Alt 24.06.2002, 21:37     #21
Nobs   Nobs ist offline
328 Ci E46
@sk8
Das Zuviel an Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung zu entsorgen ist aber auch nicht gerade gut für den Motor .
Aber normalerweise ist dort ein Ölabscheider drin, der verhindert, daß Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Brennraum gelangt. Dort würde das verbrennende Öl nämlich zu Ablagerungen führen.
Nobs
Alt 24.06.2002, 21:50     #22
Fred001   Fred001 ist offline
320D F30 / X3 2.0D F25
also ich habe vor zwei Monaten meinen 320d zum ersten Oilwechselservice in die Niederlassung nach xxx gebracht. Nachdem ich das Auto wieder abgeholt habe und den Oilmessstab herausgezogen habe, habe ich mich auch gewundert das weit über die MAX Marke Oil eingefüllt wurde. Ich hoffe das es dem Motor nicht schadet.....Anscheinend ist es eine gängige Praxis bei BMW etwas mehr Oil als nötig aufzufüllen. Na ja, hoffe nur das Sie auch dann nicht mehr berechnen ;-)
Alt 24.06.2002, 22:34     #23
@ Jan
jetzt mal was für mich zum verstehen.
Zentralschraube: Wie beim M50
Schraubdeckel: Wie beim M52 (schwarzer Plastikdeckel)
seh ich das so richtig? Oder kann man die Motoren daran nicht festmachen?
Zum Öl einfüllen: Nach dem Ablassen des Öls und dem Erneuern des Filters fülle ich bei mir das neue Öl auf, bis das Öl am Peilstab bis in die Mitte der Markierungen reicht. Anschließend starte ich den Motor, warte bis die Öldruck-Kontrolllampe ausgeht und mach ihn dann aus. Das mache ich, damit sich das Öl auch bis ins Filtergehäuse verteilt. Danach fülle ich das Öl soweit auf, dass es dreiviertel des Peilstabbereichs erreicht.
Mir hat das mal ein KfZ Mechaniker so erklärt und bis jetzt bin ich damit sehr gut gefahren.
Alt 24.06.2002, 23:33     #24
Die M52 bis 9/95 aben auch noch den Metalldeckel (und der M3 E46 hat ihn immernoch ) - Klick! <- z.B. meiner
EDIT: Ich gebe ja zu: Schlecht zu sehen
Alt 25.06.2002, 00:34     #25
sk8   sk8 ist offline
  Benutzerbild von sk8
E46 320Ci, HD-Sporty 1200ccm
@Nobs: Weiß schon, daß das nicht gut ist, habe mir aber eher gedacht, daß es hier um minimale Überschüße geht, aber wie ihr das beschreibt, müssen ja Liter im Spiel sein, habe übrigens noch nie zu viel Öl gehabt, weder durch Eigenverschulden, noch durch BMW-Werkstadt, aber das mit den Werkstädten ist wohl eh immer ein Glücksspiel, es gibt halt solche und solche.
Schönen Gruß
Userpage von sk8
Alt 25.06.2002, 10:53     #26
Blondie   Blondie ist offline
  Benutzerbild von Blondie
E46 323Ci
Was passiert eigentlich, wenn so viel Öl überschüssig drin ist, dass die Kurbelwelle das Öl aufschäumt? Dann kann doch der Schmierfilm reissen. Und was passiert dann? Sinkt dann auch der Öldruck?
Alt 25.06.2002, 23:11     #27
Z.B. können die Hydrostößel weich werden. Sie sind als Widerlager der Kipphebel darauf angewiesen, das ihre Ölfüllung nicht komprimierbar ist - und wenn da Schaum reinkommt, dann läßt sich das zusammendrücken. Desweiteren kann die Belastbarkeit des Schmierfilms selbst darunter leiden - Luftbläschen trennen Reibpartner sehr unvollkommen....
Alt 27.06.2002, 18:31     #28
Bremsleuchte   Bremsleuchte ist offline
323ti
BM
Was kann dann passieren, wenn die Hydrostössel weich werden?
Unruhiger Motorlauf mit Vibrationen?
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
