Alt 13.06.2002, 00:31     #11
Pandur   Pandur ist offline
  Benutzerbild von Pandur
F32 430d (08/15)
@MelS
Ich habe geschrieben zwischen 214 und 220 km/h... wenn der Wagen 150PS hat wohl bei 214km/h, hat er z.B. 160PS kann er auch 220km/h laufen, da ja nur die Drehzahl und nicht die Geschwindigkeit begrenzt wird.
Man kann sicherlich nicht sagen, dass jeder 320er bei exakt 214km/h in den Begrenzer läuft.
Da er diese Geschwindigkeit aber auch an leichten Steigungen problemlos hält, denke ich das er nicht langsamer als 214km/h läuft, was ja durch die Serienstreuung auch möglich wäre.
Bei 200km/h hat mein Tacho übrigens laut Klimaautomatik eine Abweichung von 5km/h... diese Abweichung müsste sich dann bis zur v-max auf 10km/h erhöhen, was ich für ziemlich unwahrscheinlich halte.
Ciao Pandur
Alt 13.06.2002, 08:41     #12
  Benutzerbild von Sentinel
E46 318i Touring
FÜ-WJ xx
@Pandur:
Deine Klimaautomatik zeigt dir die abweichung von deinem tacho an??? oder hast du in das display einen digitalen tacho eingebaut???
Alt 13.06.2002, 12:15     #13
F32 430d (08/15)
Original geschrieben von Sentinel
@Pandur:
Nicht direkt die Abweichung, aber man kann ja bei der Klimaautomatik in dieses versteckte Menu kommen um sich so einige Daten anzeigen zu lassen. Dazu zählt auch die aktuelle Geschwindigkeit, allerdings nur in 5km/h Schritten.
Nun war bei Tacho 200 in der Anzeige genau der Wechsel von 190 zu 195km/h... die dort angezeigten Werte sollen die selben wie im BC sein, den ich aber leider nicht habe, und damit ziemlich genau...
Ciao Pandur
Alt 13.06.2002, 13:28     #14
E46 318i Touring
FÜ-WJ xx
aja, stimmt. im e36 sollte das ja moeglich sein...
Alt 13.06.2002, 13:42     #15
Marcus78   Marcus78 ist offline
320d
MTL
Ich habe das jetzt schon oft mal gelsen das bei der Klima ein verstecktes Menu
drin ist - andere schreiben das es nur ein Test-Menu bei den tages-kilomentern gibt.
Was stimmt nun? Kann ich das auch nutzten? Wi?
320d - BC - Klima - kleines Navi
Alt 13.06.2002, 13:53     #16
E46 318i Touring
FÜ-WJ xx
soweit ich weiss, geht das bei dem e36 ueber klima und beim e46 ueber das testmenue... wie das geht, darueber gibt es jede menge threads... einfach mal suchen
Alt 13.06.2002, 18:44     #17
MelS   MelS ist offline
  Benutzerbild von MelS
135i N54 Stage 2
@pandur
Schau doch mal im G6Center nach. Dort kannst du dir anhand der Übersetzung (Achse u. 5 . Gang) und deiner Reifengröße ausrechnen lassen, wieviel der 320i bei Abregeldrehzahl tatsächlich fährt. Vom errechneten Wert sollten noch drei Prozent Schlupf abgezogen werden, dann kommst du der echten Vmax schon ziemlich nahe.
Edit: Der Link funktioniert nicht. Bei Interesse kommt man über diesen Umweg auch in das G6Center. Im Toyota-Forum einfach nach einem Beitrag von Hardy Ausschau halten.
Geändert von MelS (13.06.2002 um 18:49 Uhr)
Alt 13.06.2002, 19:36     #18
F32 430d (08/15)
@MelS
Interessant... aber hast du ne Ahnung wie die Übersetzung bei meinem ist? Wo könnte man das denn am schnellsten Rauskriegen?
Aber auch wenn ich die Daten jetzt habe, kommt es doch immernoch darauf an, wieviel PS der Motor jetzt wirklich hat, oder? (+-150PS)
Ciao Pandur
Alt 13.06.2002, 22:33     #19
PIT   PIT ist offline
  Benutzerbild von PIT
Genau das ist auch mein Problem, die Automatik ist im 5. elend lang übersetzt, Topspeed wäre theretisch 280 kmh bei 6000 U, bin aber froh auf 5100 zu kommen......
Alt 13.06.2002, 22:47     #20
135i N54 Stage 2
@pandur
Übersetzung E36 320i:
Achse 3,45
5. Gang 1,00
Wenn dein Fahrzeug durch den Begrenzer eingebremst wird, spielt die tatsächliche Leistung keine Rolle. Dann ist die Drehzahl der begrenzende Faktor, und die ist aufgrund des Motormanagements bei jedem E36 320i gleich, völlig unabhängig davon, ob dieser nach oben streut. Die einzige Möglichkeit, ein paar km/h mehr zu erreichen, ist eine Rad-Reifen-Kombination, welche die Gesamtübersetzung verlängert - sofern das Fahrzeug genug Leistung hat. Für gewöhnlich bringen diesbzgl. die genehmigten Reifengrößen aber keine allzu großen Änderungen mit sich, sodass m.E. kaum ein E36 320i deutlich mehr als 214 echte km/h läuft. Nicht zu vergessen sind überdies der erhöhte Roll- und - vor allem! - Luftwiderstand, den eine solche Rad-Reifen-Kombi mit sich bringt. Schreib doch mal bitte, was die Berechnung bzgl. deiner Vmax ergeben hat!
Geändert von MelS (13.06.2002 um 23:34 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
