Alt 24.06.2002, 11:12     #11
Steff323ti   Steff323ti ist offline
335xi E91 / M3 E30
ist mir leider auch schon passiert, war tanken und hab vmtl. nicht lange genug gewartet bis
das Öl zurückläuft. Hatte dann auch etwa 1l zu viel drin.
Im schlimmsten Fall soll der Kat hinueber sein, na das merk ich ja dann beim TÜV.....
Hab das überschüssige Öl jedoch dann gleich absaugen lassen.
Steff
Userpage von Steff323ti
Alt 24.06.2002, 11:29     #12
Kai   Kai ist offline
  Benutzerbild von Kai
323i 2.5 E46
Ich denke, die lassen das Öl ab und füllen dann die vom Werk vorgeschriebene Ölmenge auf. Aber wenn die nicht das Öl vollständig (d.h. soweit es über die Öllablaßöffnung abfließen kann)
Heißt das, daß immer so viel Restöl im Motor zurückbleibt, daß ein einmal befüllter Motor nie mehr die Maximalmenge (in diesem Fall 6.5 l) aufnehmen kann ? Das würde bedeuten, daß alle Werkstätten betrügen, in dem sie ständig mehr Öl einfüllen als nötig und sogar empfohlen !? Ich hatte bei Werkstätten auch immer zuviel drin (ca. 3mm oberhalb der oberen Rille, die ja auch nochmal mind. 2mm dick ist) und bei Selbstwechsel bekomme ich auch keine 6.5l rein.
Alt 24.06.2002, 11:46     #13
Das "zuviel" von Öl im Motor nach einem Werkstattölwechsel ist wenn man den vorgeschriebenen Ablauf kennt einfach zu erklären:
Der BMW hat keine Ölfilterpatrone sondern einen Filtereinsatz. Wenn ich nun so vorgehe:
- Wagen warmfahren
- Wagen auf die Bühne
- Öl ablassen
- neuer Dichtring und Ablaßschraube wieder rein
- Wagen runterlassen
- Haube auf und Ölfilterdeckel auf
- Ölfilter gewechselt
- Neues Öl eingefüllt
dann bleibt die Ölfüllung des Ölfiltergehäuses im Motor.
Deswegen: Erst den alten Filter raus und das Öl aus dem Filtergehäuse in die Ölwanne zurücklaufen lassen, dann erst das Öl aus der Ölwanne ablassen.
Alt 24.06.2002, 11:58     #14
Kai   Kai ist offline
323i 2.5 E46
Ist das tatsächlich die von BMW vorgeschriebene Reihenfolge ? Dann wäre ja von BMW praktisch vorgeschrieben, daß immer ein "Rest" (immerhin schätzungsweise 0.3-0.5l) Altöl im Motor zurückbleibt.
Alt 24.06.2002, 12:01     #15
Versteh euch jetzt nicht ganz. Warum soll ich denn nicht den Filtereinsatz wechseln wenn die Ablaßschraube wieder drin ist? Im Filtergehäuse sind doch keine 0,3-0,5 Liter drin.
OK...ich mach das bei mir auch anders. Ich wechsel den Filtereinsatz während das Altöl noch unten rausläuft.
Alt 24.06.2002, 12:04     #16
Nein, BMW will auch das man den Filter zuerst entnimmt. Aber der andere Arbeitsweg ist einfacher und bei Modellen mit Ölfilterpatrone ist es schlichtweg egal ob man den Ölfilter zuerst oder erst am Ende abschraubt.
Und sag jetzt keiner das sich die meisten BMW-Wekstätten an die vorgeschriebene Arbeitsanweisung halten würden - ich hab es schon mehrfach anders gesehen...
Und dabei ist ein Ölwechsel ja keine mechanische Höchstleistung
Hier mal das Orginal im Wortlaut ohne Bildchen :
(Motoröl und Ölfiltereinsatz wechseln)
Ausführung mit Zentralschraube:
- Hauptstromölfilterdeckel lösen. Das Motoröl läuft aus dem Ölfiltergehäuse in die Ölwanne zurück.
Einbauhinweis:
Dichtringe im Hauptstromölfilterdeckel und an der Schraube
erneuern.
Ausführung mit Schraubdeckel:
Hinweis:
Hauptstromölfilterdeckel nicht beschädigen, nur mit Stecknuß
öffnen und festziehen.
- Hauptstromölfilterdeckel lösen, das Motoröl läuft aus dem Ölfiltergehäuse in die Ölwanne zurück.
Einbauhinweis:
Dichtringe erneuern und einölen.
- Ölfiltereinsatz herausnehmen.
- Ölablaßschraube öffnen oder Öl absaugen.
Einbauhinweis:
Dichtring ersetzen.
- Motoröl auffüllen.
- Motor starten und im Leerlauf laufen lassen, bis die Ölkontrolleuchte erlischt.
- Motor abstellen und Ölstand kontrollieren.
Hinweis:
Fahrzeug waagrecht stellen.
Geändert von Jan Henning (24.06.2002 um 12:13 Uhr)
Alt 24.06.2002, 15:15     #17
Cpt. HaPe   Cpt. HaPe ist offline
  Benutzerbild von Cpt. HaPe
530dA Individual / 320d xDrive
Zuviel Öl in der Schüssel?
Davon kann ich nur träumen. Mein derzeitger 325 tds frisst Öl wie andere Leute Popcorn!
(Vergesst es: Motor sifft nicht...)
Ich habe mir angewöhnt, bei Autobahnfahrt regelmässig bei jedem zweiten Dieselwechsel zu kontrollieren. Glaube, das Problem ist bei der Maschine bekannt.
Egal, bis Freitach noch (seufz (hab mich ja mittlerweile daran gewöhnt doppelseufz (wird mir fehlen...trippelseufz)))
Es gibt Dinge, die will man nicht kaufen. Für alles andere gibt es Schmerzensgeld.
Userpage von Cpt. HaPe
Alt 24.06.2002, 18:13     #18
schnoby24   schnoby24 ist offline
BMW E38
Wie kann es dann sein das mein 320i Coupe E36 nach der Großen Inspektion im Autohaus Hanschek in Homburg / Saar 0,5 Liter zuwenig drinn hatte?
Ölstand genau zwichen Oberer und unterer Markierung.
Ausrede von der Werkstatt: die 0,5 Liter sind im Ölfilter.
Jezt lese ich der hat gar keine Patrone.... hmmmmmm....
Haben aber sofort 0,5 Liter nachgefüllt.
Iss nix oder?
Thomas
Alt 24.06.2002, 18:27     #19
sk8   sk8 ist offline
  Benutzerbild von sk8
E46 320Ci, HD-Sporty 1200ccm
Danke an Blondie, mir viel das Wort einfach nicht ein.
Schönen Gruß
Userpage von sk8
Alt 24.06.2002, 20:00     #20
Bremsleuchte   Bremsleuchte ist offline
323ti
BM
Nachdem ich nun 1 Liter zuvieles Öl abgepumpt habe (mit einem verlängerten Schlauch am Seifenspender über das Meßstab-Röhrchen!! Ich sah aus wie Schwein, und das am Sonntag!) , dreht der Motor etwas "leichtfüssiger" nach oben.
Ist schon etwas unverschämt von BMW, schließlich ist man doch "FACHWERKSTATT". Übrigens leuchtet jetzt nach 2 Monaten nach der Insp. II auch noch das Uhrensymbol. Mein Vertrauen zu BMW-Werkstätten sinkt von Besuch zu Besuch.....,,
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
