Alt 19.06.2002, 17:53     #1
michaj200   michaj200 ist offline
  Benutzerbild von michaj200
BMW 525d E61
WES-*****
Cabrio Verdeck E36
Hallo alle zusammen.
Ich habe auch mal eine Frage zum Thema Verdeck(Halbautomatisch). Und zwar habe ich das Problem. : Ich öffne den Hebel und drück das Dach ein Stück hoch, dann drück ich den Knopf und er macht hinten den Deckel auf, dann hebt er hinten das Dach an und dann fällt mir das vordere stück dach zu weit nach unten, daß der Motor es nicht schaft das Dach nach hinten zu ziehen. Ich muß dann mit dem Finger einmal nach oben drücken und schon verschwindet das Dach im Kasten. Wenn ich das dach nochmal öffne, passiert der Fehler meistens nicht mehr. Was muß da gemacht werden?
Gruß Michaj200
Userpage von michaj200
Alt 20.06.2002, 09:30     #2
Alfred   Alfred ist offline
E36 318i cabrio Bj 95
klick mal oben auf- Suchen - extra in roter Schrift.
Und dann gib einfach das Wort - Verdeck - ein, dann bekommst du alle Informationen.
Alt 20.06.2002, 10:22     #3
  Benutzerbild von Linksbremser
B-MW 328
@Micha
Meistens ist es der Mikroschalter hinten links am Verdeckgestänge.
-> Suchen, finden und tauschen.
Gelegentlich haben sich auch die vier Torx-Schrauben der Antriebs im Verdeckkasten gelöst.
-> Verdeckkasten auf und die großen vier Schrauben nachziehen (sollte man als häufiger Offendach-Fahrer sowoeso von Zeit zu Zeit prüfen)
Alt 20.06.2002, 13:04     #4
bei mir warens auch die vier Torx-Schrauben.
Außerdem noch die große Mutter, die die Antriebsstange hält, ich meine die Stangen
die vom Verdeckantrieb zum Verdeck gehen, eine Stange ist am Verdeck mit einem
Kugelgelenk befestigt. Wird von einer grossen Mutter gehalten, die war bei mir
auch lose.
Danach hats wieder fuktioniert, auch ohne den Mikroschalter zu wechseln.
Alt 20.06.2002, 13:49     #5
TEXMEX   TEXMEX ist offline
verdeck
...ist bei mir auch so (seit 1 woche), werde heute abend gleich mal eure Tipps ausprobieren...
Kevin Rohmer
Alt 20.06.2002, 13:57     #6
RK1978   RK1978 ist offline
VW Golf VII Variant
War gestern mit dem selben Problem in der Werkstatt, das Verdeck
wurde für 40 Euro neu eingestellt.
Jetzt funktioniert es wieder einwandfrei!
Alt 20.06.2002, 15:48     #7
BMW 525d E61
WES-*****
Verdeck
Hallo, Leute.
Habe eure Tips ausprobiert. Hat super funktioniert. Danke.
Mfg
Micha
Alt 21.06.2002, 10:38     #8
falls mal bei einem das Verdeckmodul kaputt gehen sollte, ich hab noch eins rumliegen
Alt 24.06.2002, 13:15     #9
lisilein   lisilein ist offline
  Benutzerbild von lisilein
e93 320 d automatik, mini countryman cooper
Re: @Micha
die 4 torx schrauben sind doch nur links im verdeckkasten oder beidseitig???
bitte um info
Geändert von lisilein (24.06.2002 um 13:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
