Alt 15.07.2014, 16:34     #1
MrBlingBling   MrBlingBling ist offline
  Benutzerbild von MrBlingBling
E87 116i M-Paket Performance + E46 320d Touring M-Paket
Warnlampe "Reifenpanne"
Hab heute bei meinem Einser eine Felge tauschen lassen.
Hinten rechts. Wurde durch eine Typgleiche getauscht.
Performance 313 18". Runflat Reifen wurde auf die neue rübergezogen und dann das ganze gewuchtet. (Reifenfachwerkstätte).
Bin dann losgefahren und etwas später ist dann plötzlich das Reifenpannen Warnlicht (rot) angegangen.
Hab das Rad bei mir zuhause dann nochmal selbst abgenommen und alles überprüft.
Passt aber alles. Resettet hab ich schon. Werde dann nochmal zur Tankstelle fahren und den Druck überprüfen.
Was kann das sonst sein?
Edit:
So war noch mal an der Tanke und hab von 2,5 -> 3,2bar erhöht. Bisher nicht mehr aufgetreten. Misteriös....
Geändert von MrBlingBling (15.07.2014 um 19:13 Uhr)
Alt 16.07.2014, 12:10     #2
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Zitat von MrBlingBling Beitrag anzeigen
Edit:
Fährst Du hinten links auch 3,2 bar? Wenn ja ist die Pannenwarnung kein Wunder, schließlich war rechts deutlich weniger Luft drin, als das System erwartet hat.
Nachdem Du nun den Druck wieder erhöht hast, musst Du das System erneut kalibrieren.
Andreas
Userpage von Zwilling
Alt 16.07.2014, 15:31     #3
Hinten links war 3 bar, der neue hatte 2,5bar.
Hab jetzt beide auf 3,2bar aufgeblasen.
Ok werde das System nochmal erneut initialisieren.
Wie kapiert das System den das? Sensoren sehe ich nirgends.
Geändert von MrBlingBling (16.07.2014 um 15:49 Uhr)
Alt 16.07.2014, 16:47     #4
Bei Autos, die mit Drucksensoren arbeiten, sind diese entweder auf der Innenseite der Felge oder im Ventil verbaut. Sehen kann man die also nicht, solange man das Ventil nicht abbaut oder den Reifen von der Felge nimmt.
Bei Autos ohne Drucksensoren wird die Raddrehzahl gemessen (was für ASC/DSC etc. ohnehin nötig ist). Bei sinkendem Druck veringert sich der Durchmesser des Rades und die Drehzahl steigt. Ab einer bestimmten Schwelle wird dann Alarm ausgelöst.
Andreas
Alt 16.07.2014, 19:48     #5
Danke für die Erklärung.
Ähnliche Themen
3er E90 ff. Wie lange kann man nach Warnlampe noch mit Bremsbelägen fahren? pstein Dreier / Vierer 13 13.10.2011 23:04
3er E46 Bremsbeläge ausgetauscht, gelbe warnlampe an Pelefuxx Dreier / Vierer 6 04.04.2007 20:14
3er E46 Warnlampe Kontrolleinheit Bi-Xenon Robbi Dreier / Vierer 3 22.02.2006 21:06
5er E39 Löst das Airbag bei aufleuchtender Warnlampe trotzdem aus? Mathias_E39 Fünfer 10 03.08.2005 18:30
5er E34 Warnlampe Ölstand Timo Fünfer 3 26.01.2003 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
