Alt 24.07.2002, 16:44     #51
mc.matse   mc.matse ist offline
BMW 316i E36
Also gut, tut mir leid :-)
HALTE DICH AN FOLGENDE BAUANLEITUNG:
1. Du nimmst 3 Blaue (z.b.) LED`s die haben ca. eine Spg. von 3,4V und einen Strom von 35mA
und schaltest sie alle 3 in Reihe!
2. Du nimmst einen 390 Ohm Widerstand (oder größer) mit 2 W Leistung und einer Toleranz von +/- 5% .
3. Den Widerstand schaltest du an den Pluspool vor alle drei Dioden also auch in Reihe ...
Dann nur noch AUF RICHTIGE POLARITÄT achten!
Machs gut, ich hoffe jetzt is alles klar
--- Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ---
Alt 24.07.2002, 17:27     #52
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
es reichen auch 1/4w kohleschichtwiderstände
chris
Alt 24.07.2002, 19:59     #53
GollyGo   GollyGo ist offline
  Benutzerbild von GollyGo
Z4 Alpina Look
ROW-XX XXX
hallo leute.
sooo ich habe den kram auch gearde nachgebaut und wollte das in den fussraum meines e46 332i einbauen. nur die sind etwas zu dunkel! MIST!!! mich hat der ram gut 22,-€ gekostet!!! ich habe einen 390ohm widerstand genommen. allerdings bin ich der meinung, dass der zu gross ist. ich habe die led mal an 8v angeklemmt und die leuchten dann richtig hell und dann würde es auch für den fussraum ausreichen! . gibt es da keine ander möglichkeit sprich welche widerstand könnte man sonst nehmen?! kann mir da einer helfen?! danke!
Ciao Golly
Userpage von GollyGo
Alt 25.07.2002, 11:30     #54
Gonzo320i   Gonzo320i ist offline
Audi A6 Avant, 71er VW Kübel
CLP-KS ***
Ich hätte da auch noch wieder eine Frage! Wenn man 4Dioden nehmen würde, braucht man doch keinen Vorwiederstand mehr, oder?
4*3,5V=14V
Das müsste doch so funtzen, oder?
Ciao Gonzo320i
Userpage von Gonzo320i
Alt 25.07.2002, 16:35     #55
BMW 316i E36
Der Widerstand wirkt in Reihe wie ein Strombegrenzer, nicht wie ein Spannungsbegrenzer (parallel)
Alt 25.07.2002, 16:44     #56
CLP-KS ***
Sind bei der paralellschaltung nicht alle Spannungen und bei der Reihenschaltung alle Ströme gleich?
Ciao Gonzo320i
Alt 25.07.2002, 18:46     #57
BMW 316i E36
richtig
bei der Parallelschaltung fällt ein Strom an ihm ab, und bei der Reihenschaltung fällt eine Spannung an ihm ab, der Spannungsabfall hat einen Stromfluß zu folge, der propozional zur Spannung ist (und die Spannung des widerstandes)
Also je größer der Widerstand,
desto größer der Spannungsabfall an ihm,
desto kleiner der Strom an den Verbrauchern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
