Alt 16.07.2002, 13:39     #1
heinzdieter   heinzdieter ist offline
Frostschutzmittelgeruch Im Wagen
Ich habe immer in meinem 318 is nach dem Kaltstart frostschutzgeruch aus der Lüftung
ist das normal wer kann helfen .Kühlwasser verliert er nicht da ist alles dicht.
Alt 16.07.2002, 13:47     #2
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Hmm, kann es sein das vielleich mal Waschwasser von den Scheibenreinigungsdüsen in die Lüftungschlitze gelaufen ist? Das stinkt auch ein bisschen nach Frostschutz.
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 16.07.2002, 14:11     #3
normal nicht zudem das was ich eingefüllte habe anders riechte aber der Frostschutzgeruch aus
der Lüftung Gebläse habe ich immer nur nach dem Kaltstart wenn der Wagen einen Tag gestanden hat und dann so für 20-30 SEKUNDEN dann riecht man nichts mehr.
Alt 16.07.2002, 14:17     #4
Im schlimmsten Fall der Wärmetauscher im Heizgerät (Innerraum). Kann aber auch der Kühler oder einer der Wasserschläuche im Motorraum undicht sein. Ist bei mir jedenfalls so. Mein Kühler ist leicht leck und der Geruch zieht manchmal rein.
Hast du Kühlmittelverlust?
Alt 16.07.2002, 14:33     #5
nein das ist es ja Kühlwasser verlust habe ich ja nicht;ABER IMMER DIESEN STARKEN KÜHLWASSERGERUCH NACH DEM KALTSTART,ist doch komisch oder das ganze
Alt 16.07.2002, 15:04     #6
  Benutzerbild von Strubbel316i
VEC-XX XXX
Funktioniert deine Heizung einwandfrei? irgendwelche Undichtigkeiten zu sehen irgendwo???
Gruß Frank
Nordisch by nature...
Userpage von Strubbel316i
Alt 16.07.2002, 20:43     #7
marco   marco ist offline
Hi Heinzdieter,
ich tippe mal auf den Wärmetauscher. Der war bei Vaters E34 auch mal 2 Jahre lang ganz leicht undicht, ohne dass man einen Kühlwasserverlust gemerkt hat. Als dann schließlich der Teppich im Innenraum feucht wurde, kam das Problem erst an Tageslicht. Wie gesagt, der Kühlwasserverlust war nicht feststellbar und es roch auch immer unangenehm nach "Fisch" sprich Kühlwasser...
Beschlagen beim Starten auch kurz die Scheiben?? (zb. wenn Du nur auf "oben" stellst) Das wäre ein weiteres Indiz für den WT.
gruss marco
Alt 17.07.2002, 03:58     #8
Original geschrieben von marco
Hi Heinzdieter,
Alt 17.07.2002, 04:01     #9
[QUOTE]Original geschrieben von heinzdieter
[/QUOTE
HALLO
ES Ist alles dicht die HEIZUNG]funktioniert auch ohne Probleme;TEPPICH IST AUCH TROCKEN,
es ist doch komisch der Geruch ist nur nach dem Kaltstart da meint ihr wenn man das Kühlerdicht einfüllt geht der Geruch weg.Ich bin wohl der einzige der mit einem E36 das Problem hat aber wie sollte es auch anders sein.
Alt 17.07.2002, 18:24     #10
Raumgleiter   Raumgleiter ist offline
330i E46
E-?? 713
ich habe das gleiche Problem. Ist allerdings nicht immer, oder ich merke es schon einfach nicht mehr. Das Problem besteht auch seit mindestens einen Jahr, ohne merklich zugenommen zu haben.
Ich Vermute, daß an den Schlauchanschlüssen des Wärmetauschers, oder auch am WT selbst etwas Kühlwasser beim abkühlen "ausgeschwitzt" wird. Eine wirkliche Undichtigkeit liegt wohl nicht vor. Als kleinen Dichtigkeitstest könntest du mal etwa 1 Stunde nach abstellen des heißen Motors den Kühlerverschlussdeckel vorsichtig öffen. Es sollte sich dann noch ein leichter Überdruck im System befinden, der sich durch ein zischen Bemerkbar macht.
Um wirklich sicher zu gehen solltest du mal das Kühlsystem prüfen lassen.
Gruß Thomas
<<< Das einzig Stetige ist die Veränderung! >>>
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
