Alt 11.06.2002, 10:19     #1
Cabriossario   Cabriossario ist offline
320i E36 Cabrio
Probleme mit Cabrioverdeck E36
Ich habe das E36 Cabrio mit dem halbautomatischen Verdeck. Beim Öffnen des Verdecks hakt der Verdeckkastendeckel beim Öffnen am Verdeckgestänge auf der Fahrerseite.
Wenn dieser Widerstand überwunden ist und der Deckel ganz offen steht, bewegt sich das Verdeck wenige Zentimeter und muß dann am Verriegelungshebel angeschoben werden, damit es weiter läuft.
Für Letzteres dürfte wohl der Mikroschalter verantwortlich sein, wie ich hier in mehreren Beiträgen schon lesen konnte.
Hat jemand schon mal das gleiche oder ein ähnliches Probleme gehabt und weiß vielleicht auch, wie man das "Hakeln" des Verdeckkastendeckel beseitigen kann?
Alt 11.06.2002, 11:15     #2
MarkE30   MarkE30 ist offline
E30 320i
du must das Verdeck justieren, da sind auf jeder Seite jeweils eine Schraube, die must du ein bischen wegdrehen, dann streifts nicht mehr!
Ist aber nicht leicht!
Schneller als der Wind???
Alt 11.06.2002, 14:00     #3
Geht das etwas genauer?
Das Verdeckgestänge ist im Kasten, meinst du etwa der Deckel streift am Verdeck?
Gruß at all
Alt 15.06.2002, 00:17     #4
320i E36 Cabrio
Es hat etwas gedauert, aber ich habe mir erst einmal eine DigiCam ausgeliehen, um mein Problem bildlich darstellen zu können. Das Ganze in Worten zu beschreiben ist doch wohl etwas schwer.
Auf den Bildern hier people.freenet.de/vstb müßte eigenlich klar zu sehen sein, was mich quält.
Vielleicht kann mir ja auch jemand verraten, an welchen Schrauben ich wie drehen muß, um den Abstand (1) zu vergrößern
Alt 15.06.2002, 11:48     #5
vorhanden
@Cabriossario
Das Problem hatte ich auch mal, scheinbar kommt im Lauf der Zeit etwas Spiel in die Verdeckmechanik. Bei mir hat´s der Händler ohne Berechnung eingestellt. Nach seinen Angaben mußte einfach der untere Rahmen des Verdecks weiter nach vorne angehoben oder angezogen werden, damit der Verdeckkasten beim Öffnen nicht mehr streift. An welcher Schraube er gedreht hat, weiß ich leider nicht, weil ich nicht dabei war.
Ciao
Klaus
Alt 17.06.2002, 15:53     #6
ok, ich seh schon muß es wohl doch niederschreiben.
Wahrscheinlich hat sich die Position vom Verdeck geändert, an dem Gestänge des Verdeckkastens gibt es nichts zum rumschrauben.
Du mußt die linke Seitenverkleidung entfernen dann kannst du an die Schrauben des Verdecks kommen, diese sitzen unter diesem Plastikteil welches sich beim Ausfahren wegklappt.
Du hast 3 Schrauben, eine ist waagrecht und die anderen 2 Senkrecht. Verdeck ein Stück nach vorne rücken und wieder festschrauben.
Gruß at all
Alt 19.06.2002, 00:09     #7
320i E36 Cabrio
vorab erstmal vielen Dank für die Tipps, die mich hier im Forum, teilweise aber auch als e-mail erreicht haben!
Ich habe aufgrund der Schilderungen von MarkE30 und Dreidreissiger den kleineren Eingriff gewählt und mittels der Schraube/Mutter, die auf meinen Bildern (pe ) mit der 5 gekennzeichnet ist, durch Verstellen das Vorklappen des hinteren Verdeckrahmens erweitert, d.h. das Teil des verdecks, das unter der Heckscheibe ist, klappt nun weiter nach vorn (in Fahrtrichtung gesehen). Dadurch streift der Verdeckkastendeckel auch nicht mehr. Weiter hatte ich in einem anderen Beitrag im Forum von lockeren Schrauben des Verdeckantriebes gelesen. Hier konnte ich auch noch nacharbeiten, denn die 4 Torx-Schrauben mit denen wohl der Motor untrhalb des Verdeckkasten befestigt ist, waren locker, so daß sich der Antrieb verschieben konnte und sich das Verdeck auch nicht mehr so öffnete, wie es ab Werk mal eingestellt worden war.
Vor dem größeren Eingriff, so wie er von Mtech-Indi geschildert worden ist, habe ich mich noch gescheut, weil damit ja in die gesamte Verdeckgeometrie eingegriffen wird und ich nicht abschätzen konnte, was ich damit noch beeinflusse.
Jedenfalls bin ich mein Problem mit dem hakeligen Verdeck erst mal los. Nur an dem Mikroschalter habe ich bislang erfolglos herumgebogen, aber den kriege ich auch noch...
Gruß an alle
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
