Alt 26.06.2002, 18:33     #1
Winny   Winny ist offline
Hilfe - Alarmanlage geht einfach los....
Ho an alle,
heute mittag steh ich neben meinem Auto unt auf einmal geht die Alarmanlage los...
Weiß einer was das sein kann ?? Sie ist orginal vom Werk aus verbaut, und das Auto ist von April 96. Weiß leider nicht genau welche Anlage es ist, Sie läßt sich auf jedenfall mit meinem Schlüssel aktivieren und deaktivieren.
Danke für eure Hilfe
Alt 26.06.2002, 18:35     #2
switek   switek ist offline
Hi Winny,
Hattest du ein Fenster oder das Dach offen ?
Alt 26.06.2002, 18:47     #3
nee alles zu. Wollte ja gerade jemanden besuchen und da ging Sie los!!!
Alt 26.06.2002, 18:51     #4
Dann tippe ich auf die Sensoren. Hatte damals bei mir das selbe Prob: ging allerdings öfters los und nicht immer tagsüber .... . Dann wurden die Sensoren getauscht und seit 2 Jahren ist Ruhe. Austausch machte ~100DM inkl all, kannst aber auch selber machen.
Übergangsweise kannst auch den Innenalarm abstellen
Aja, die DWA kann ausgelesen werden, weiss aber nicht mehr genau, ob es den Grund anzeigt.
Gruss,
Franz
Alt 26.06.2002, 18:58     #5
wie kann ich denn den Innenalarm abstellen ???
Es aber laut wie die Sau. Hab schon überlegt, ob ich das Kabel der Sirene abziehe, dann ist auch erst mal Schluß damit.
Weißt Du noch, welche Sensoren das waren ???
Alt 26.06.2002, 19:14     #6
Hi Winny,
Die LED vorne ist ein Taster (bei mir: Bild). Den drückst du einfach nach dem Zündschlüssel abziehen für ein paar Sekunden und schon sollte er 1-2 mal blinken. Damit wird die Innenraumüberwachung abgeschalten - praktisch, wenn man mal ein Fenster offen lässt ...
Die Sensoren kann dir dein Händler raussuchen, gibt afaik für alle E36 die gleichen. Probiere einfach paar Tage die Innenraumüberwachung auszuschalten und am Tag evtl ein paar Tests mit aktiven Sensoren.
Gruss,
Franz
Alt 26.06.2002, 22:04     #7
Hi Franz,
habe irgendwie da kein Taster, sondern nur eine LED. Wenn ich auf meinem Schlüssel "LOCK" drücke, geht das Auto ringsrum zu und die LED fängt an zu blinken.
Sonst kann ich da gar nichts machen.
Aber trotzdem danke!!!
Alt 26.06.2002, 22:13     #8
Hi Winny,
Mhmm, hast du denn Innenraumüberwachung *grübel*
Über den A-Säulen vorne sollten sichtbar die 2 Sensoren sitzen ...
Gruss,
Franz
Alt 27.06.2002, 08:48     #9
0815   0815 ist offline
.O. 911/991 2S .O.
HB-MW ***
weiss jetzt nicht ob es hilft, aber beim e46 lässt sich der innerraumschutz durch erneutes drücken der lock-taste nach dem verriegeln deaktivieren ....
0815
Userpage von 0815
Alt 27.06.2002, 10:17     #10
Hi Franz,
glaube habe keine Innenraumüberwachung...
Denn ich finde zumindest keine Sensoren an der A-Säule.
HAbe allerdings nach dem 1mal Lock nochmal Lock gedrückt, und dann leuchtet die LED nochmal kurz auf und dann ist sie 1 zu 1 am blinken!!!
Seit dem ist die auch nicht mehr losgegangen...
Also vielleicht doch die Innenraumsensoren ???
Aber wo könnten die sein ??
Mein Auto ist von April 96 und die Alarmanlage wurde im Werk eingebaut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
