Alt 17.07.2002, 16:41     #1
Pardonner
320d komische Geräusche beim Anlassen?!?!!?
Geändert von Pardonner (15.09.2011 um 21:40 Uhr)
Alt 17.07.2002, 17:14     #2
  Benutzerbild von shneapfla
R-X XXXX
Keilriemen??? Würde ich auf jeden Fall bei einem älteren Auto vermuten (kalter KR -> weniger "Grip")...
Quietschen lassen würde ich es auf keinen Fall - man weiß ja nicht was der Fehler wirklich ist....
shneapfla
B12 - Caddy 59 - Caddy 58
Userpage von shneapfla
Alt 17.07.2002, 17:20     #3
Pardonner
Keilriemen?
Alt 17.07.2002, 17:45     #4
  Benutzerbild von superkeks0
F31 320d
R-XX XX
Klar hat der einen Riemen. Die Steuerkette ist im Motor zwischen Kurbel- und Nockenwelle. Der Keilriemen hängt an der Wasserpumpe und Lichtmaschine.
Wenn ich als Laie das mal so sagen darf.
Alt 17.07.2002, 17:47     #5
R-X XXXX
Re: Keilriemen?
Original geschrieben von Pardonner
Hat ein 320d überhaupt einen Keilriemen?
ja
Haben BMW-Motoren nicht einen Steuerkette?!?!?
ja
Was kann es dann sein? Sollte ich doch mal beim BMW-Händler vorbeischauen?!?!
ja
Was du meinst ist übrigens der Zahnriemen. Audi/VW hat z. B. bei den meisten Motoren Zahnriemen statt Steuerketten.
shneapfla
Alt 17.07.2002, 17:58     #6
Mixaelzzz   Mixaelzzz ist offline
  Benutzerbild von Mixaelzzz
520dT F11 (11/14), 120iCab (05/08), MX-5 (01/91)
<klugsch...modus an>
Der Riemen zwischen Wasserpumpe, Lichtmaschine, ... heisst bei BMW Rippenriemen. Sagte zumindest der Meister in der BMW-Werkstatt, als selbiger beim damaligen 320i (E36) bei Kälte erbärmlich quietschte.
<klugsch...modus aus>
Viele Grüße --Michael--
"Frontantrieb ist entgangene Lebensfreude" (A. Merkle, 2005)
520dT (F11) --- 120i Cab (E88), --- MX-5
Userpage von Mixaelzzz
Alt 17.07.2002, 18:09     #7
R-X XXXX
genau genommen heißt er Keilrippenriemen - dafür aber überall
shneapfla
Alt 17.07.2002, 18:39     #8
520dA touring E61 '09
mein 320dA quitscht auch kurz beim Anlassen, genauso wie Du eben beschrieben hast. Ich habe mir darum aber noch keine Sorgen gemacht.
So wie es sich anhört, kommt es aber nicht vom Antriebsriemen.
Du kannst ja posten, wenn Du die Ursache kennst.
Übrigens: 320d A Touring, Facelift, 01/2002, 16 TKM
Gruß Rainer
Alt 17.07.2002, 19:30     #9
miep   miep ist offline
  Benutzerbild von miep
BMW 528i F10 & MINI Cooper Countryman R60
Ist bei mir zwar nicht beim Anstarten aber dafür quietscht oder besser gesagt klingelt mein 320d (Facelift) wenn ich bei warmen Zustand bei etwa 2200 U/min leicht vom Gas gehe so für 0,5-1 sec. Könnte das was mit dem Ruckeln zu tun haben, welches ich bei kaltem Zustand bei etwa der gleichen Drehzahl und gleicher Situation beobachten kann???
#Oo (IIII)(IIII) oO#.................... So unglaublich MINI
Userpage von miep Spritmonitor von miep
Alt 18.07.2002, 09:47     #10
  Benutzerbild von Jimmy Bondy
BMW 330 Ci Cabrio - 2002
@ Pardonner
Ist das Geräusch beim Anlassen nur im kalten Zustand, also bsp. morgens ?
Oder auch, wenn Du das Auto einige Stunden stehen lässt und den Motor dann startest.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
