Zurück   BMW-Treff Forum > Modellreihen > Einser / Zweier > Einser / Zweier: Tipps & Tricks
Alt 04.03.2010, 16:50     #1
Albert   Albert ist offline
  Benutzerbild von Albert
CE-
Handbremsgriff wechseln
Geschrieben von z8man
Benötigte Werkzeuge:
  • kleiner Seitenschneider
  • 2 kleine Schraubenzieher
  • 1 Kabelbinder
Zuerst muss man den Handbremsbalg am hinteren Ende aus der Halterung ziehen. Dies geht relativ leicht und benötigt nicht viel Kraft.
© BMW-Treff
Danach muss man den Handbremsbalg komplett nach vorne über den Griff ziehen, und den, am Ende des Griffes liegenden Kabelbinder entfernen.
© BMW-Treff
Nun lässt sich der komplette Balg über den Griff ziehen und bei Seite legen.
Als nächstes muss man mit den beiden Schraubenziehern links und rechts unter den Griff fahren und leicht nach außen drücken (nicht zu fest, da sonst das Plastik ausreißt), dann lässt sich der Griff nach vorne abziehen.
© BMW-Treff
Nun wird der neue Griff aufgesteckt und bis ganz nach hinten geschoben (man hört das Einrasten). Danach muss der Lederbalg wieder übergezogen werden, so dass man wieder das Ende des Griffes sieht (auf dem Leder sollte man noch die Lage des alten Kabelbinders erkennen – ACHTUNG: auf die richtige Lage der Nähte achten).
Als nächstes wird der Balg wieder mit einem Kabelbinder am Griff befestigt – hierbei empfiehlt es sich den Verschluss des Kabelbinders genau an der Unterseite des Griffes zu positionieren. Das Überstehende Ende des Kabelbinders kann abgeschnitten werden.
Als letzter Schritt muss nun nur noch der Balg wieder komplett nach hinten gezogen und in der Mittelkonsole eingerastet werden (erst vorne einhaken, dann hinten einrasten) und der Umbau ist beendet.
Tipp eingesendet von z8man
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > Modellreihen > Einser / Zweier > Einser / Zweier: Tipps & Tricks
HTML-Code ist an.
Ähnliche Themen
Kühlmittel nach 4 Jahren wechseln oder nicht? Stefan320i Automobiles Allerlei 38 09.09.2007 13:08
3er E36 Keilriemen Klimakompressor und Lima wechseln MarkoM73 Dreier / Vierer 2 05.07.2005 18:21
5er E39 E39 Facelift - Von orangenen auf weisse Blinker wechseln Patriot Fünfer 4 24.08.2003 18:47
Wie oft Zahnriemen wechseln? Flockman Z1 10 25.06.2003 22:53
5er E39 Blinker wechseln E39-Driver Fünfer 11 29.11.2002 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
