Alt 05.07.2002, 20:48     #1
xfreund78x   xfreund78x ist offline
325 ci cabrio e 46
Fragen Zu E 46 cabrio ( Federn )
Habe mir heute die Federn einbauen lassen H&R 55/35 .
1. Optik 1A
2. Komfort ist in Ordnung
3. Ich komme in meine Tiefgarage rein und raus
So jetzt zu meinen Fragen :
1. Habe bemerkt das hinten rechts etwas tiefer ist , mann sieht es mit dem blosen Auge , und als ich wieder zu Werkstatt fuhr hatte ich zuerst eine rechts kurve mit 120 genommen so das die Dämpfer auf dieser seite richtig ausgefedert waren in den moment .
Danach hatte ich 1 km holper strecke , dann habe ich mir die Abstände angeschaut , war ok was kann das sein , muss er sich noch richtig legen , das legen kenne ich nur von vorne oder ist die feder ( federunterlage)etwas verschoben ?
2. Hinten ist er 2 cm tiefer wie kann das sein ?
Habe vorne momentan 33 cm
" hinten " 31 cm
Fals er sich noch vorne 2cm nach unten setzt ist eigentlich ok !!
Obwohl etwas Keil Hätte ich schon gerne !!
Danke schon im voraus , für euere Meinungen und Tips
Alt 05.07.2002, 21:18     #2
Michel   Michel ist offline
  Benutzerbild von Michel
HEF - ???
ich habe die gleichen Federn im Coupé drin. Ein ganz klein wenig setzen sich die Federn in den ersten 2 Wochen. Meiner hatte aber von Anfang an eine leichte Keilform...
2 cm wird er sich bestimmt nicht mehr setzen. Dein Cabrio hat doch auch wahrscheinlich vorher die sportliche Fahrwerkabstimmung gehabt. Bei mir ist er hinten kaum tiefer als mit den Federn der sportlichen Fahrwerkabstimmung gekommen.
Hast Du Bilder?
Michel
Userpage von Michel
Alt 05.07.2002, 21:24     #3
CutDC   CutDC ist offline
323ci Cabrio E46
Hay,
da ich mein Cabrio auch dem Boden ein wenig näher bringen würde , wäre es Super wenn Du ein paar Bilder hättest.
das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren !!!
Alt 05.07.2002, 21:34     #4
con   con ist offline
Auto
ich frage mich immer wieder wie einige "Keilform" definieren...
das Fahrzeug ansich steht im unbeladenen Zustand vorne immer tiefer wie hinten,bezogen auf den Unterboden bzw. die Schweller
die Radhäuser selbst sind vorne und hinten völlig unterschiedlich geschnitten,deswegen kann man diese Keilform nicht über den Abstand Reifen-Radhauskante definieren
beim E46 z.B. beträgt der Unterschied von vorn zu hinten im Originalzustand 3,5cm,d.h. der Abstand Reifen bzw. Felge zu Radlaufkante ist vorn 3,5cm grösser wie hinten
wenn nach Einbau von sogenannten Keilformfedern der unterschied nur noch 2cm beträgt ist doch alles in Ordnung,es ist eine stärkere Keilform entstanden
im Übrigen darf der Höhenunterschied der Räder zueinander bis 10mm betragen...
Alt 05.07.2002, 22:54     #5
@xFreund78x,
baue hinten die dickere Federunterlage (Die originale 14,5 mm von BMW hat die Nr. 3353 1094 754) ein, dann kommt Dein Auto hinten 10 mm höher. Das er hinten so tief ist, liegt daran, daß das Cabrio schwerer ist als z.B. das Coupe.
IMHO ist 31 cm an der Hinterachse schon heftig. Da ist bei 18" doch schon ein Großteil des Reifens im Kotflügel.
Poste doch mal ein Bild von der Seite.
Alt 06.07.2002, 15:12     #6
Juergen   Juergen ist offline
330ci cabrio
xx-JC-330
@xfreund78x
ich hatte meine Meinung schon mal über die H&R Federntiefen Angabe geschildert. Meiner Meinung nach macht H&R bei der Produktion der Federn zwischen Coupe und Cabrio keine Unterschied, was sich hinten immer bemerkbar macht und das Auto absenkt - mehr als man es sich wünscht. Mal ehrlich die meisten Cabrios (E 36, welche tiefergelegt wurden sind hinten zu tief (IMHO). Wenn das Rad mit dem Radkasten abschließt sieht es gut aus - wenn es eintaucht ist es zu tief und die Keilform geht verloren.
Jürgen
Alt 09.07.2002, 16:50     #7
325 ci cabrio e 46
Fotos
Hallo habe jetzt provosorische Bilder , auf der seite von WWW.RCTUNING.DE unter Kundenautos, schaut es euch mal an wegen der Hinterachse , und sagt mal eure Meinung nach , ob es zu tief .
Die Bilstein Sport sind nicht drin ist M-Dämpfer ( Sportliche FS. sind Sachs Dämpfer, mit Bezeichnung schild 4 zyl.Sport an ) Mechaniker hat gesagt das die an die hinterachse vom 4 zyl die dämpfer verbauen , ist doch komisch oder grade beim Cabrio ??
also ich habe nun endlich mal Ganz konkrete Maße
Vorne 33 mm
Hinten 31.5 mm
bei Jimmy Bondy
vorne 33
hinten 32
Und PK 330 , die teile Nummer für die Dickeren Federunterlagen wo du verbaut hast wie lautet sie , und du sagst was von 14.5 , und in einem anderen thread was 9.5 was ist jetzt was ??
Alt 09.07.2002, 18:14     #8
@xfreund78x
Die originale eingebaute Federunterlage ist 5 mm dick. Die Federunterlage aus dem Schlechtwegepaket von BMW hat die Nr. 3353 1094 754 und ist 14,5 mm dick. Also 9,5 mm dicker. Durch das Übersetzungsverhältnis der Hinterachse kommt das Auto aber etwas höher (ca. 10 mm). Einbau ist schnell erledigt.
Alternativ könntest Du Dir auch aus einer 5 mm dicken Gummiplatte zwei Ringe im Durchmesser der originalen Federunterlage schneiden, Loch in die Mitte und unterdie Federunterlage legen. Dann kommt Dein Auto hinten ca. 5 mm höher.
Musst Du halt schauen was Dir besser gefällt.
Alt 09.07.2002, 18:20     #9
  Benutzerbild von Jimmy Bondy
BMW 330 Ci Cabrio - 2002
Fragt sich nur, wenn der die dickere Federunterlage aus dem Schlechtwetterpaket einbaut, was dann vorne passiert.
Neigt er sich event. vorne noch ein wenig ab, da er hinten höher kommt oder bleibt es vorne so wie bisher ?
Alt 09.07.2002, 18:32     #10
@Jimmy Bondy,
IMHO wird vorne nichts passieren. Ist ja hinten auch keine große Änderung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
