Alt 14.07.2002, 20:24     #11
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
wieviele Schrauben es beim Coupe sind weiß ich nich
weiß nur das es bei Limo,Touring und Compact 3 Schrauben sind
bei denen is das Haltedreieck des Spiegels auch n bißchen größer, paßt das bei Dir überhaupt von der
Größe her?
EDIT mit den Dreiecken meinst Du innen die Verkleidung?
die 2 unteren Haltenasen werden von oben eingeschoben und die dritte dann geklipst
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 14.07.2002, 20:31     #12
FreshPrince   FreshPrince ist offline
E36 320 Cabrio, Audi 80
Also das eine Problem hab ich gelöst, hab den deckel wieder raufbekommen, wollte eigentlich nur mal schaun, ob ichs zusammenbring wieder
Also ich hab mir die M3 original Spiegel kauf bei Sanituning, und da stand das sie auf alle E36 draufpassen, also sollte es auf meinem Cabrio eigentlich passen oda?
Alt 14.07.2002, 20:37     #13
N
@Freshprince
stimmen dann wenigstens von den Spiegeln 2 Bohrungen mit denen der Tür überein?
aber das beste wird sein Du schickst Sanituning ne PN, der kann Dir wahrscheinlich am ehesten weiterhelfen
Fotoalbum bei Arcor
Alt 14.07.2002, 21:22     #14
EugE36n   EugE36n ist offline
  Benutzerbild von EugE36n
E36-320i Cabrio Autom.
GG-E-xxx
Für den E36 gibt es zu den Spiegeln je nach Fahrzeugtyp verschiedene
Adapterplatten.
Aber ich nehme an Du hast SaNi gesagt für welches Fahrzeug Du die M3 Spiegel
brauchst, oder ?
Gruß, Eugen
Alt 14.07.2002, 21:24     #15
Also die Spiegel passen definitiv Hab grad einen montiert, leider wieder runternehmen und erst lackiern lassen
Aber dafür is mir was passiert, bei der abdeckung is mir das oberste klipserl abgebrochen Hat wer ne ahnung was das teil kostet?
Alt 14.07.2002, 21:52     #16
McNasty   McNasty ist offline
318is Coupe E36 (Mdj. 97)
Hi!!!!
Hab mir mal die mühe gemacht meinen umbau zu dokumentieren!!!
Wer noch hilfe braucht:
http://pascal.angst.bei.t-online.de/umbau.htm
Alt 14.07.2002, 23:10     #17
ich hab mir die original spiegel von BMW gekauft und da sind es genau 3 schrauben mit denen der spiegel befestigt ist.
Alt 14.07.2002, 23:33     #18
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
eine Schraube ist so halb hinter der Türverkleidung, jedenfalls bei mir, umsonst habe ich die schon nicht abgemacht....
Userpage von max1420
Alt 15.07.2002, 13:01     #19
Mtommy   Mtommy ist offline
BMW E91 325i
bei meinem coupe habe ich einfach die Kunststoffabdeckungen abgemacht drei Schrauben gelöst, Spiegel ab, M-Spiegel drauf, angeschraubt, Abdeckungen wieder drauf, fertig.
Arbeit von ca.20min.
Gruss, tommy
Userpage von Mtommy
Alt 15.07.2002, 13:03     #20
switek   switek ist offline
Ich habs genauso gemacht wie Mtommy: Dreieck rausfummeln, alten abschrauben (Kabel hinter dem Glas lösen), neue Spiegel anschliessen, anschrauben, Dreieck wieder rein. Thats it
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
