Alt 13.01.2010, 19:04     #1
powders   powders ist offline
3er Touring F31, Sharan Cup 2.0TDI
Sitzheizungstaste Fahrersitz hakt / klemmt gelegentlich
Hallo zusammen,
ich wollte nur mal in die Runde fragen, ob das jemand schon mal gehabt hat:
Meine Sitzheizungstaste für den Fahrersitz hakt! Sprich: Wenn man die Sitzheizung einschaltet, gibt es Momente, wo die Taste einfach drin stecken bleibt. Rumpfriemeln, dann geht sie auch wieder raus. Aber das nervt. Es kommt auch auf die Außentemperatur an, gerade ist es ganz schlimm. Nur, wenn ich die Taste ganz rechts betätige, dann geht es einigermaßen. Links bleibt sie bei jedem Druck in eingerückter Stellung stecken.
Nunja, werde das Problem mal im Frühjahr beim Reifenwechseln dem Meister vortragen, weil das ist echt nervig.
Hatte das jemand schon mal?
Die Beifahrertaste funktioniert übrigens perfekt.
Markus
Alt 13.01.2010, 19:09     #2
  Benutzerbild von Detlef59
X3 F25 3.0d M (EZ. 10/2012) & Audi A3 1.4 TFSI Cabrio (EZ. 11/2015)
M#-XX
Nein, die Tasten funktionieren bei beiden Fahrzeugen einwandfrei.
Alt 13.01.2010, 19:24     #3
mattzer   mattzer ist offline
  Benutzerbild von mattzer
125d / Z3 3l
P-MI 2xx
Bei mir auch absolut keine Probs.
Hatte die Taste mal Kontakt mit Cola oder so?
Zitat von Der_Stevie
Ist natürlich regional unterschiedlich, aber hier haben Geschwister meist keine Kinder zusammen.
Userpage von mattzer Spritmonitor von mattzer
Alt 13.01.2010, 19:33     #4
Ne, Gotteswillen. Bei mir ist im Auto Ess-und Trinkverbot.. *scherz*
Ist eigentlich schon von Beginn an so. Das Cab ist ja jetzt im Nov. 1 Jahr alt geworden, in der letzten Zeit ist mir das immer mehr aufgefallen bzw. es ist schlimmer geworden.
Man hat das Gefühl als ob die Taste keinen Druckpunkt hätte, bei der rechten Taste für den Beifahrersitz ist alles i.Ordnung.
Ich hoffe die Taste funktioniert auch beim probieren durch den Meister nicht
Markus
Alt 13.01.2010, 20:07     #5
125d / Z3 3l
P-MI 2xx
Mach nen Video mit einer Kamera! Hat bei mir beim Klappern der Mittelarmlehne auch geholfen. Die darauf folgende Reperatur und die danach und die danach jedoch nicht...
Alt 14.01.2010, 08:59     #6
Spermi   Spermi ist offline
525d Touring
Bei mir hackt die auch ab und zu. Aber wie Du schon sagst nur wenn es kalt ist!!
Userpage von Spermi
Alt 14.01.2010, 11:21     #7
Uberto   Uberto ist offline
  Benutzerbild von Uberto
Mietwagen
Also bei dem 116d meiner Eltern (MJ10), ist der Druckpunkt des Sitzheizungsteasters auch recht hakelig, wobei dies ja schon der neue Schalter am Klimabedienteil ist. Ich finde zudem, dass dieser Schalter nun billiger wirkt, als der vorher verbaute in der Schalterleiste, aber nur meine Meinung
Mein Auto Test-Blog
Userpage von Uberto
Alt 19.01.2010, 08:29     #8
Mixaelzzz   Mixaelzzz ist offline
  Benutzerbild von Mixaelzzz
520dT F11 (11/14), 120iCab (05/08), MX-5 (01/91)
Keine Probleme mit der Taste bei unserem 120iCab
Viele Grüße --Michael--
"Frontantrieb ist entgangene Lebensfreude" (A. Merkle, 2005)
520dT (F11) --- 120i Cab (E88), --- MX-5
Userpage von Mixaelzzz
Alt 01.07.2010, 09:45     #9
Auch hier ein Update:
Obwohl das Problem bei jetziger Wärme im Sommer schlecht reproduzierbar war, wurde das komplette Bedienfeld der Tasten auf Garantie ausgetauscht.
Das neue fühlt sich gleich ganz anders an, auch die Tasten sind etwas hochwertiger, meiner Meinung nach.
Markus
Alt 05.07.2010, 11:19     #10
Sagt mal, mir ist heute was aufgefallen:
Ich habe bei der neuen Leiste jetzt über jeder Taste (auch über den Blindtasten) eine Lampe. Wenn ich nun den Rückwärtsgang einlege, leuchtet eine Lampe links neben der Cabrioverdecköffnungstaste, darunter eine Blindtaste, die man nicht drücken kann.
Haben die mir das falsche Panel eingebaut, oder ist das jetzt Standard?
Ich denk das ist die Kontrolleuchte fürs PDC, aber da ich es nur hinten habe, hab ich auch keine Taste zum ausschalten. Dennoch brennt die Lampe über dem Blindschalter.
Falsches Panel oder ist das jetzt so, daß man nur noch solche Panels einbaut?
Sitzheizung , Taste
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
