Alt 21.08.2002, 01:15     #41
Benni325i   Benni325i ist offline
  Benutzerbild von Benni325i
E36 325i Limo, VW Corrado G60, VW Corrado 16V
HU-**-***
Was hat dich der ganze Spass denn nun gekostet? Hast du dir das Lenkrad direkt bei BMW neu gekauft?
Meiner ist Bj. 10/92... habe auch das Vier-Speichen-Lenkrad, etwas anders als deins auch mit schwarzem BMW Logo. Und das möchte exakt gegen das Austauschen welches du jetzt hast
Deshalb die Frage nach dem Preis
Benni325i
Alt 21.08.2002, 01:23     #42
con   con ist offline
Auto
nun,relativ sicher....
aber erschöpfende Infos wird man hier von BMW nicht bekommen,so muss man sich selbst informieren
es gab ja Airbagprallplatten die praktisch in allen genannten Modellen verbaut wurden
die Auslösung selbst wird über die Elektronik im Fahrzeug geregelt,in den einstufigen Airbagprallplatten ist keine Elektronik vorhanden
also wird es schonmal in Bezug auf den Zündzeitpunkt keine Unterschiede geben
möglich das etwas an dem Airbag für die verschiedenen Fahrzeugtypen modifiziert wurde,allerdings kann ich in dem Zusammenhang nur wieder auf das Raid Silberpfeil verweisen was ebenfalls für alle genannten Fahrzeuge inklusive E38 mit ABE angeboten wird
und dabei ist der Airbag definitiv immer identisch
also sollten eigentlich keine Probleme bei Verwendung unterschiedlicher Airbagprallplatten auftreten
zumal sich durch diverse Möglichkeiten der Einstellung von Lenkrad und Sitzen und damit der Position zum Airbag auch innerhalb eines Fahrzeugtyps vielfältige Variationsmöglichkeiten ergeben...
Alt 21.08.2002, 09:01     #43
@ Jan
na würde denn dein neues Lenkrad auch in mein 92er Modell passen? Mein jetztiges Lenkrad sieht so ähnlich aus wie dein Altes. Die Airbagsteuergeräte sind aber verschieden (ich hab noch die Sensoren im Motorraum, bei dir unter der Rücksitzbank).
Ich hab nämlich noch so ein Lenkrad wie du jetzt drin hast in der Garage liegen. Allerdings ist da der Luftballon geplatzt und ich müsste mir einen neuen oder gebrauchten besorgen.
Alt 21.08.2002, 09:20     #44
@Benni325i: Was hab ich bezahlt.....? Nunja, das Lenkrad konnte ich extrem günstig von Gonzo übernehmen, der sich eine neues gekauft hat, da brauchte ich noch ein Airbagmodul, und das gab´s bei E-bay..... alles zusammen mit Kleinteilen (siehe Wechselhilfe) hab ich keine 200€ gelöhnt, dafür konnte man´s machen, vor allem weil allein der Lenkradkranz von meinem alten Lenkrad mit der abgegriffenen Stelle 415€ gekostet hätte....
@TV: Ich finde nichts, was dem entgegensteht. Dein Lenkradanschluß erfolgt doch genauso wie bei meinem alten z.T. über Wickelfeder und z.T. über Schleifring, oder? Und die Steuergeräte haben sich von deiner auf die neue Bauweise geändert, ohne das man die Airbagmodelle gewechelt hat, von daher dürfte das keine Probleme machen.....
Alt 21.08.2002, 12:14     #45
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Ich möcht noch kurz was zum Batterie abhängen erwähnen. Ist ja eigentlich so von BMW vorgesehen, das mit dem abhängen und warten, aber als ich mein Lenkrad in meiner Werkstatt hab tauschen lassen, war da nix mit abhängen! Ich hab den Mechaniker mal darauf angesprochen (war beim demontieren/montieren dabei), der meinte, Zündung aus, das reicht... !
Wie dem auch sei, mit abhängen ist sicher der sicherere Weg, aber ohne gehts auch (einfach Zündung nicht anmachen... ).
Alt 21.08.2002, 15:13     #46
con   con ist offline
Auto
der Lenkradumbau funktioniert selbstverständlich auch mit älteren Fahrzeugbaujahren solange keine Elektronik/Kontrollampe im Lenkrad vorhanden ist
allerdings muss zusätzlich zum Hupenanschluss dann evtl noch der Airbagstecker an der Lenksäule oder am Schleifring/Wickelfeder geändert werden
ein Mechaniker der nichts vom Batterie abklemmen und Wartezeit vor Airbagausbau bzw. Abstecken hält sollte vielleicht mal zu BMW oder Bosch zur Schulung,dort werden sie ihm erklären warum diese Vorschrift besteht
Alt 10.07.2003, 17:44     #47
rooky   rooky ist offline
kann man eigentlich das Sportlenkrad Leder Airbag 2 von Z3 bj. 97 in ein e36 coupe bj. 97 verbauen? oder gibts da probleme? dachte da an zb. dass der airbag im z3 vielleicht anders gezündet wird...
Alt 10.07.2003, 17:54     #48
Ja, das geht, Teile sind identisch, der Z3 ist ja auch ein E36.
Überprüfe, damit man dir nicht doch fälschlicherweise ein Modell nach 1999 raussucht die Nummern: Airbagprallplatte 32 34 1 092 762, Lenkradkranz 32 34 1 092 050 (schwarz) 32 34 1 093 354 (mit Chrom). Bei anderen Nummern frag noch mal nach...
Alt 10.07.2003, 18:03     #49
es geht um folgende gebrauchte teile aus einem 97er z3:
Sportlenkrad Leder Airbag 2 32341093354
Prallplatte 32341092762
passen die auch in einem 97 e36 coupe?
soweit ich bisher verstanden hab, ja, oder?
lenkradkranz kann ich ja noch den alten verwenden, oder?
übrigens, bist heute wieder sehr schnell ;-)
Alt 10.07.2003, 18:15     #50
Ja, das paßt, die Teile wurden auch vom Werk aus im E36 Coupe verwendet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
