Alt 27.06.2002, 13:32     #31
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Original geschrieben von kloeti
@Gonzo ... stimmt die Beschreibung nun mit dem 'blau-grauen' Kabel?
Wenn man es "richtig" (=Insider ) anschliesst, dann muss man es AFAIK umgekehrt machen wie angegeben, sonst blinkt es so, wie von Conrad beschrieben (also "falsch" )
Alt 27.06.2002, 23:44     #32
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
eine einbauanleitung meines blinkermoduls gibt es auf der startseite unter einbauanleitungen.
gruss sascha
ex flammis orior
Alt 28.06.2002, 00:16     #33
Daniel   Daniel ist offline
Dumme Frage! WAs ist eine DWA???
Alt 28.06.2002, 00:20     #34
MK-SN 74
diebstahlwarnanlage.ist im prinzip eine original alarmanlage.beim auf und abschliessen des autos wird das ueber die blinker angezeigt und im innenraum befindet sich eine blinkdiode.auch eine extra hupe die ordentlich krach macht ist verbaut.
gruss sascha
ex flammis orior
Alt 28.06.2002, 00:43     #35
AlbinW   AlbinW ist offline
BMW e46 330i Coupe
Ich habe damals eine original Funkfernbedienung von BMW nachrüsten lassen,und die funktioniert genau so :
öffnen 1 X schliessen 2 X blinken ist nur etwas teurer gewesen wie die heutigen Lösungen.
Ich habe morgen einen Termin in meiner BMW Werkstatt um meinen E36 Bj.99 frei schalten zu lassen,ich bin nur gespannt ob es klappt.
Ich habe ab Werk eine DWA drin.
Gruss Albin
Alt 28.06.2002, 07:59     #36
switek   switek ist offline
@Albin:
Ah ja, dein letzter Wagen hatte die Quittierung ? Ne DWA hatte er aber auch, oder ?
Bei deinem jetzigen wunderts mich eigentlich dass trotz vorhandener DWA nicht blinkt beim Öffnen/Schliessen. Aber sollte problemlos eingestellt werden können.
Gruss,
Franz
Alt 28.06.2002, 10:44     #37
loppi   loppi ist offline
E46 320D Facelift 2002
TL 224
Blinkermodul
Ich habe die Beiträge mal überflogen, und kann nur sagen, daß ich ein E36 Coupe von 97 fahre, und das Blinkermodul von Sanituning benutze. Das ist von den funktionen besser wie das von Conrad, da man an dem Modul von SANI noch einstellen kann, ob es nur beim schließen blinken soll oder beim öffnen und schließen. Dann kann auch noch eingestellt werden ob bei auf oder zu 1 oder 2 mal geblinkt wird. Zusätzlich verfügt das Modul über einen Regelbaren akkustischen Ausgang, andem eine Sirene angeschlossen werden kann, um dieses USA Chirpen zu erzeugen. Dieses akkustische Signal kann in der länge des Intervalls zusätzlich eingestellt werden.
Ein Nachteil hat das Modul finde ich, und zwar sind die Blinkintervalle ziehmlich lang, das heißt die Blinker gehen für ca 1 Sekunde an und wieder aus. Bei 2 maligen Blinken, gehen die Blinker 1 Sekunde an , dann 1 Sekunde Pause, und wieder 1 Sekunde an. Das finde ich ein bischen übertrieben lang. Beim Golf 4 gehen die Blinker nur jeweils 0,3 Sek an und die Pause dazwischen ist total kurz. Blinkt übrigens auch 3mal aber so schnell wie bei mir 1 mal.
Naja aber sonst bin ich mit dem Einbau des Sani Moduls bestens zufrieden, da die Anleitung auch genau für BMW gemacht ist, also richtige Einbauanleitung mit den dazugehörigen Farben und Einbauorten.
Alt 28.06.2002, 12:11     #38
  Benutzerbild von Stefan320i
Z3 3.0i
@loppi:
Beim Conrad-Modul hast Du auch folgende Möglichkeiten:
- nur beim Schließen blinken -> Signalkabel am Öffner-Signal nicht anschließen
- nur beim Öffnen blinken -> Signalkabel am Schließer-Signal nicht anschließen
- 2x blinken -> blaues Kabel des Moduls je nach Wunsch an Öffner- oder Schließer-Signal anschließen
- 1x blinken -> grünes Kabel des Moduls je nach Wunsch an Öffner- oder Schließer-Signal anschließen
Es schließt sich lediglich aus, daß es jeweils beim Öffnen und Schließen 1x bzw. 2x blinkt. Ich hoffe, ich konnte das rüberbringen, was ich gemeint habe:
Man hat nur ein Signalkabel für 1x blinken und ein Signalkabel für 2x blinken und welches man fürs Öffnen und welches fürs Schließen verwendet ist wurscht.
Mit diesem Verständis kann man sich vor dem Einbau überlegen, was man möchte.
Ich hab mir das Teil von Conrad gekauft, weil es erstens das von Sani noch nicht gab und zweitens ich keinen Wert auf akustische Meldung lege.
Ansonsten bin ich damit voll zufrieden.
Gruß Stefan
Alt 28.06.2002, 14:45     #39
Xtreme   Xtreme ist offline
  Benutzerbild von Xtreme
BMW M´s
gibts beim E36 echt DWA 4 + V ? ich finde nur DWA3
was beinhalten diese 2 versionen und was kosten sie?
viele grüße
elvis
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 28.06.2002, 14:50     #40
@elvis:
Ich hab DWA4 und SureShot hat afaik DWA5 (E36). Die Unterschiede kenne ich leider nicht. Auf die Frage danach meinte mein Händler, dass es nicht mal grosse Änderungen in den Features sein müssen, sdn evtl auch ein Herstellerwechsel sein könne. Hab meine DWA4 damals günstigst ersteigert und mich deswegen erkundigt. Zum Neupreis kann dir SureShot sicherlich mehr sagen.
Gruss,
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
