Alt 27.06.2002, 17:33     #1
canaan   canaan ist offline
520d touring
FFB
MFL in 4Zylinder nachrüsten
Hat schonmal jemand versucht in einen 4 Zylinder ein Multifunktionslenkrad mit allen Funktionen nachzurüsten?
Was würde man alles brauchen? Was ist es für ein Aufwand?
Danke Gruß
Sven
Userpage von canaan
Alt 27.06.2002, 20:06     #2
asm   asm ist offline
  Benutzerbild von asm
Mercedes C220CDI T-Model
Von welchem Baujahr sprechen wir denn?
Alt 27.06.2002, 20:14     #3
520d touring
FFB
Sorry! Hab ich vergessen!
Ich hab ein 318Ci aus 02/00 sollte an sich keine großen Änderungen zu deinem gegeben haben.
Sven
P.S.: Dachte mir irgendwie das du dich dazu meldest. Bei deiner "Baustelle". Ist bei mir übrigens nicht viel anders.
Userpage von canaan
Alt 27.06.2002, 22:26     #4
asm   asm ist offline
@canaan
Bei Deinem Bj ist das Nachrüsten grundsätzlich kein Problem. Bei mir geht's nur mit erheblichen finanziellen Investitionen - erschwerend kommt hinzu, dass ich nicht mal ein elektronisches Gaspedal habe.
02/00 .. dann muesstest Du noch das Lenkrad mit dem Dreieckigen Airbag (Sportlenkrad vorausgesetzt) haben?
Musst Du den kompletten Kranz tauschen. Kosten ca. 500 Euro, wenn Du Deinen alten Airbag weiterverwendest. Bei Ebay werden leider immer nur die neuen MFL versteigert.. aber vielleicht hast Du ja Glück.
Über das Kabel gibt es sehr verschiedene Aussagen...
Facelift: Wird nur noch verbaut, was wirklich drin ist (also Kabelsatz nachkaufen)
bis 2001: Bei 6-Zylindern ist bereits alles vorbereitet, bei 4-Zylindern ausstattungsabhängig
Keine Garantie, aber das ist im Groben das, was ich dazu in Erfahrung bringen konnte.
PS: Achso, zum Thema Arbeitsaufwand: Der Airbag ist beim E46 relativ unkritisch. Aber wenn Du den Umbau selbst machst, solltest Du die Batterie abklemmen, da sonst die Airbagkontrollleuchte einen Fehler meldet. Ist auch nicht soo tragisch, aber dann musst Du zu BMW und den Fehlerspeicher löschen lassen.
Alt 28.06.2002, 06:45     #5
520d touring
FFB
Das klingt ja erstmal gut! Das mit dem elektronischen Gaspedal weiß ich nicht wirklich genau. Ich habe das von BMW zwar auch schonmal gehört aber das ganze sieht doch sehr mechanisch aus wenn ich mir das ansehe. Problem ist halt das es nur Nachrüstsätze für 6Zylinder gibt und sich die Werkstätten immer erstmal quer stellen wenn es was nicht gibt.
Weißt du zufällig noch was man alles für zusätzliche Module/Steuergeräte dafür braucht. (mal abgesehen vom Kabelbaum).
Lenkrad habe ich noch das "alte" mit dem dreieckigem Airbag.
Sven
Userpage von canaan
Alt 29.06.2002, 11:47     #6
OlliGotti   OlliGotti ist offline
E90 318i
RS-OG 4
ich habe einen 316i Bj 12/99 in dem das MFL-Sportlenkrad nachgerüstet wurde. Es funktioniert soweit alles bis auf den Tempomat, da weiß der Elektriker von BMW noch nicht genau, wie er den anschließen soll, da er den Schaltplan aus München braucht.
Weiß einer von Euch eventuell mehr? Hat jemand in einem 4 Zyl. E46 das MFL mal nachgerüstet mit funktionierendem Tempomat?
Oliver
Userpage von OlliGotti
Alt 30.06.2002, 20:08     #7
520d touring
FFB
Das klingt ja schonmal super! Schreib doch mal bitte was alles gemacht wurde (welche Teile außer dem Lenkrad usw.) , was es gekostet hat und wie lange der Einbau gedauert hat.
Wo hast du es machen lassen? Ich hatte bisher mühe einen Meister zu finden der sich damit auseinander setzen wollte. Deshalb wäre ich auch bereit etwas weitere Wege in kauf zu nehmen.
Danke Gruß
Sven
Userpage von canaan
Alt 30.06.2002, 20:41     #8
asm   asm ist offline
@Olli
Es kann u.U. sein, dass der Tempomat gar nicht funktionieren wird.
Ein Meister meinte, dass zwingende Voraussetzung ein elektronisch geregeltes Gaspedal ist. Ich habe noch Gaszug. Zu erkennen ist das elektronische Gaspedal an einer kleinen Blackbox direkt bei der Pedale.
Alt 30.06.2002, 20:48     #9
520d touring
FFB
@asm
Ist das diese Blackbox direkt hinter dem Gaspedal oder ist die nur sichtbar wenn ich die Verkleidung unterhalb der Lenksäule abnehme?
Das System soll sich aber auch nachrüsten lassen.
Danke Gruß
Sven
Userpage von canaan
Alt 30.06.2002, 21:31     #10
E90 318i
RS-OG 4
Ich habe mein Auto von einem BMW Mitarbeiter gekauft, und es wurde zu ziemlich alles nachgerüstet, was es für den E46 gibt, darunter auch das MFL.
Deshalb kann ich auch nicht sagen, welche Teile dafür benötigt werden und wie teuer es ist.
Was ich aber weiß ist, dass man ein elektronisch geregeltes Gaspedal braucht, habe die Teile dafür noch im Kofferraum liefen, die müssen noch eingebaut werden. Es ist aber etwas Arbeit, meinte der Elektriker, so ca. 5 Std.
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
