Alt 13.07.2002, 12:08     #1
FreshPrince   FreshPrince ist offline
E36 320 Cabrio, Audi 80
M3 Spiegel montieren
Wie bekomm ich am besten die innenverkleidung des Spiegels runter ? kann mir da wer helfen?
Alt 13.07.2002, 12:45     #2
don325i   don325i ist offline
  Benutzerbild von don325i
Einfach Türverkleidung ab, dann die Verkleidung von der A-Säule abclipsen und Du bist direkt dran.
Don
Alt 13.07.2002, 13:05     #3
Ich weis es ist ne blöde frage, aber ich hab das noch ned gmacht, wie nimmt man am besten die verkleidung runter?
Alt 13.07.2002, 14:09     #4
du musst nur mit einem spitzen gegenstand die gummiverkleidung im spiegeldreieck abhebeln, dahinter sind die 3 schrauben zur spiegelbefestigung.
es geht evtl. etwas stramm, aber es geht.
am besten von oben leicht abhebeln und dann herausziehen.
viel glück !!!!
Alt 13.07.2002, 14:10     #5
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
hallo,
hinter dem Zuziehgriff der Tür sind zwei Plastikstöbsel, die vorsichtig mit demSchraubendreher rauswursteln, darunter ist je eine Schraube. Rausdrehen, aufpassen, dass nicht reinfällt.
Rahmen vom Türöffner nach vorne abziehen, dann kräftig an der verkleidung ziehen, am besten mit einem Ruck am Zuziehgriff.
Danach ist dieses Dreieck an der Innenseite vom Spiegel leicht zu lösen, ist nur geklipst.
Darunter sind die drei Schrauben vom Spiegel.
hoffe, ich habe nix vergessen...
EDIT: da war Mr. Loverlover schneller - ohne die Türverkleidung abzubauen, ist es IMO ziemlich schwierig, das Spiegeldreieck zu lösen - zumindest beimCoupe.
Userpage von max1420
Alt 13.07.2002, 14:20     #6
was heisst schwierig - mit etwas fingerspitzengefühl gehts auch ohne die komplette verkleidung abzubauen. bei mir hats jedenfalls auch ohne geklappt.
Alt 13.07.2002, 14:44     #7
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
wenn man weiß wies geht is es kein Problem
is zwar Limo, aber ich kann die Teile mitlerweilen im Schlaf ausbauen,
oben an der Spitze entweder mit den Fingern oder mit nem Schraubenzieher aushebeln
und dann die Verkleidung nach oben aus den beiden unteren Verankerungspunkten nach
oben rausziehen, den Stecker natürlich noch ausklipsen
oder is es bei Coupe/Caprio anders?
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 13.07.2002, 14:56     #8
@ dereinzug
nöööö,......!!!!!!
Alt 14.07.2002, 10:35     #9
EugE36n   EugE36n ist offline
  Benutzerbild von EugE36n
E36-320i Cabrio Autom.
GG-E-xxx
@FreshPrince
loverman2000 hat Recht !
Um die Spiegel einzubauen musst Du nicht unbedingt die Türverkleidung abmachen.
Hebel ganz vorsichtig die dreickige Plastikabdeckung der Spiegel ab (sind nur geknipst, also
ohne viel Kraftaufwand).
Danach kommst Du leicht an alle Schrauben und Kabel ran.
Bei mir war es ein E36 Cabrio, aber ich denke das gilt für alle Modelle.
Viel Erfolg, Eugen
Alt 14.07.2002, 20:02     #10
So also rausgegangen ists jetzt wirklich ganz leicht, aber nun 2 weitere fragen
1. Ich seh da nur 2 schrauben die den spiegel halten und der m spiegel hat aber 3 löcher zum befestigen
2. Wie bekomm ich das dreieck dann wieder rauf? das geht irgendwie ned so leicht, gibts da ned technik?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
