Zurück   BMW-Treff Forum > Modellreihen > X5 / X6
Alt 21.05.2011, 19:11     #1
DiSasso   DiSasso ist offline
X5 3,0d
F - XX 12
Automatikgetriebe nach Öl- und Filtertausch defekt
Ich habe auf Empfehlung hier im Forum meinem Getriebe einen neuen Filter und neues Öl verpasst.
Leider hat das Getriebe nach einer größeren Fahrt den Geist aufgegeben! Auf meine Nachfrage wurde mir mitgeteilt, daß das Getriebe wegen Ölmangels kaputt gegangen ist, man sich den Ölverlust jedoch nicht erklären könnte.
Ich kann es schon, will aber nicht gleich schwerstes Geschütz auffahren.
Was würdet ihr tun?
DiSasso
Alt 22.05.2011, 00:02     #2
Coolflame   Coolflame ist offline
  Benutzerbild von Coolflame
BMW X5 (E53) 4.4i
SG xxxxx
Ich würde das schwere Geschütz auffahren ist ja wohl klar was da Passiert ist, oder?
Alles ausser Allrad ist nur ein Kompromiss.
Alt 23.05.2011, 14:21     #3
kautsky   kautsky ist offline
X5 3.0dA Bj.06, Mercedes CLK 500 Bj.07, Renault Scenic III 2.0 dciA Bj.10, Abarth 500 Cabrio Bj.12
Klarer Fall von Gewährleistung, ausser es läßt sich nachweisen, daß das Getriebe schon vorher defekt war. Wird aber schwer sein. Drum sofortige Reklamation!
Meine Meinung: Ölwechsel in der Automatik tät ich nie machen lassen. Wenn das Öl dunkel ist und verbrannt riecht, dann ist immer der Automat hinüber!
Alt 23.05.2011, 16:17     #4
BMW X5 (E53) 4.4i
SG xxxxx
@kautsky Das würde ich nicht so sagen, 1. sieht das Öl innert kürze auch bei einem Automaten welcher 100% in Ordnung sehr dunkel (schwarz) aus, da die Schwebeteile, welche vom ganz normalen Gebrauch kommen dies in kürze verfärben. Ausserdem ist sogar ZF der Meinung das gerade bei Anhänger- oder Volllastbetrieb ein Automatenölwechsel angebracht ist obwohl laut BMW eine Lebenslauffüllung im Automaten ist. (Motorenöl wird auch gewechselt und erfüllt im Prinzip genau die gleichen Anforderungen wie ein ATF warum sollte den beim Automatenöl anders sein?)
2. Natürlich hast du recht, das wenn das Ölverbrannt riecht wohl der Automat schaden genommen hat, aber der Ölwechsel soll den Problemen vorbeugen und dient nicht als Wundermittel.
Alt 01.06.2011, 15:01     #5
sig57   sig57 ist offline
X5 4.4i (N62) + Z4 Indiv. Comp.
da liegst Du leider falsch. Selbst die Jungs von ZF in Mannheim raten nach ca. 80 - 100T Km sicherheitshalber zu einem Getriebeölwechsel und wenn man es genau nehmen möchte auch zu einer Spülung des Automaten.
So long
Alt 01.06.2011, 15:04     #6
Zitat von Coolflame Beitrag anzeigen
.... 1. sieht das Öl innert kürze auch bei einem Automaten welcher 100% in Ordnung sehr dunkel (schwarz) aus, ...
verwechselst Du das nicht mit dem Motoröl !?
Da stimmt das mit den Schwebeteilchen, die das Öl binnen kurzer Zeit dunkel werden lassen.
Schwebeteilchen im Automaten würden zwangsläufig zu Verstopfungen in den engen Kanälen führen. Dort gibt es keine Schwebeteilchen, weil dort auch keine Verbrennung stattfindet. Das Getriebeöl im Automaten bleibt, wenn der Automat OK ist, in seiner Farbe unverändert.
So long
Alt 04.06.2011, 14:43     #7
BMW X5 (E53) 4.4i
SG xxxxx
Zitat von sig57 Beitrag anzeigen
So long
Nein das Verwechsle ich nicht, den die Schaltkupplungen, Lamellenkupplungen sowie Planetengetriebe haben auch bei einem ganz normalem Gebrauch verschleiss.
Um das Schaltschiebergehäuse von zu grossen Partikeln zu schützen ist eben genau der Filter verbaut, allerdings ist es so, dass es wenn dieser "Dicht" ist zu genau den Getriebeschäden kommen kann.
Aber natürlich hast du recht das es keine Schwebeteile durch eine Verbrennung gibt, sondern eben durch "normalen" Verschleiss an "Kupplungen" usw.
Eines darf man nicht vergessen auch ein Automatikgetriebe muss bei Schaltvorgängen die Drehzahl unterschiede angleichen.
Alt 04.06.2011, 15:34     #8
  Benutzerbild von Detlef59
MB GLC 250i (EZ. 04/2016) & Audi A3 1.4 TFSI Cabrio (EZ. 11/2015)
M#-XX
TE: Wie ist der aktuelle Sachstand?
Alt 04.06.2011, 20:47     #9
So long
Ok. Geschäft ist Geschäft. Und nur das.
Was soll bei der ATF Flüssigkeit altern?
Geändert von kautsky (04.06.2011 um 20:49 Uhr)
Alt 05.06.2011, 10:16     #10
also ich habe schon einige Automatik-Getriebeöle gesehen, die mehrerer 10Tausen Km auf dem Buckel hatten, und die sahen alle noch aus wie am jünsten Tag.
Ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als man den Getriebeölstand im Automaten per Peilstab mussen konnte. Auch damals war das Öl von der Optik immer wie neu.
Diese Ausage gilt natürlich nur für "gesunde" Automaten.
So long
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > Modellreihen > X5 / X6
Ähnliche Themen
3er E46 Welche oel für 325i ? Pelefuxx Dreier / Vierer 74 28.02.2007 06:38
5er E39 Hoffnung für GM Automat geplagte ! lesen Sie den underground Testbericht! bernie_35 Fünfer 49 12.02.2007 17:35
3er E36 Nur 15W40 Öl für E36? Bizzmark Dreier / Vierer 117 31.08.2006 09:02
Klappern der Hydrostössel vermindern? Dschidschn Automobiles Allerlei 174 07.10.2003 15:32
juhu, es schneit.... littlejo Geplauder 34 18.12.2001 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
