Alt 07.06.2002, 21:04     #1
  Benutzerbild von KingofRoad
F20 120dA LCI, E87 118d VFL
UN-XX XXX
Eine Waschdüse ausgefallen
Ma wieder so nen kleines, aber nerviges Problem:
rechts (vom Fahrer aus gesehen) funktioniert die Waschdüse net. Hab scho durchgeblasen, half aber net.
Habt ihr Tips? Ist die vielleicht dicht?
Wäre schön, wenn das was ohne Werkstatt wäre, die will immer so viel Geld.
MfG,
KingofRoad.
Alt 07.06.2002, 21:08     #2
Durchgeblasen? - In welche Richtung? Meine Erfahrung ist, das wenn man den Schlauch von der Pumpe abmacht und dann daran saugt sich die Verstopfungen am ehesten lösen - wenn man einen Bowdenzug aufpilzt und dann nur eine Litze davon zum "Stochern" benutzt löst das auch sehr gut.
Alt 07.06.2002, 22:40     #3
UN-XX XXX
Meinst du das hilft?
Hoffentlich ins nix kaputt, könnte das denn sein??????????
Alt 07.06.2002, 22:45     #4
Du kannst ja mal das Schläuchelchen verfolgen und schauen ob es irgendwo anders rausläuft - die andere Düse funktioniert ja wie du schreibst, so das die Pumpe in Ordnung zu sein scheint.
Alt 07.06.2002, 23:35     #5
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
...aber mach nicht die Haube auf und betätige den WischWasch-Mechanismus !
Die Scheibenwischer zerkratzen sonst die hintere Haubenkante !
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 08.06.2002, 01:50     #6
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
mit Haube nicht ganz auf sollte es klappen!
Wasser Marsch ist die beste Methode, dem Leck auf den Grund zu gehen.
Bei meinem E30 war mal dieses weiße Plastik-Ding, welches das Wasser auf die 2 Düsen verteilt, hin. Hat erstaunlich viel Geld gekostet (30DM?)
Userpage von max1420
Alt 08.06.2002, 16:48     #7
UN-XX XXX
@max1420:
Ist das weiße Ding also an dem schwarzen Schlauch dran?!
Kannst du das ma genauer beschreiben?
@all:
Ist die Verkleidung an der Motorhaube immer so schwer abzukriegen?
Alt 08.06.2002, 16:55     #8
Wenn das Schläuchelchen undicht sein sollte (oder der weiße Y-Adapter zur Verteilung auf die rechte oder linke Düse) dann gibt das eine nasse Stelle an der Motorhaubeninnenverkleidung oder auf der Beifahrerseite im Motorraum - auseinanderbauen braucht man da nichts.
Alt 08.06.2002, 16:57     #9
UN-XX XXX
Ja, die Verkleidung war nass.
Wollt aber ma sehen, was sich dahinter verbirgt und ob ich das selbst irgendwie hinkrieg!
Alt 08.06.2002, 17:04     #10
Die Spreiznieten, mit denen die Innenverkleidung der Motorhaube befestigt ist sieht man ja auf Anhieb - eine zweite Person, die die Verkleidung beim Ausklipsen hält wäre hilfreich, sonst ist keine Zauberrei dabei...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
