Alt 27.06.2002, 23:18     #21
@asm
Habe meinen ja mit den Federunterlagen hinten auch um ca. 10 mm höher gelegt.
Fühl mal innen an den Kunststoff im Radhaus, dort sind mehrere Kanten. Evtl. reicht es schon diese mit dem Foen warm zu machen und etwas wegzudrücken.
Alt 27.06.2002, 23:30     #22
asm   asm ist offline
  Benutzerbild von asm
Mercedes C220CDI T-Model
@Pk330
Vermisse leider eine Userpage von Dir... dann könnte ich schon mal gucken, wie das aussieht...
Mit den Radkästen ist es aber definitiv nicht getan. Wenn in dem Wagen 2 Personen sitzen, kommst Du mit dem kleinen Finger nicht mehr zwischen Kante und Reifen durch... da fehlt nur noch eine klitzekleine Bodenwelle und der Reifen schrammt zuerst an der Heckschürze (kleinster Abstand) und dann an den Innenkanten.
Haben dann man Steine unter einen Reifen gestellt und die Hebebühne runterfahren lassen.. echt keine Chance - wenn, dann nur mit massiven Eingriffen wie Ziehen, Heckschürze anschneiden etc.. aber soweit möchte ich eigentlich nicht gehen.
Ich probier das mal mit den Scheiben... könnte mir auch optisch besser gefallen, mal sehen.
Alt 28.06.2002, 08:45     #23
  Benutzerbild von Christian
F31 325d; E85 Z4 2,5i
CAS-H; CAS-ZZ
Original geschrieben von dereinzug
@Christian
bin im Bezug aufs Bremsen nicht Deiner Meinung
wieviel Masse sich beim Bremsen sozusagend "nach vorne verlagert" hängt zum einen
vom Gewicht des Fahrzeugs, von der Höhe des Schwerpunktes und von der Stärke der Ver
zögerung ab.
Da der Schwerpunkt des Autos halt einen gewissen Abstand zur Fahrbahnoberfläche hat
wo ja die Bremskraft an sich übertragen wird, hat die Trägheitskraft nen Hebelarm
und dadurch ergibt sich ein Drehmoment, wodurch die Räder vorne stärker belastet werden,
je tiefer der Schwerpunkt ist, desto weniger ändern sich die Radlasten beim Bremsen,
wenn man davon ausgeht, wenn man jetzt noch davon ausgeht, das ein Auto vorne schwerer
ist als hinten (bei BMW is es ja laut Angaben vorn und hinten fast gleich oder hinten schwerer)
dann bringt ne Tieferlegung vorne mehr, da ja ein großer Teil der Masse tiefer wird und das
senkt dann den Schwerpunkt stärker, also positiv
Hallo dereinzug,
durch die Verschiebung des Fahrzeugschwerpunktes
in Fahrtrichtung wird sich im Bereich der Vorderachse der
Einfederweg entsprechend verändern, d.h der Grenzbereich
wird hier je nach Schwerpunktverschiebung eher erreicht.
Insgesamt wird das vordere Fahrwerk bei sogenannter Keilstellung
mehr belastet.
Anm : Ursprünglich ging es mir nicht darum eine Diskussion über
beschleunigte Massen, Bremskraftverteilung und negative Auswirkungen
bei "laienhafter Tieferlegung" zu entfachen. Die am Markt erhältlichen
Tieferlegungssätze sind wiederum natürlich auf das Fahrzeug abgestimmt
und beim Einbau entsprechend eingestellt.
Hier wirds nur gefährlich, wenn man trotz mangelnder Fachkenntnis
selbst die Hand anlegt.
Gruß Christian
Coal keeps your lights on.
Gruß aus NRW - Christian
Userpage von Christian
Alt 28.06.2002, 09:15     #24
@Christian
IMHO ist dies nicht bei allen Anbietern von Tieferlegungssätzen gegeben.
Hier wirds nur gefährlich, wenn man trotz mangelnder Fachkenntnis selbst die Hand anlegt.
Das passiert leider viel zu oft. Da ist dann die Optik wichtiger als die Sicherheit.
@asm
Schick mir mal eine PM mit Deiner E-Mail. Dann maile ich Dir mal ein Bild.
P.S. Ich spreche hier immer vom Cabrio. Keine Ahnung ob es bei der Limo genauso ist mit dem Platz im Radkasten.
Alt 28.06.2002, 13:50     #25
marco   marco ist offline
HI Alex,
hab momentan das gleiche Problem mit den neuen RH Crossline. Die sind zwar in der ET nur 4 mm weiter draussen, aber jetzt hab ich auch Probleme dass sie an der Heckschürze und am Innenblech des Kotflügels hi. (nicht Kante...) streifen. Hab die Heckschürze am vorderen Ende nach oben hin schmal geschnitten und auch die inneren Plastikteile entfernt. Geht ganz leicht, kannst den Kunststoff mit nem Teppichbodenmesser schneiden. Einfach Stoßstange abschrauben und die Ecken ein wenig schmäler machen. Kann Dir auch ein Pic schicken, bin jedoch noch bis morgen früh auf Arbeit...
greetz marco
gruss marco
Alt 28.06.2002, 16:44     #26
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
@asm
Zitat asm:Ich mags nicht, wenn der Reifen durch die Kante vom Radkasten angeschnitten werden...
seh ich genauso
@Christian
mir is jetzt nich ganz klar wie Du das mit der Schwerpunktsverlagerung durch Keilform meinst,
jedenfalls glaub ich nicht das sich durch stärkeres Tieferlegen vorne der Schwerpunkt nach
vorne verschiebt,
was ich sagen wollte ist, das wenn man davon ausgeht, das mehr Masse vorne ist, dass
dann dort eine Tieferlegung von der Absenkung des Schwerpunkts her mehr bringt als hinten
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
