Alt 03.07.2002, 15:06     #1
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Hupe soll auch ohne Zündung funktionieren!
Hallo, weiss jemand, wie ich es anstelle, dass die Hupe auch ohne Zündung geht?
Möglichst ohne den Sicherungskasten zu zerlegen...
Alt 03.07.2002, 15:49     #2
Gonzo320i   Gonzo320i ist offline
Audi A6 Avant, 71er VW Kübel
CLP-KS ***
Die Hupe ist doch Minus geschaltet, oder? Wenn ja, dann müsstest du nur einen Dauerplus an die Hupe legen! Dann sollte es funtzen!
Ciao Gonzo320i
Userpage von Gonzo320i
Alt 03.07.2002, 16:02     #3
Und wie lege ich Dauerplus an die Hupe? (Genaue Beschreibung)
Gruss, Marc.
Alt 03.07.2002, 16:06     #4
CLP-KS ***
Eine genaue Beschreibung kann ich dir nicht liefern, da ich so etwas noch nicht gemacht habe! Das dürfte allerdings nicht so schwer werden. Du greifst am Besten irgendwo einen Dauerplus ab, der sollte allerdings über eine Sicherung laufen. Normalerweise kannst du auch die Sicherung für die Hupe nehmen. Und dann durch den Motorraum an die Hupe.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen!
Ciao Gonzo320i
Alt 03.07.2002, 16:09     #5
Die Hupe ansich liegt schon auf Dauerplus nur das Hupenrelais bekommt erst Spannung wenn der der Zündschlüssel auf "Radio ein" steht.
Alt 03.07.2002, 16:12     #6
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Du hast 2 möglichkeiten:
1.) Du legst ein Kabel, wie es Gonzo320i beschrieben hat.
2.) Du öffnest doch den Sicherungskasten und trennst / brückst das entsprechende Kabel.
Als ich würde mich klar für Lösung 2 entscheiden. Nachträglich gelegte Kabel durch den Motoraum finde ich schrecklich
Wenn du wissen willst, welches Kabel du wo anschließen musst, kann ich dir morgen bescheid geben. Komm heut abend nicht mehr dazu, aufn Schaltplan zu schaun
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 03.07.2002, 16:23     #7
Also das mit dem Schaltplan wäre super!!
Jetzt noch ne Frage: Wo sitzt denn eigentlich die Hupe genau? Kommt man da leicht dran?
Alt 03.07.2002, 16:32     #8
Sicherungskasten auf (also ganz auf ) Ans Hupenrelais Klemme 86 geht ein dünnes violettes Kabel, dass verfolgst du zurück. Es sollte in einem Kammverbinder enden indem noch mehr violette Kabel stecken.
Kabel aus dem Verbinder rausoperieren und in einen Kammverbinder mit nur roten Kabeln (Dauerplus) stecken. Nun sollte die Hupe auch ohne Zündung funktionieren.
Alt 03.07.2002, 16:48     #9
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Das beantwortet ja schon alles.
Wo die Hupe sitzt, ist doch egal, da musst du gar nicht ran.
Gruß CarstenHH
Alt 03.07.2002, 19:01     #10
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
bin neugierig
warum das alles?
brauche meine Hupe im Jahr vielleicht 10mal
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
