Alt 09.06.2002, 16:00     #1
ReDDoG   ReDDoG ist offline
  Benutzerbild von ReDDoG
1996er BMW E36 320i Coupe
Rostansätze, was nun?
Hallo Leuz...
hab an meinem Wagen Rost entdeckt. Einmal am Hinteren Radkasten und an der Front, durch Steinschlag. Wie, bzw. was kann ich nun effektiv dagegen tun?!?!?!?
Hab keine Lust, das sich das überall durch frist.
Auf der anderen Seite, spiele ich mit dem Gedanken einer neuen Komplettlackierung, da bietet sich da wohl an.
Trotzdem die Frage was tun. Das beheben lassen, selber "murksen" oder hm.....
Bin da etwas Ratlos...!
Vielen Dank schönen Gruß Daniel
Alt 09.06.2002, 16:17     #2
  Benutzerbild von Karl2000
E39
SL-
Hallo wie alt ist dein fzg. unter 6 jahre gibts rostgarantie ausser es wurde bereits unfallrep. durchgeführt an gleicher stelle vorne wird es nicht gehen steinschlag ist betriebsschaden
Mfg.Karl2000
Alt 09.06.2002, 16:27     #3
EDuscher   EDuscher ist offline
Rostschaden
Karl hat Recht mit den 6 Jahren, dies gilt aber auch für die Motorhaube, trotz Steinschlägen, habe ich bereits zweimal bekommen.
Inspektionen müssen aber vollständig sein.
Auf jeden Fall würde ich die richtig machen lassen, dann ist vom Lackierer auch wieder eine
Garantie darauf, diese sollte man sich aber bestätigen lassen, es gibt Lackierer die geben bis zu 5 Jahre Garantie.
Zu dem Schaden an den Radhäusern hinten: ist sehr ungewöhnlich ohne Fremdeinwirkung, Unfall oder dergleichen.
Erwin
Alt 09.06.2002, 17:00     #4
Hm, das mit der Garantie wußte ichgar nicht.
Der Wagen ist Baujahr 1996.
Die Radkästen, ich denke das kommt durch die Tieferlegung. Allerdings ist der Wagen schon mit einer Lackierung ausgestattet worden, so dass ich nicht weiß, wie und was da vorher dran gemacht wurde. Das war beim Vorgänger, da hatte ichkeinen Einfluss.
Also bring ich den Wagen erst in die Werkstatt, lasse sowas richten und danach zum Lackierer, sehe ich das richtig oder machen die in der Lackierere auch Rostarbeiten?!?!?!
Alt 09.06.2002, 21:20     #5
E39
SL-
Hallo weches monat und tag ist wichtig den garantieende ist einen tag vor erstzulassung wenn das dat.ganz knapp bevorsteht dann kann dir dein händler sicher helfen,wichtig schriftlich mit auftrag reklamieren Mfg.Karl2000
Alt 10.06.2002, 11:44     #6
Cheat   Cheat ist offline
  Benutzerbild von Cheat
BMW 318ti Compact
SL - 453ER
Und wenn du's doch selber probierst?!
Also, wenn es nur kleine Steinschläge sind (mehr oder weniger Punkte die leicht rosten) dann würd ich das schon selber machen. Grad letztes Wochenende hab ich bei meinem die Steinschläge wieder ausgebessert (Lackstift).
Empfehlen würd ich dir auf jeden Fall: vorher leicht anrauhen (beim Lackstift ist meist ein Drahtbürstchen dabei), dann drübertupfen und wenn alles trocken ist unbedingt mit Klarlack drüberpinseln. Das bewirkt dann einen Luftabschluss und unterbindet die Korrosion.
Wenn weiter fehlt, dann musst du sowieso lackieren lassen.
Greetz, Flo
Aktuelle 318ti Pics
Alt 06.02.2003, 18:16     #7
mattzer   mattzer ist offline
  Benutzerbild von mattzer
125d / Z3 3l
P-MI 2xx
Hab da Heute ne ungute entdeckung gemacht! :
Kann man des durch die Rostgarantie von BMW absetzten? Also wenn 6 Jahre sind, dürfte man des ja noch bei meinem machen können!?`
Oder ist des nur Oberflächlich? Der Lack an den Stellen ist komplett ab und man kann den darangrenzenden "abziehen"!
Zitat von Der_Stevie
Ist natürlich regional unterschiedlich, aber hier haben Geschwister meist keine Kinder zusammen.
Userpage von mattzer Spritmonitor von mattzer
Alt 07.02.2003, 09:31     #8
520iTouring   520iTouring ist offline
Kawasaki ZRX1100, EZ 03/99 | BMW F31 320d Sport Line, EZ 12/12
WL-JH ***
Ich dachte immer, diese Rostgarantien gelten nur für Durchrostungen, die von innen her auftreten, aber nicht für Rostschäden von außen, die durch Verletzung der schützenden Lackschicht (Steinschlag u.ä.) verursacht werden!?
Hat sich da was geändert?
Atmet tief,
Heino
Wenn man anne Decke guckt, kann man ganz schlecht schlucken...
Userpage von 520iTouring
Alt 07.02.2003, 09:58     #9
Gunnar   Gunnar ist offline
  Benutzerbild von Gunnar
@Heino
Genau so ist es auch. Die Garantie umfasst wirklich nur Durchrostungen, also Löcher. Solche Lackabplatzer mit Flugrost als Folge fallen in die Lackgarantie.
Auf dem Kulanzweg kann das aber trotzdem geregelt werden, einfach mal versuchen. Unfallfreiheit und lückenloses Scheckheft sollte aber gewährleistet sein, sonst braucht man da gar nicht erst anzutanzen. Ebenso sollte nicht an den Radläufen herumgebördelt worden sein etc. Vermutlich sorgt schon eine nicht-BMW-Tieferlegung dafür, dass man leer ausgeht.
Gruss,
Gunnar
Userpage von Gunnar
Alt 07.02.2003, 10:03     #10
125d / Z3 3l
P-MI 2xx
Also Scheckheft is lückenlos! Allerdings nich alle bei BMW! Und Hinten ist alles noch Original-M-Packet höhe. Ich werde einfach mal zum freundlichen BMW Partner in meiner nähe fahren!
Wielange ist eigentlich Lackgarantie?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
