Alt 25.06.2002, 20:09     #1
Maoam   Maoam ist offline
  Benutzerbild von Maoam
BRA
Klimaautomatik funktioniert nicht
vielleicht hat ja irgendjemand auch schonmal dieses Problem gehabt, das wenn an der Klimaautomatik die Auto-Taste gedrückt wird, eigentlich garnichts passiert. Weder die Drehzahl des Gebläses nimmt zu, noch am Display verändert sich was. Selbst bei den hohen Temperaturen letzte Woche, wo´s im Auto extrem warm war und die Temperatur der Klimaanlage auf 16°C eingestellt war. Es tat sich einfach nix. Ich mußte das Gebläse manuell stärker einstellen. Ansonsten ist das Bedienteil in Ordnung. Keine Ausfälle des Displays.
Kann es sein, wenn zu wenig Kühlmittel in der Klimaanlage ist, das sich dann die Automatik nicht einschaltet? Oder sind irgendwelche Temperaturfühler defekt bzw. ist es der berüchtigte blaue Stecker oder Kondensator mit der kalten Lötstelle?
Ich habe mittlerweile schon den Gebläseendstufenschalter ausgetauscht, da sich das Gebläse sowieso nach 2-3 Minuten verabschiedet hat (lief nur in den untersten Stufen).
Kann mir da einer weiterhelfen. Ich wollte nicht gerade zu BMW und ein kleines Vermögen für die Fehlersuche loswerden.
Danke schonmal im voraus.
Gruß Maoam
Userpage von Maoam
Alt 25.06.2002, 21:14     #2
BigTom   BigTom ist offline
Mercy S212 E350 CDi 4matic
BB-GT-xx
Ich hatte sowas ähnliches...war dann der Kondensator - jedoch war das beim E39.
DIe ANnahme das zu wenig Kühlmittel drinne ist kann natürlich auch stimmen-dann sollte jedoch der Klimakompressor gar net erst anlaufen
Big
Userpage von BigTom
Alt 26.06.2002, 07:41     #3
BRA
Also der Kompressor läuft. Allerdings ist die Kühlleistung nicht gerade berauschend. Ich werde mal zum Bosch-Dienst fahren und fragen was eine Neubefüllung kostet. Vielleicht haben die auch einen Tip bezüglich des Automatikbetriebes. Wenn man bei BMW nachfragt heißt es ja immer nur das sei alles normal und wartungsfrei.
Userpage von Maoam
Alt 26.06.2002, 11:58     #4
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
fehlerspeicher auslesen. hab erst gestern wieder 2 fahrzeuge ausgelesen, ihr glaubt ja garnicht was sich alles so an fehlern ansammelt...
http://212.227.64.214/bmw_e34/tips_t...erspeicher.htm
Alt 26.06.2002, 12:23     #5
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
die Klimasteuerung des E36 ist nach meinen Infos nicht diagnosefähig.
Daher ist die Problem-Suche und -Behebung etwas zeitaufwendig.
Sie ist auch nicht "wartungsfrei", zumindest nicht über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren.
Das wird normalerweise automatisch bei den Inspektionen entsprechend der Laufleistung mitgemacht.
Bei hoher Innenraumtemperatur und Einstellung auf unter 20Grad sollte die Automatik nach ner Weile schon loslaufen.
Der Schleicher
Geändert von Schleicher (26.06.2002 um 12:25 Uhr)
Spritmonitor von Schleicher
Alt 26.06.2002, 12:28     #6
@schleicher: ich hab gestern an einem e36 (94) mit klimaautomatik diagnose gemacht, welchen unsinn erzählst du also? (siehe mein 1. posting)
Alt 26.06.2002, 12:41     #7
Was willst du da diagnostiziert haben ?
Außerdem erzähle ich keinen Unsinn, sondern der liebe Gott im weißen Kittel bei der Fahrzeugübergabe.
Wenn die Klimasteuerung wirklich diagnosefähig wäre mit Ablage eines Fehlercodes für eine bestimmte Fehler-Ursache, dann würden hier im Forum nicht so viele nach Hilfe schreien, sondern (so wie ich auch) in die NL fahren und sagen: "Macht mal".
Ich verstehe unter Diagnose das Auslesen eines Fehlerspeichers im Gerät und nicht das Nachschauen ob noch genügend Kühlmittel im Kübel schwabbert.
Der Schleicher
Alt 26.06.2002, 12:53     #8
switek   switek ist offline
@Maoam:
Normalerweise müsste die Autotaste aufleuchten und die anderen Tasten dafür deaktiviert werden / ausgehen. Dazu sich die Gebläsestärke anpassen. Wenn gar nichts passiert, ists imo das Bedienteil und das wird nicht repariert. Evtl hat "nur" der Schalter einen Treffer, kalte Lötstelle, Platinenbruch etc. Mach das Teil doch einfach und versuche selbst nachzusehen: flackernde Birnchen konnten so schon häufig wieder reanimiert werden.
Gruss,
Franz
Alt 26.06.2002, 13:00     #9
BRA
Ich war bereits bei BMW wegen dem Gebläse das sich nach 2-3 Minuten verabschiedet. Der Meister sagte, das das alles noch nicht diagnosefähig ist. Deshalb sollte die Fehlersuche auch min. 250 Eur kosten, da sie alles durchmessen müßten. Vielleicht ist ja die neuere Version diagnosefähig. Ich habe jedenfalls die Propellerversion des Bedienteils.
Userpage von Maoam
Alt 26.06.2002, 13:04     #10
hey leute,
die klimautomatik des e36 ist 100%ig diagnosefähig. ich habs auch mit dem modic ausgelesen!
erzählt bitte keinen unsinn
ciao
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
