Alt 20.05.2009, 22:15     #1
  Benutzerbild von Jürgen325
3er F30
?? - JW 16
Fenster lässt sich nicht richtig schließen
Hi @all,
bin heute im neuen 1er Coupe meines Vaters mitgefahren und hab das Beifahrerfenster kurz geöffnet.
Anschließend hab ich den el. Fensterheber betätigt & die Funktion "Komfortschließen" (also einfach über den Druckpunkt hinaus) betätigt.
Das Fenster ist auch ganz rauf gefahren, aber anschließend gleich wieder ca. 10 cm runter. Da ist es dann stehen geblieben.
Erneut die "Komfortschließung" betätigt und das gleiche Spiel wieder.
Das Fenster konnte ich nur über die normale Schließen-Funktion (also nicht über den Druckpunkt hinaus) schließen. Dann blieb es oben. Aber auch beim öffnen der Türe blieb das Fenster dann so und bewegte sich keinen Mucks. Normalerweise fährt das Fenster ja ein paar mm runter um dann beim Türe schließen wieder ein paar mm nach oben zu fahren.
Kennt jemand das Problem???
Das Auto ist noch nagelneu ......
Jürgen
Userpage:
Userpage von Jürgen325
Alt 20.05.2009, 22:57     #2
exhorder   exhorder ist offline
  Benutzerbild von exhorder
E82 N52B30 LCI
Hm, mit den rahmenlosen Fenstern gibt es ja bisweilen Probleme dass die nach dem Öffnen der Tür nicht runterfahren o.ä., das ist dann softwareseitig. Ob das mit dem Hoch- und wieder runterfahren ebenfalls ein solches softwarebasiertes Problem ist, weiß ich nicht - ich kenne das allerdings nur von nem Kollegen, dessen E81 nach nem finanziellen Beinahe-Totalschaden auf die Richtbank musste und bei welchem seitdem, da offensichtlich schlampig repariert, ständig irgendwas anderes kaputt ist, unter anderem eben die Fensterheber mit von Dir angesprochenem Verhalten.
edit: Das hier ist der Link zum entsprechenden Problem-Thread im 1erforum, allerdings steht da mW noch nichts von einem wieder absenkenden Fenster drin.
"You know the world is going crazy when the best rapper is a white guy, the best golfer is a black guy, the tallest guy in the NBA is Chinese, France is accusing the U.S. of arrogance, Germany doesn't want to go to war, and the three most powerful men in America are named "Bush", "Dick", and "Colon".
Geändert von exhorder (20.05.2009 um 23:00 Uhr)
Userpage von exhorder
Alt 20.05.2009, 23:36     #3
i-m-speedy   i-m-speedy ist offline
  Benutzerbild von i-m-speedy
Doch, das Problem ist bekannt. Ich war gestern bei einem freiwilligen Ölwechsel und habe die Problematik meiner Fenster angesprochen.
Der Serviceberater wollte wissen, um welches der diversen Fensterprobleme (er hat's natürlich anders beschrieben ) es sich handele - und hatte zuerst den von Jürgen geschilderten Fall im Verdacht.
Also ab zu BMW, die wissen bescheid...
https://www.youtube.com/watch?v=DACmvDp6tfA
Als Du auf die Welt kamst, weintest Du - und um Dich herum freuten sich alle.
Lebe so, daß, wenn Du diese Welt verläßt, alle weinen - und Du alleine lächelst!
'89 waren wir noch das Volk - jetzt sind wir das Pack! Je suis Pack!
Alt 21.05.2009, 00:28     #4
weberflo   weberflo ist offline
  Benutzerbild von weberflo
Der Sachverhalt ist einfach: Das Fenster hat einen Einklemmschutz, muss aber zugleich beim Schließen in die Dichtung oben (mit einigem Kraftaufwand) gedrückt werden.
Folglich muss der Fensterheber wissen, wann er sich noch im "Einklemmbereich" befindet und wann er in die Dichtung fährt - und somit ohne Einklemmschutz ordentlich anschieben kann.
Wenn der Fensterheber die Position verliert (warum auch immer, z.B. Batterie abgeklemmt), geht er prinzipiell immer von Einklemmgefahr aus. In Deinem Fall denkt er also, die Dichtung oben wäre ein eingeklemmter Gegenstand und fährt ein Stück zurück.
Daher muss der Fensterheber einfach neu "angelernt" werden. Ich habs nicht mehr genau im Kopf wies geht, aber Du kannst das Problem auf jeden Fall selbst lösen. Wenn ichs noch richtig weiß: Fahr das Fenster ganz rauf, und drück den Schalter noch 2mal nach oben - das selbe mit Fenster ganz unten. Ggf. wiederholen. Ohne Garantie, aber das müsste das Prozedere sein...
Userpage von weberflo
Alt 21.05.2009, 07:53     #5
3er F30
?? - JW 16
zuerst mal vielen Dank soweit.
Das Problem ist, dass wir das mit dem Fenster bereits vor Auslieferung bemerkt haben und wir das bereits beim angesprochen haben.
Dieser meinte es liege nur an der fehlenden Initialisierung wg. Batterie bzw. Stromunterbrechung.
Seit wir das Auto haben war aber def. keine Stromunterbrechung.
Weiß jemand genau, wie man die Fensterheber initialisiert???
Oder muss das Auto in die Werkstatt???
Vermute mal, dass der FH ein Problem hat und nicht erkennt, wann er schließen soll und wann der Einklemmschutz aktiviert werden muss.
Jürgen
Userpage:
Alt 21.05.2009, 12:37     #6
Wie oben beschrieben, probiers einfach mal...
Alt 22.05.2009, 18:15     #7
3er F30
?? - JW 16
das habe ich schon probiert. Führte leider nicht zum gewünschten Erfolg.
Und da Du Dir ja nicht 100%ig sicher bist, wollte ich einfach nochmal nachfragen.
Jürgen
Userpage:
Alt 22.05.2009, 18:26     #8
Bryce   Bryce ist offline
Probiers mal so:
Fenster hinunter fahren und danach mit Stufe 2 bis ganz noch oben fahren lassen. Ich bilde mir, dass es so funktionieren müsste (außer es ist beim 1er anders gelöst).
Alt 26.05.2009, 09:15     #9
Schaffer   Schaffer ist offline
  Benutzerbild von Schaffer
VW-Bus T3, 118i 3-türig, MB A, Klasse
also ich habe einen BMW e81, ( 3-türig mit ebenfalls rahmenlosen Scheiben ).
Mir ist vor ca. 4 Wochen dasselbe passiert;
Beifahrerseite, Scheibe fährt hoch, geht bis an oberen "Anschlag" Gummianschlag und fährt wieder herunter.
Wie zuvor schon beschrieben wollte ich den Fensterheber neu Anlernen mit dem Fensterheberschalter ( ca. 1 Minute halten und auf Endpositionen fahren) [ kenne ich noch von Audi TT ].
Hat jedoch leider nichts gebracht.
Also kurzer Anruf beim freundlichen.
Nun ja der hat gesagt ich solle kurz vorbei kommen.
Der Werkstattmeister hat es ebenfalls das neue Anlernen des Fensterhebers zunächst probiert ebenfalls ohne Erfolg.
Also musste der 1-er an den Werkstattcomputer ( oder wie ich dieses Schrottding auch nennen soll [ BMW Oberfläche auf Windows 98....].
Bis dann alles sauber Funktionierte gingen 1¼ Stunden ins Land und das wegen eines einfachen Fensterhebers.
Deutschland Deine Zukunft.....
schaffer
Schaffen, Sport, Palmen, Musik, Auto
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
