Alt 19.12.2012, 09:47     #1
Andreas   Andreas ist offline
  Benutzerbild von Andreas
Audi RS3 8V, Skoda Octavia² Combi 2.0 TDI DPF Elegance
Motorrhauben-Seilzug gerissen
beim 116i eines Kumpels ist der Seilzug zum entriegeln der Motorhaube gerissen.
Wie bekommt man die Motorhaube jetzt auf? Man kommt ja irgendwie nirgends an den Seilzug ran!?
Andreas
Vier gewinnt....
Userpage von Andreas Spritmonitor von Andreas
Alt 19.12.2012, 21:15     #2
Skylight   Skylight ist offline
  Benutzerbild von Skylight
M3 E30 & 320si E90
A-XT 39
Würde mich auch interessieren; mir ist vorgestern am E39 das gleiche passiert...
Werde da wohl mal beim aufschlagen müssen...
By
Skylight
Drive it, like stole it.....
Userpage von Skylight
Alt 20.12.2012, 13:01     #3
Micha35   Micha35 ist offline
  Benutzerbild von Micha35
Golf 7 GTI
SI-M* 1909
Zum E39 steht die folgende "Anleitung" im E39-Forum
also folgendermaßen bin ich vorgegangen:
1. zierleiste am einstieg kräftig, aber bestimmt nach oben wegziehen, dann hat mans mit der seitenverkleidung nachher einfacher.
2. knopf für die elektrische heckklappenverriegelung ausbauen, plastikschraube unter dem hebel zum öffnen der motorhaube um 90° verdrehen.
die verkleidung unterm lenkrad lösen, den hebel abschrauben, dann kann man die gesamte seitenverkleidung in richtung sitz schieben.
3. schraube am bowdenzughalter herausschrauben und den halter nach oben wegdrehen, der wird mit zwei kunststoffnasen im blech verdreht.
4. gummistöpsel im innenraum herausziehen, geht mitunter recht schwer, hab meinen mit einem schraubenzieher überreden können das loch zu verlassen.
5. mittig vom linken kotflügel sitzt eine kunststoffhülse, diese vorsichtig mit nem schlitzschraubenzieher öffnen und den bowdenzug aushängen.
6. den alten gummistöpsel vom bowdenzug abmachen und den neuen bowdenzug mit klebeband am alten festmachen und dann in richtung motorraum durchziehen, erspart viel arbeit das loch zu treffen.
7. den neuen gummistöpsel etwas mit spülmittel einschmieren und ins loch drücken, geht auch recht bescheiden und man braucht ne menge geduld.
8. bowdenzug in der kunststoffhülse wieder einhängen und diese wieder schließen und am kotflügel einklipsen.
9. bowdenzughalter im innenraum mit den plastiknasen im loch ansetzen und nach unten hin verdrehen, die kreuzschraube wieder einschrauben.
10. seitenverkleidung wieder einbauen, ans kabel für die heckklappenentriegelung denken.
11. hebel montieren und sich an einer leicht zu öffnenden motorhaube erfreuen
an werkzeug brauchte ich einen kreuzschraubenzieher, eine taschenlampe, 20er torx, 9er torx, wasserpumpenzange, schlitzschraubenzieher, klebeband, spülmittel.
benötigt wird dafür das teil 51238176595 - Betätigung - 18,04€ + mwst
"Man soll keine Dummheit zweimal begehen, die Auswahl ist schließlich groß genug." (Jean-Paul Sartre)
Userpage von Micha35
Alt 20.12.2012, 13:48     #4
Micha35: Das funktioniert aber nur, wenn man die Motorhaube offen hat. Wie aber bekommt man die Motorhaube überhaupt auf, wenn dieser Zug gerissen ist?!
Vier gewinnt....
Alt 20.12.2012, 16:21     #5
  Benutzerbild von KingofRoad
F20 120dA LCI, E87 118d VFL
UN-XX XXX
http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/m...cht-36782.html
Da verschickt jemand ein Anleitung zum Auswechseln.
Wahrscheinlich ist der Seilzug am Hebel im Innenraum ausgefranst. Hatte meiner auch schon, habs aber in der Werkstatt richten lassen.
Alt 21.12.2012, 08:49     #6
M3 E30 & 320si E90
A-XT 39
@micha35
Danke für die Anleitung.
Habe mal für nächste Woche einen Termin beim ausgemacht.
By
Skylight
Ähnliche Themen
X5 E53 X5 E53 (4.4i) Vorfacelift Fahrertür Seilzug (Tür geht nicht von außen auf!) the_m5 X5 / X6 7 02.10.2011 20:11
3er E36 Seilzug Bowdenzug Motorhaube Einbau c.Schlucki Dreier / Vierer 4 29.06.2009 17:38
5er E39 Seilzug Motorhaube gerissen jm0108 Fünfer 5 03.05.2008 13:35
5er E39 Bowdenzug gerissen Busenfreund Fünfer 15 01.09.2006 17:31
5er E34 Seilzug Gurthöhenverstellung gerissen - Wer hat den schon mal Getauscht ? M50 Fünfer 6 14.05.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
