Alt 01.12.2010, 08:57     #1
powders   powders ist offline
3er Touring F31, Sharan Cup 2.0TDI
Batterie tauschen?
Hallo zusammen,
hatte heute einen kleinen Vorfall mit dem 123d:
Stand die nacht über in der Tiefgarage, beim Anlassen hat er sich sehr gequält.
Displayanzeige im Checkcontrol: "Erhöhte Batterieentladung".
Da ich die Tage (es bleibt ja kalt) nicht liegenbleiben möchte, frage ich mich, ob es sinnvoll ist, die Batterie zu tauschen. Was meint Ihr?
Nutzung war in den letzten Tagen schon öfters, daß er draußen gestanden ist bei der Freundin, morgens dann 2x Sitzheizung. In der TG hat es ca. 6°C, draußen die bekannten -5 bis -15°C.
Was meint Ihr, Batterie tauschen lassen?
Wegen Automatik ist ja auch nix mit anschleppen.
Markus
Alt 01.12.2010, 09:03     #2
Der Jens
Fährst Du nur Kurzstrecke ?
Wie alt ist der Wagen bzw. die Batterie ?
Alt 01.12.2010, 09:11     #3
Jeden Tag Kurzstrecke, 2x 11km.
1-3x die Woche > 40km.
Wagen ist 2 Jahre alt, wie alt die Batterie ist und schon beim Zulieferer gelegen ist, keine Ahnung.
Alt 01.12.2010, 09:18     #4
2fast&2furios   2fast&2furios ist offline
  Benutzerbild von 2fast&2furios
535d F10 & 123d E87 LCI
?-FW29+26
unser 1er ist BJ 09/2008. Ausgang letzten Winter kam auch die Meldung "Erhöhte Batterieentladung". Wobei der Motor immer startete.
Ich hatte daraufhin beim Händler vorgesprochen, welcher das Fahrzeug an den Tester anschloß und noch kurzer Zeit feststellte:
Sie fahren extrem Kurzstreckenverkehr. Wir laden die Batterie mal auf.
Ich war nicht wirklich zufrieden und gab das dem Meister auch zu verstehen. Er sagte, er könne nichts machen, da der Tester eben ausgespuckt hätte, dass Kurzstreckenverkehr die Ursache wäre und die Batterie ansonsten aber gut wäre.
Ich schilderte meine bisherige Erfahrung über Batterien, dass, wenn ein Akku einmal tiefentladen war, er sich nicht mehr zu 100% regeneriert. Zumindest nicht mit der Ladetechnik im Auto.
Nachdem nichts zu machen war und es zwischenzeitlich Frühjahr mit warmen Temperaturen war, stellte meine Frau fest, dass die Start-Stopp-Automatik nicht mehr funktionierte.
Ich habe das reklamiert, einen Termin beim Händler gemacht und meine Frau hingeschickt. Dann wurde wieder der Tester angeschlossen und einmal mehr festgestellt, es würde an den kurzen Strecken liegen.
Meine Frau akzeptierte das zunächst so und kam mit dem Auto wieder nach Hause. Ich hatte schon etwas brass, denn Kurzstrecke bedeutet bei uns je Fahrt mindestens 13 - 14 km. Das sollte in meinen Augen vor allem im Sommer genug sein, um einen ausreichenden Ladezustand der Batterie sicherzustellen.
Ich machte einen neuen Termin aus und ging selbst mit. Ich diskutierte das Thema ausgiebig mit dem Serviceberater und verdeutlichte ihm meine Ansicht, dass der EU-Zyklus lediglich 11 km sei und dass die Verbrauchs- und Emissionswerte mit Start-Stopp-Automatik ermittelt seien. Wenn hingegegen dieses Feature in der Praxis bei einer längeren Wegstrecke nicht funktioniert, weil BMW dies als Kurzstreckenverkehr bezeichnet, so müsste ich mir ernsthaft überlegen, ob hier nicht weitere Schritte in Richtung KBA erforderlich wären.
Schlussendlich wurde die Batterie getauscht und siehe da, die Start-Stopp-Automatik funktionierte wieder.
Zurück zu deinem Problem:
Normalerweise sollte, wenn die Batterie nicht wirklich zusammengebrochen ist, das Auto sicher starten.
Da du aber schreibst, dass er sich beim Anlassen quälte, würde ich einen Batterietest machen lassen. Sollte dieser negativ ausfallen, dann auf jeden Fall gleich eine neue Batterie einbauen (lassen).
Dein Auto ist ja vom November 2008. Grade Garantie aus? Versuch doch, ob noch was möglich ist.
cu
2fast&2furios
edit:
Mann seit ihr schnell oder ich so langsam im schreiben (Habe angefangen, war noch keine Antwort da). Bei deinem Fahrprofil sollte die Batterie relativ gut sein, also würde ich dir eher noch mehr raten, eine neue Batterie einbauen zu lassen.
ich sach immer:
Wer später bremst ist länger schnell!
Meiner
Geändert von 2fast&2furios (01.12.2010 um 09:22 Uhr)
Userpage von 2fast&2furios
Alt 01.12.2010, 09:19     #5
Der Jens
11 km ist keine extreme Kurzstrecke, das sollte eigentlich durchaus genügen um die Batterie ausreichend nachzuladen.
2 Jahre sind auch noch kein Alter für eine Batterie. Und eine Nacht bei Temperaturen um -10°C sind kein Grund für die Batterie, schlapp zu machen.
Zusammengefaßt: eigentlich dürfte es Dein Problem nicht geben.
Ich würde den Wagen erstmal ans Diagnosegerät anschließen.
Vielleicht gibt es einen ständigen Stromverbraucher oder die Batterie wird nicht richtig geladen.
Alt 01.12.2010, 11:41     #6
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + E34
ED
letztes mal war im TV erst ein Test, das eine Batterie durch die Lichtmaschine ca. 20min benötigt um VOLL geladen zu sein, das heisst je nach dem wie lang deine Strecke (11km) von der Fahrzeit her ist, sollte sich da eigentlich nichts fehlen mit dem Ladezustand - ich würde evtl wirklich mal über nen tausch nachdenken
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 01.12.2010, 13:30     #7
  Benutzerbild von KingofRoad
F20 120dA LCI, E87 118d VFL
UN-XX XXX
Dürfte das nicht ein Nachteil von Efficient Dynamics sein?
Seitdem wird doch die Batterie nur noch im Schubbetrieb geladen und das ist ja bei 11km dann nur recht wenig.
Oder liege ich damit total falsch?
Alt 01.12.2010, 15:38     #8
Bolygo   Bolygo ist offline
F10 520d
M-DK-XXXX
@KingofRoad
Die Batterie wird nicht NUR, aber BEVORZUGT im Schubbetrieb geladen. Ladestand und Verbrauch werden beobachtet, und falls nötig wird geladen. Deswegen auch das automatische Abschalten von Start/Stopp nach wenigen Stau-Kilometern.
"Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen" - Helmut Schmidt
Alt 01.12.2010, 16:00     #9
Servus,
StartStopp bin ich ja nicht betroffen, da Automatik.
Inwiefern da Eff. Dynamics noch integriert ist, weiß ich nicht.
Ich glaube ich sollte mal vorsichtshalber ein Starthilfekabel im Auto verstauen,
da ich heute Abend wohl im freien Parken muss und nicht mehr zur Werkstatt komme
Wen würdet Ihr Anrufen? ADAC Mitglied bin ich nicht - BMW selbst, wenn er nicht mehr zu starten ist?
Alt 01.12.2010, 16:13     #10
?-FW29+26
ja, warum denn nicht?
Du hast ja vollkommen recht, mit Automatik gibt es noch keine Start-Stopp-Automatik.
Insofern tendiere ich immer mehr zum Batterietausch.
cu
2fast&2furios
ich sach immer:
Meiner
Ähnliche Themen
3er E46 Batterie Befestigung Alexander84 Dreier / Vierer 2 26.01.2006 16:04
5er E39 Schöne Bescherung - Zweite defekte Batterie in 2 Monaten mister-ac Fünfer 4 26.12.2004 18:23
5er E39 Batterie zum Xten.... Dieselcruiser Fünfer 10 18.10.2004 17:45
3er E36 320i Cabrio: Neue Batterie nach einer Woche leer loennermo Dreier / Vierer 6 23.02.2003 22:57
Batterie Spannung zu niedrig? wivi2k Automobiles Allerlei 7 11.07.2002 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
