Alt 20.06.2002, 13:13     #11
OTiZ   OTiZ ist offline
E36 328Ci, BJ10/95
Danke schon mal !
Ist in dem Schalter dann noch eine Elektronik oder wie kann die Komfort überhaupt funktionieren ?? Mit Masse 3 Kabel ?? . Ich versteh das nicht. Ja, wenn ich es normal anschließe, dann sollte es gehen, aber die Logik dahinter ist mir ein Rätzel !
Otti
Alt 20.06.2002, 13:23     #12
Am Schiebedachmotor befindet sich noch ein Steuerteil.
Da die Komfortfunktion von der ZKE (sitzt hinterm Handschuhfach) gesteuert wird, gehen von der auch noch zwei Kabel zum Steuergerät des Schiebedachs.
Das heisst bei einem originalen Schiebedach gehen 4 Kabel nach oben. Ein Plus, eine Masse und die 2 Kabel von der ZKE bzw. ein Kabel wenn ein ZVM verbaut worden ist. Die Beleuchtung des Schalters wird mit über den Plus des Motors geholt. Die Steuerung des Schiebedachs erfolgt dann intern mit dem Schalter.
Alt 20.06.2002, 13:34     #13
E36 328Ci, BJ10/95
Ach so ! Dann findet man die Kontakte sowieso nicht hinter dem Handschufach ! Das ist aber wirklich kompliziert. Eine Komfortschließung geht dann überhaupt nicht "auf die Schnelle". schaaaade ! Aber erstmal den zweiten Schalter einbauen *gg*
Alt 20.06.2002, 15:59     #14
Hui hui...
werd jetzt aus deinem letzten Posting nicht ganz schlau. Willst du zusätzlich noch eine Komfortschliessung nachrüsten oder hast du schon eine?
Alt 20.06.2002, 16:08     #15
E36 328Ci, BJ10/95
Der Gedanke an eine Komfortschließung kam mir erst heute Mittag *g. Aktuell hab ich in meinem E36 320 nur die Komfortöffnung für das Schiebedach. Es reicht erstmal wen der zusätzliche Schalter dieselbe Funktion wie der normale hat. Gäbe es denn überhaupt eine Möglichkeit zusätzlich eine Komfortschließung einzubauen ??
Dankeschööön
Otti
Alt 20.06.2002, 16:24     #16
Hab mich leider mit der Komfortschliessung noch nicht befasst, weil bei mir keine verbaut ist und ich das auch einfach nicht brauch. Ich glaub es gibt aber welche die sich das schon nachgerüstet haben.
Am besten du machst hierzu einen neuen Thread auf, weils hier sonst keiner mehr liest, nimm dir aber erstmal die Suchfunktion im Board vor und schau mal obs da nicht schon was zum Thema gab. Mir ist so.
Alt 26.06.2002, 01:18     #17
MoreaGrün   MoreaGrün ist offline
  Benutzerbild von MoreaGrün
Audi A4
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich bei meinen Schalter die Funktion so hin bekommen das ich nur einmal drücken brauche damit das Schiebedach sich ganz öffnet, bzw schließt?
Im mom ist es so,dass ich die ganze Zeit den Knopf gedrückt halten muss, damit das Schiebedach sich schließt. Das dauert doch schon ganz schön lange....
Danke für die Hilfe..
..::Komm ich helfe Dir aus dem Wasser sonst ertrinkst Du, sprach der Affe und sezte den Fisch auf einen Ast::..
Alt 26.06.2002, 09:09     #18
Cheat   Cheat ist offline
  Benutzerbild von Cheat
BMW 318ti Compact
SL - 453ER
Jep, das würd ich auch gern wissen...
Aktuelle 318ti Pics
Alt 26.06.2002, 09:27     #19
Das erledigt mE die Komfortschliessung. Ob ein Nachverkabeln den gewünschten Erfolg bringt, müsste man ausprobieren. Es kann sein das die Funktion der ZKE erst codiert werden muss.
Kabel ziehen:
Pin 1 (SD-Motor) ---> ZKE Pin 19 (original Kabel ist sw/gn)
Pin 3 (SD-Motor) ---> ZKE Pin 18 (original Kabel ist sw/rt)
Die Pins sind am grünen Stecker der ZKE zu finden.
Alt 26.06.2002, 19:33     #20
///kirunaviolet   ///kirunaviolet ist offline
BMW 318ti, 318
Die Komfortschliessung funktioniert doch nur, wenn die Zündung ausgeschaltet ist, bzw. man aussteigt. D.h. mit einer längeren Ansteuerung (>2 sec Signal auf den Schließ-Pin) reagiert ein BMW mit Komfortschliessung, dass die elektrischen Fensterheber hochgefahren werden und das Schiebedach fährt zu!
Dass mit einem "tieferen" Knopfdruck das Schiebedach (bspw. während Fahrt) komplett zufährt, funktioniert leider auch mit Komfortschliessen nicht...
///kirunaviolet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
