Alt 19.07.2002, 10:11     #1
320CiC E46
RS
Kaufberatung (Sport-)Stoßdämpfer
Hellas!
Willkommen in Grillstube Saloniki.
Heute auf dem Programm: Stossdämpfer - Schrott oda Jot!?
Soll heissen...ich brauch neue Stossdämpfer für die Hinterachse. Dazu hab ich mal ´n paar Fragen, weil ich davon eigentlich null Plan hab.
1.Frage:
Ich hab mich mal umgeschaut, was es so gibt, dabei bin ich z.B. auf KONI-Dämpfer gestossen. Da steht dann sowas:
Stossdämpfer Koni rot
Rot lackierte Koni Stossdämpfer sind als Zweirohrstossdämpfer für den normalen Strassenverkehr geeignet. Sie sind stufenlos ein- und nachstellbar.
Heisst das dann, daß ich die in der Härte verstellen kann? Und "nachstellbar" heisst dann soviel, daß ich die auch im eingebauten Zustand einstellen kann, oder wie!?
Frage2:
Wo ist der Unterschied zwischen Gasdruck-Dämpfern und normalen Sport-Dämpfern, was ist besser?
Frage3:
Könnt ihr mir irgendeine Marke bzw. Typ empfehlen?
Bisher habe ich mir KONI, Monroe und Bilstein angeguckt, und vom Preis her tut sich da nicht viel. Liegen alle zwischen 70 und 100€ pro Stück.
Am liebsten wär´s mir so hart wie möglich, denn 1. darf er hinten nicht so sehr runterkommen, weil´s sonst schleift und 2. sieht´s IMHO sehr geil aus, wenn die Karre wie ein Brett durch die Gegend hoppelt.
Hoffe auf hilfreiche Tipps & Comments.
Alt 19.07.2002, 10:28     #2
Andre H   Andre H ist offline
  Benutzerbild von Andre H
M3 E36 GT
STL-
Naja, es gibt Einrohr und Zweirohrdämpfer. Dan gibt es noch Gasdruck und Öldruck Dämpfer.
Eine nähere Beschreibung findest Du z.B. auf www.bilstein.de!
Zu den Konis: die sind in der Zugstufe einstallbar - bedeutet kannst Du härter oder weicher stellen. Ist aber nicht optimal, da die Druckstufe nicht verstellt wird. Fängt also irgendwann an zu hoppeln. Bei Koni kann man aber den Dämpfer umbauen lasse, sprich mehr Druckstufe.
Das mußt Du bei der Bestellung angeben.
Einstellbar an der Hinterachse nur im ausgebauten Zustand.
Sehr gute Dämpfer sind Bilstein B8/B6. Die kann man allerdings nicht verstellen.
Prinzipiell würde ich aber nicht an der Hinterachse ultraharte Dämpfer verbauen, wenn Du vorne normale hast. Wenn dan alle 4 wechseln. Außerdem sollten die Dämpfer vorne härter eingestellt sein als hinten!
Alt 19.07.2002, 10:28     #3
Sven323i   Sven323i ist offline
  Benutzerbild von Sven323i
E36 323i , E46 332 Ci;
DH L ???
Hi
Also Billstein sind org M Fahrwerkdämpfer...
Koni gelb ist in den meisten Gewindefahrwerken drin und das hat sicherlich auch seinen Grund. Die Dämpfer haben übrigens lebenslange Garantie...
Sven
http://www.LS-Tuning.de Onlineshop und Forum
http://www.BMW-Treffen.com Fotos und Berichte von BMW
http://www.BMW-Club-Nordwest.de Der BMW Club für s Bremer Umland
Alt 19.07.2002, 10:39     #4
320CiC E46
RS
Original geschrieben von Sven323i
Hi
Von Bilstein gibt es aber 3 verschiedene Varianten.
Koni Gelb wurden mir bei meiner D&W Repair Anfrage nicht angezeigt, nur die Koni rot.
Das blöde ist auch, daß es die Dämpfer für E36 bis 6.´92 geben muss. Vielleicht ist das bei KONI Gelb nicht der Fall !?
Alt 19.07.2002, 12:21     #5
  Benutzerbild von Flashbeagle
Übermacht Sentinel IV
D-M 346
am tollsten sind natürlich die Bilstein, aber wenn Du hoppeln willst, dann müssen es schon die Koni Gelb sein. Optimale Infos zu Deinem Wagen findest Du auf der Homepage von Koni. Dort steht dann auch welches Modell im eingebauten Zustand einzustellen ist und welches in Zug- oder Druckstufe.
Hoppeln steht aber eigentlich für eine schlechte Fahrwerkseinstellung, ausserdem leidet die Karaosse natürlich stärker darunter. Auf mich wirkt das dann eher wie jemand, der gerne ein cooles Auto hätte, aber keine Ahnung hat wie man das erreicht (ohne natürlich jemanden abzuurteilen, der hoppelt...).
Bilstein Sprint sind noch eine Überlegung (für tiefergelegte Modelle). Bieten tolle Strassenlage und guten Komfort. Hoppeln aber nicht, bieten auch keine Einstellung. Aber die meisten verstellen sich eher was damit.
Udo
HTPC Spiele-PC
Wer die Wahrheit spricht, sollte M3 fahren. (frei nach Konfuzius)
Userpage von Flashbeagle
Alt 19.07.2002, 13:03     #6
tor   tor ist offline
  Benutzerbild von tor
Insignia ST 2.0 CDTI
HA-TOR
Udo
Bei ner Tieferlegung von >=60mm kannst du Bilstein schon wieder vergessen, weil bei deren Dämpfern selbst bei den gekürzten die Vorspannung der Feder nicht mehr gegeben ist!
Da muss man dann schon Koni nehmen und den sagen welchen Rebound Ring die einbauen soll! Den Rebound Ring gibts übrigens in 10er Varianten, also 10,20,30 mm!
Er errechnet sich indem man die Achse vollständig antlastet und dann das Spiel der Feder misst! Das ergebnis + 10mm entspricht dann der Länge des Rebounds!
tor
Userpage von tor
Alt 19.07.2002, 13:10     #7
M3 E36 GT
STL-
Soweit ich weiß ist M-Technik original nicht Bilstein sondern Boge.
Jeder Stoßdämpferproduzent hat Dämpfer in Serienqualität (Bilstein B4, Koni Rot) und natürlich Sportversionen (Koni Gelb, Bilstein B6/B8).
Es sind auch nicht alle Gewindefahrwerke mit Koni ausgerüstet. H&R verbaut z.B. Bilstein.
Ist auch sehr empfehlenswert.
Wenn Du Dir Koni kaufst, dann laß wie gesagt ein Bodenventil einbauen. Dann ist der Gelbe wirklich gut.
Alt 19.07.2002, 13:33     #8
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
Hi
Sven
nee stimmt nicht, die wurden nur zum Teil von denen hergestellt, sind aber nicht baugleich mit den eigenen.
Zum Beispiel HR verwendet in seinen Fahrwerken fast nur Bilstein,
auch soll die tolle Qualität der Konis in letzter Zeit wirklich nachgelassen haben.
Würde echt die gekürzten Bilstein überdenken, sind top! super Qualität.
Und da man hinten eh kaum mehr als 60mm tiefer drin hat (ok, Fritte wahrscheinlich schon ) ist eh egal..
Userpage von max1420
Alt 19.07.2002, 13:35     #9
Alles ist möglich: Motorsportfahrwerk Bilstein für Coupe und Limo und normales M-Fahrwerk (F&S, ab und zu auch Boge (preiswerte Hausmarke von F&S)) - hilft im Einzelfall nur nachschauen.
Ich würde entweder das Fahrwerk komplett ersetzten oder wieder Seriendämpfer verbauen orginal von BMW. Alles andere ist an Vabanquespiel.
Alt 19.07.2002, 14:22     #10
320CiC E46
RS
@Jan
Seriendämpfer sind zu lang und zu weich.
Und zwischen Dämpfern und Fahrwerk besteht preislich doch ein gewisser Unterschied...
Wenn ich mein Auto noch sehr lange fahren würde bzw. es vor 6.´92 hergestellt worden wäre, würde ich mir gleich ein Gewinde reinballern. Aber so lohnt sich das nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
