Alt 04.07.2002, 13:02     #1
usta   usta ist offline
BMW E46 316
Nebelscheinwerfer nachträglich einbauen?!
habe keine nebelscheinwerfer in meinem e46 und wollte jetzt welche einbauen.
habe unter dem lichtschalter auch schon eine taste(eine längliche, nciht zwei kurze für hinten und vorne).
wie schließe ich die NSW an?
Alt 04.07.2002, 20:10     #2
canaan   canaan ist offline
520d touring
FFB
Sollte glaub ich einen Nachrüstsatz dafür geben! Oder du holst dir bei ebay die Scheinwerfer und kaufst dann bei BMW noch den Kabelbaum und das neue Lichtschaltzentrum und lässt dir die Einbauanleitung dafür ausdrucken.
Sven
Userpage von canaan
Alt 04.07.2002, 20:27     #3
Maoam   Maoam ist offline
  Benutzerbild von Maoam
BRA
wie ist das überhaupt. Muß man hier noch Kabel verlegen usw.
Hatte mal ´nen E30. Bei dem habe ich NSW nachgerüstet und eigentlich war schon alles da. Ich mußte nur noch den Schalter austauschen und Relais einstecken. Vorne hinter den Blindblenden der NSW waren die Stecker schon da. Mußte nur noch angeschlossen werden.
Wie ist das denn beim E36??
Userpage von Maoam
Alt 04.07.2002, 20:44     #4
520d touring
FFB
Hab bloß beim Nachrüstsatz M-Packet gelesen, dass da wohl Strippen gezogen werden müssen. Ich weiß es aber nicht genau da ich bei meinem nicht dabei war als es gemacht wurde.
Userpage von canaan
Alt 04.07.2002, 20:55     #5
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
beim E36 waren bei Markteinführung auch alle Kabel verlegt, egal ob das Auto zb Nebels
hatte oder nicht,
man kam davon ziemlich schnell ab und hat es als sinnvoller erachtet nur die Kabel
einzubauen, die gebraucht werden,
wahrscheinlich aus Kosten und Gewichtsgründen
ich schätz mal das es bei den aktuellen Modellen immer noch so ist,
das Fahrzeugspezifische Kabelbäume verbaut werden
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 04.07.2002, 21:06     #6
BRA
Naja, das wundert mich. Der E30 den ich hatte war Bj. 90, also eigentlich auch einer der letzten dieser Baureihe.
Da mein jetziger Bj. 95 ist, wird er den Kabelsatz wohl nicht mehr haben. Ich hab auch schon mal im Sicherungskasten nachgesehen. Also da wo das Relais normalerweise reinkommt, ist gähnende Leere, dh. kein serienmäßiger Steckplatz für´s Relais.
Userpage von Maoam
Alt 04.07.2002, 21:21     #7
N
@maoam
hab auch BJ95,
musste Kabelbaum nachrüsten
das witzigste is, wegen nem kleinen ca 30 cm langen Kabel vom Lichtschalterstecker
zum Kombiinstrumentstecker und wegen dem Anzeigebirnchen für die Nebler im Kombi
muss das ganze Kombiinstrument raus, und um da gescheit ran zu kommen ebenfalls
das Lenkrad, wobei das Lenkrad noch das geringste Problem war
die hinteren Torx des Sicherungskasten aufzubekommen und vor allem wiederzu, das
is ätzend, eine Torxschraube is bei mir immer noch nicht ganz eingedreht
EDIT der Steckplatz für das Relais hängt am Nachrüstkabelbaum, ebenso 2 Klemmen
für die Sicherung, die beiden Teile einzubauen waren noch am angenehmsten
Fotoalbum bei Arcor
Alt 05.07.2002, 08:13     #8
BMW E46 316
muss ich beim E46 auch ein kabelbaum nachkaufen?
ich denke nicht da ich ja schon einen schalter habe, müsste denn eigentlich ja schon vorhanden sein.......
Alt 05.07.2002, 08:30     #9
N
da Du oben schreibst, das Du EINE längliche hast, dann is die wahrscheinlich für die
Nebelschlussleuchte? wirst also schon mal nicht um eine neue Schaltereinheit mit 2 Tasten rum
kommen und den Kabelbaum wirst wahrscheinlich auch benötigen,
kanns ja mal an der Stelle wo nachher die Nebelscheinwerfer sind hinter der Schürze schaun
ob dort schon lose rumbaumelnde Stecker sind,
aber so weit ich weiß sind da keine Kabel, muss man mit Nachrüsten
EDIT der Nachrüstsatz kostet ca 184 Euro, da is dann alles drin was man braucht, eben
auch der Kabelbaum
Fotoalbum bei Arcor
Geändert von dereinzug (05.07.2002 um 08:32 Uhr)
Alt 05.07.2002, 08:35     #10
BRA
@dereinzug: Was kostet denn so´n Kabelbaum? Weil die Nebler selbst bekommt man ja bei Ebay unter Umständen recht günstig.
Am WE schau ich bei mir mal nach, ob hinter den Blenden Stecker vorhanden sind.
Userpage von Maoam
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
