Alt 06.07.2002, 17:56     #1
Björn P.   Björn P. ist offline
  Benutzerbild von Björn P.
F11 525d Touring
HH - ...
Stossdämpfer Kolbenstagenmutter lösen.
Hi !
Ich will mir nun endlich ein neues Fahrwerk einbauen.
Einen Federspanner kann ich mir leihen.
Jedoch weiss ich einfach nicht, wie ich die Mutter der Kolbenstange vorne lösen soll.
Einen 22er Steckschlüssel braucht man dafür, jedoch kann man dann die Kolbenstange nicht gegenhalten.
Dafür gibt es ja BMW Spezialwerkzeug, was man ja sicher nirgendwo kaufen kann.
Also, welche Möglichkeit gibt es (ausser Schlagschrauber) die Kolbenstange zu lösen und mit Drehmoment wieder festzuziehen?
Ich dachte an einen Steckschlüssel der aussen mit einem Gabelschlüssel gehalten werden kann. In das Vierkantloch kann man dann einen langen Inbussteckschlüssel stecken der dann über einen Drehmomentschlüssel gegengehalten wird.
Nur: Wo bekommt man so einen Steckschlüssel (für die Mutter)?
Habe das Internet durchforstet, aber nichts gefunden. Bezahlbar soll es natürlich auch sein.
Danke schonmal.
Björn P.
Userpage von Björn P.
Alt 07.07.2002, 13:25     #2
  Benutzerbild von 96erM3Limo
Renault Clio, BMW Z4
MN-xx xxx
wenn ich mich nicht irre, ist die Mutter oben an der Kolbenstange Schlüsselweite 21mm. Das ist die Größe, die manche Zündkerzen haben.
Also: Zündkerzenrohrschlüssel mit 21mm nehmen und eine Stange oder ähnliches zum anhalten bzw. drehen des Schlüssels im rechten Winkel anschweißen.
Somit kommst Du oben durch die Öffnung des Rohrschlüssels an den Innensechskant der Kolbenstange und kannst sie gegenhalten und mit dem Rohrschlüssel und dessen angeschweißten Stange kannst Du die Mutter aufdrehen.
Ich hoffe, Du konntest mein Kauderwelsch etwas verstehen. Mit Zeichnung könnte ich das besser erklären, aber ich weiß nicht, wie ich die hier einbauen soll.
Gruß Jürgen
Alt 07.07.2002, 14:02     #3
F11 525d Touring
HH - ...
Habe es schon verstanden, aber es ist definitiv 22mm.
Die Idee ist aber nicht schlecht, kannte ich aber schon.
Björn P.
Alt 07.07.2002, 14:50     #4
con   con ist offline
Auto
üblicher Weise nimmt man dafür einen tief gekröpften Ringschlüssel,dann kommt man innen mit einem normalen Inbus zum gegenhalten ran
zur Not kann man einen normalen Ringschlüssel etwas mit der Flex bearbeiten wenn er nicht ganz passt...braucht man ja immer wieder mal wenn man öfter Dämpfer wechselt
Alt 07.07.2002, 19:22     #5
ravermeister   ravermeister ist offline
E36 4Kerzer
Wieso baust du nicht die Federbeine selber aus und lässt nur den Part in der werkstatt machen und dann baust du die kompletten Federbeine wieder selber ein?Das spart ja auch Geld und minimiert das Risiko von lockeren Muttern...
Alt 07.07.2002, 19:56     #6
römer   römer ist offline
  Benutzerbild von römer
E46 330i tour LPG
NE-R
Ravermeister hat Recht! Außdem, komm nicht auf die Idee die Mutter zu lösen,bevor du die Feder gespannt hast!! Sonst ist das das letzte was du gemacht hast!!!
Spritmonitor von römer
Alt 07.07.2002, 20:40     #7
F11 525d Touring
HH - ...
Ihr habt recht, hat alles keinen Sinn.
Hinten mache ich komplett alleine, ist ja simpel.
Die vorderen Federbeine baue ich aus, fahre zur Werkstatt (muss dann aber anderes Auto nehmen ) und lass das schnell machen, kostet dann auch nicht die Welt.
Björn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
