seitenwand übergeht).
Alt 22.07.2002, 15:45     #3
  Benutzerbild von Christian
F31 325d; E85 Z4 2,5i
CAS-H; CAS-ZZ
Wassereinbruch
Hatte die gleichen Probs und war mir nicht ganz
sicher wo es wirklich her kommt. Habe von einem
ehemaligen Schrauber (mittlerweile Rentner)den
Tip bekommen die Dichtung mit Kreide einzureiben
und den Kofferaum abzuspritzen. Dann etwas ge-
wartet ( bis der Wasserschwall weg ist ) und den
Deckel geöffnet. Es war genau sichtbar, an welcher
Stelle das Wasser das Gummi passierte.
Das wäre für Dich eine Möglichkeit herauszufinden
ob es immer noch an der Dichtung liegt und evtl.
duch nachjustieren des Deckels was zu machen ist.
Hast Du die Dichtung selbst getauscht ? Wenn nicht
bist Du fein raus, ab zum reklamieren. Wenn doch solltest
Du den richtigen Sitz nochmal überprüfen, besonders an
der Schnittstelle des Gummis( vieleicht zu große Fuge ?)
Bei mir mußte nach dem Gummiwechsel nichts am Deckel
nachgestellt werden, war sofort dicht.
Coal keeps your lights on.
Gruß aus NRW - Christian
Userpage von Christian
Alt 22.07.2002, 15:52     #4
CAS-H; CAS-ZZ
Nachtrag
Habe gerade gelesen das es sich wohl um
den unteren Teil der Dichtung handelt.
Is schon spät heute!
Möglicherweise sitzt das Gummi im Bereich
Heckscheibe und den oberen Seiten nicht
hundertprozentig. Versuche mal nachzudrücken.
Vieleicht hilfts. Wenn die Dichtung in den
oberen Bereichen nicht richtig sitzt, kann unten
eine Lücke bleiben, trotz strammen Koferraum-
schlosses.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
