Alt 23.06.2002, 16:49     #1
Bremsleuchte   Bremsleuchte ist offline
323ti
BM
Zuviel Öl Im Motor !!!
Hallo zusammen!
Habe heute morgen mal routinemäßig den Ölstand kontrolliert, nachdem ich den Wagen jetzt 2 Monate habe und damit ca. 3000km gefahren bin.
Der Ölstand betrug ca. 1cm OBERHALB der max.-Markierung!!!
Ich frage mich jetzt natürlich:
1. Ist das schädlich?? Wenn ja, was kann passieren?
2. Zwischen 3 und 4´Umdrehungen ist der Motor unter Last sehr laut, es vibrieren sowohl Kupplungspedal als auch der Schaltknauf. Kann das mit dem Ölstand zusammenhängen?
3. Den Wagen habe ich gebraucht von einem BMW-Händler gekauft. Habe ich irgendwelche Ansprüche (außer überschüssiges Öl absaugen kostenlos!)
4. 1cm Ölstab sind ungefähr 1Liter oder?
Danke schon mal für Eure Antworten
Alt 23.06.2002, 17:26     #2
  Benutzerbild von Andi 328i
Hallo.
Ich hab das damals so gelernt: zwischen "min" und "max" sind es ungefähr ein Liter. Ob das natürlich bei jedem Messtab zutrifft, weiß ich nicht. Durch zuviel Öl, kannst Du ernsthafte Probleme bekommen. Wenn die Kurbelwelle im Öl läuft, entsteht die Wirkung eines Quirls, und das Öl wird aufgeschäumt. Somit kann Schaumangesaugt werden, und die Schmierung ist nicht mehr ausreichend. Das kann aber AFAIK nur passieren, wenn viel zuviel Öl drin ist. Die "Probleme", die Du schilderst kommen sicher nicht vom Ölstand. Ich hoffe, Dir geholfen zu haben.
Gruss Andi
Mein Neuer
Userpage von Andi 328i
Alt 23.06.2002, 17:36     #3
Erst mal an einer garantiert ebenen Stelle messen.
War von Anfang an zu viel Öl im Motor oder ist es die letzten Wochen mehr geworden? Wenn du weißt das es von Anfang an zuviel war würde ich es absaugen, und gut. Wenn du es nicht ausschließen kannst, das es sich um eine Kraftstoffverdünnung des Öls handelt und der Ölspiegel langsam gestiegen ist, würde ich die Ölfüllung wechseln (lassen). Die anderen Probleme würde ich erst danach in Angriff nehmen.
Alles weitere zum Thema Öl steht bereits im Forum. Eine Suche lohnt sich
Alt 23.06.2002, 17:46     #4
M135i
OL-XX 118
Genau das gleiche hatte ich auch bei meinem 323ti, als ich ihn gebraucht gekauft hatte.
Bin dann einfach zu dem Händler hingegangen und hab gesagt, dass das ja eigentlich nicht sein könne. Daraufhin sagte er, wir lassen da eben ein bisschen ab und gut is.
Angeblich war das auch nicht schädlich für den Motor (laut Meister).
Egal, jetzt stimmts aber wieder.
MfG Mathias
Userpage von Nitrous Driver
Alt 23.06.2002, 18:46     #5
ravermeister   ravermeister ist offline
E36 4Kerzer
Mit dem Schäumen ist schon richtig.Allerdings sollte das Öl auch auf einer ebenen Stelle und 10 Minuten nach Motorstillstand geprüft werden.Alles andere verfälscht das Ergebnis beträchtlich!
Alt 23.06.2002, 20:54     #6
323ti
BM
Habe das überschüssige Öl mal abgepumpt! Es war fast 1 Liter zu viel drin!!!
Gruß Michael
Alt 23.06.2002, 21:16     #7
Nobs   Nobs ist offline
328 Ci E46
bei meinem wird auch immer von den BMW-Werkstätten zuviel Öl aufgefüllt. Einmal bei der Niederlassung in Hannover und das 2.Mal bei meinem Händler hier in der Nähe. Der Ölstand war jedesmal ca. 5mm über Max.
Ich denke, die lassen das Öl ab und füllen dann die vom Werk vorgeschriebene Ölmenge auf. Aber wenn die nicht das Öl vollständig (d.h. soweit es über die Öllablaßöffnung abfließen kann) ablassen, ist die Auffüllmenge zu hoch.
Nobs
Alt 24.06.2002, 00:58     #8
sk8   sk8 ist offline
  Benutzerbild von sk8
E46 320Ci, HD-Sporty 1200ccm
Was ich weiß, wird das überschüssige Öl eh vom Motor "abgestoßen", ich glaube, über ein Ventil oder über andere mechanische Masnahmen, steht zumindest in einem Buch über meinen(E36 318i).
Userpage von sk8
Alt 24.06.2002, 01:33     #9
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
das scheinen alle Händler wohl gerne zu machen, bei mir sind es auch meist 1 cm zuviel.
Damit wollen die wohl unter anderem der Gefahr vorbeugen, dass die Leute nicht nachgucken und dann ganz ohne fahren.
Bei 1 cm würde ich mir keinen streß machen.
PS: NAch Abstellen des Motors bis zum Gucken immer halbe Stunde warten!
Userpage von max1420
Alt 24.06.2002, 09:33     #10
Blondie   Blondie ist offline
  Benutzerbild von Blondie
E46 323Ci
Du meinst sicher die Kurbelgehäuseentlüftung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
