Alt 21.07.2002, 16:28     #1
brontal   brontal ist offline
  Benutzerbild von brontal
323ti
stützlager defekt!!!`???
hi habe einen 323 ti compact h&r federn 60/30 und bilstein sprint dämpfer!!!!
prima fahrwerk fahrwerk schon eine woche drin!!!
heute morgen auf einmal hinterachse schwammig!!! nachgeschaut hinterachse stützlager hinten rechs ausgerissen!!! sind aber die verstärkten drin erst 1000 km alt!!!
na gut ausgebaut altes stützlager(orginales mit 70 000km) reingebaut 40 km später wieder hinten rechts! schwammig bum nächstes stützlager kaputt!!!
jetzt hab ich gerade wieder die orginaldämpfer eingebaut!!!!
bloss hinten rechts links ist alles prima!!!
habt ihr ne ahnung was das sein könnte dämpfer defekt das der mal hängt und mir das lager rausschlägt???
beide ausgebaut zug und druckstufe beim reindrücken alles prima!!!
wer weiss was?????????????????
gruss brontal
Alt 22.07.2002, 08:27     #2
323ti
niemand ne ahnung??????????????
Alt 22.07.2002, 12:55     #3
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Gestern waren doch alle auf dem Treffen, keine Sorge, da wird sich schon jemand melden.
Hast du dich schon mit dem Fahwerkhersteller in Verbindung gesetzt? Evt. ja ein bekanntes Problem.
Userpage von manolo
Alt 22.07.2002, 13:00     #4
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Ist ja anzunehmen, das der Dämpfer klemmt und dir das Stützlager ausschlägt.
Kann man so durch drücken+ziehen nix merken?
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 22.07.2002, 21:15     #5
323ti
ne beim ziehn und drücken merkt man nix! beides mal hinten recht links prima! jetzt seriendämpfer drin und auch keine probleme!
Alt 23.07.2002, 01:29     #6
con   con ist offline
Auto
was du beim Dämpfer bewegen von Hand merkst ist die Zug- und Druckstufe im Lowspeedbereich
trotzdem kann am Dämpfer ein Defekt vorliegen,denn die notwendigen Kolbengeschwindigkeiten zum testen der Highspeed Druck- und Zugstufe kannst du per Hand nicht simulieren
vielleicht tauschst du ja mal die Dämpfer links <--> rechts
geht eben evtl. noch ein Stützlager drauf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
