Alt 27.06.2002, 18:24     #31
Hey, bevor mein Problem in Vergessenheit gerät, wollte ich drei kleine Bilder hier reinstellen (54 - 111 kB). Habe aber kein Webspace zur Verfügung und keine Ahnung wie ich die Bilder hier reinkopieren kann. (Oder sind die Bilder schon zu groß?)
P.S. Bitte den Thread jetzt nicht zu Computer Probs verschieben.
Alt 27.06.2002, 18:37     #32
Portal-bayern   Portal-bayern ist offline
320d
FS-X-XXX
Hallo Peter !!
Kannst mir deine Bilder schicken ich stelle sie dann online !
Meine E-Mail . webmaster@portal-bayern.net
Grüße Jogge
Grüße Jogge
tuningcar.de --> das Magazin / Userpage / Mein Bimmer bei Geilekarre.de
hängt die Grünen solange es noch Bäume gibt !
Alt 27.06.2002, 19:23     #33
325ti   325ti ist offline
@PK
die Heckschürze haben wir mit einer kleinen Flex bearbeitet. Klingt gefährlicher als es ist.
Alt 28.06.2002, 07:30     #34
Phil   Phil ist offline
  Benutzerbild von Phil
W-2****S
Original geschrieben von PK-330Ci
[B@Phil
Was hast Du denn bezahlt für die Änderung der Kante? Da musste doch sicher auch lackiert werden, oder? Was ist denn alles lackiert worden?
Wie wird die Kante denn so umgeändert? Wird das gehämmert?
Bei Euch in Östereich werden die Vorschriften für die Radabdeckung doch so merkwürdig ausgelegt, bekommst Du das denn dann abgenommen?
[/B]
also was ich alleine für die 4 kotflügel bezahlt hätte weiss ich nicht, denn ich habe gleich mehr machen lassen. lackiert mussten alle vier werden, denn bei mir ist da richtig gehämmert worden. das sieht im rohzustand dann genau so aus.
wg. vorschriften in ö.
also ich musste es ja wegen unseres tüv so machen. denn bei uns musst das ganze rad abgedeckt werden
nachdem ich dich amen vom tüv habe kommen sowieso 40mm distanzscheiben an die hinterachse.
phil
userpage eröffnet
Alt 28.06.2002, 09:18     #35
320d
FS-X-XXX
@ Phil
Oha !!
Das sieht ja grausam aus !!!
Das ist ja eine Vergewaltigung des Autos !!
Aber wens nicht anders geht !!
Ich würde es möglichst mit Rolle bördeln lassen !!
Grüße Jogge
Alt 28.06.2002, 09:25     #36
@Phil,
Danke für die Info und die Bilder.
Hätte nicht gedacht, daß die Umbauten so gut rüberkommen.
Du machst mir auch Mut. Wenn ich Deinen Radlauf während des Umbaus und fertig Lackiert sehe habe ich ja noch Hoffnung meinen wieder Original zu bekommen.
Jetzt ist nur noch die Frage, was die Änderung von zwei Radläufen kosten darf, vorallem wenn es ordentlich gemacht wird.
Warst Du eigentlich beim Lackierer oder beim Karosseriebauer und Lackierer? Gibts da eigentlich Unterschiede?
Alt 28.06.2002, 09:41     #37
Mattus CGN   Mattus CGN ist offline
325i Cabrio, 635 CSI
[QUOTE]Original geschrieben von PK-330Ci
[B]@Mattus CGN
Habe mal ein paar Fragen dazu:
1. Wo hast Du bördeln lassen?
Bei einem Reifen Fachbetrieb
2. Wo ist denn der Lack abgeplatzt und hast Du es gleich gesehen?
Gesehen nicht, aber gefühlt. Genau an der Kante , die nach innen gedrückt wurde.
3. Was hast Du bezahlt?
NIchts ! Hatte noch was gut bei dem Reifenhändler.
4. Hat man Dir das Risiko erklärt?
Nein, ich hatte selbst darüber gelesen und habe denen gesagt, dass sie höllisch aufpassen sollen, dass sich die Optik vom Radlauf nicht ändert und der Lack platzt.
5. Ist mit der Rolle gebördelt worden? Ist der Lack vorher warm gemacht worden? Und die Dichtmasse aus dem Faltz entfernt worden?
Ja mit der Rolle. Warm gemacht worden auch ja, aber Dichtmasse nicht entfernt worden. Wollte ich auch nicht, weil meine Kutsche geleast ist.
6. Hast Du auch die kleine Kante wie ich es weiter oben beschrieben habe?
Da nicht viel gebördelt worden ist, habe ich diese Kante nicht.
7. Wer zahlt das Nachlackieren?
Zahl ich selbst, wird allerdings nicht so teuer. Ist nur die Innnenkante Radlauf.
8. Was kostet das Nachlackieren? (Welche Farbe hast Du?)
Saphier schwarz. Schätze mal 150 Euro.
9. Was hat der Lackierer denn gesagt wie vernüftig gebördelt wird? Und was kostet das?
Pro Seite ca 3,5 Stunden Arbeit (Dichtmasse entfernen, Kanten umlegen (vielleicht auch einschneiden), Heckschürze unter Umständen anpassen, lackieren). Die üblichen Stundensätze liegen vermutlich bei 40-60 Euro. Wenn du im Bekanntenkreis nene Lackierer hast, wirds natürlich billiger.
P.S. Hats DU die dickeren Federunterlagen bekommen und verbaut? Hat es Dir geholfen?
Ich habe keine dickeren Federunterlagen, vermutlich ein anderer User...
Bei dem Lackierer stand ein E46 Coupe mit der 19" BBS Felge. Weiss nicht, ob der noch Spurverbreiterung drauf hatte, aber man sah schon, dass sich die Radläufe 2 cm nach aussen gewölbt hatten. Wenn ich nochmal entscheiden könnte, hätte ich nur 10mm Spurverbreiterung
genommen, dann wäre das Bördeln wahrscheinlich nicht notwendig gewesen.
Gruß Markus
Alt 28.06.2002, 10:13     #38
@Mattus CGN
Danke für die Infos.
@all
Hier jetzt die Bilder vom Radlauf (großen Dank an Jogge):
1. Bild : http://www.portal-bayern.net/images/boerdel1.jpg
2. Bild : http://www.portal-bayern.net/images/boerdel2.jpg
3. Bild : http://www.portal-bayern.net/images/boerdel3.jpg
So siehts aus und gefällt mir nicht.
Brauche also dringend Euren Rat.
1. Läßt sich noch was retten?
2. Läßt sich die Kante wieder zurück drücken? So daß es von aussen wieder Original aussieht?
3. Ohne oder mit Lackieren?
4. Was wird es kosten?
5. Worauf ist zu achten? (Will ja nicht vom Regen in die Traufe kommen....).
Alt 28.06.2002, 12:40     #39
sieht wirklich schrecklich aus - der hat aber ganz schön reingezimmert
ich glaube das es nur mit hämmern/zinnen und lackieren wieder hinzubekommen ist. kostet sicher 700€
ciao claus
Alt 28.06.2002, 12:53     #40
Ich finde auch das da ganz schön heftig gezogen wurde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
