Alt 23.02.2009, 10:36     #1
Butterkönig   Butterkönig ist offline
  Benutzerbild von Butterkönig
E46 320d, E36 Z3 2,2i, R1100R
LAU-DM ***
Scheibenmechanismus beim Öffnen der Türen geht nicht
der 1er meiner Mutter (04/2008, 3türer) macht seit kurzer Zeit Probleme.
Wenn ich die Tür öffne geht ja die Scheibe ein klein wenig nach unten damit sie von unten beim Schließen wieder sauber in die Dichtung flutscht.
Genau das passiert bei beiden Türen nicht mehr seitdem es jetzt sehr winterlich ist.
Die Scheibe bleibt einfach oben, beim Öffnen der Türe merkt man es auch nicht. Nur beim Schließen gibt es ein ekelhaftes Geräusch weil die Scheibe oben auf der Zierleiste anschlägt wenn man es nicht merkt und sie sich dann schön nach außen biegt.
Es hilft dann nur das Fenster ein Stück herunter zu fahren und dann wieder zu schließen.
Werde die nächsten Tage auf jeden Fall beim vorbeischauen.
Hatte von euch auch schon jemand dieses Problem? Kann ja sicher kein Einzelfall sein wenns bei unserem bei beiden Scheiben nicht mehr funktioniert.
Ich weiß worauf ich achten muss, nur wenn fremde Leute mitfahren ist das immer so eine Sache... Da fliegt die Tür mit einem Geräusch zu dass man am liebsten zum Weinen anfangen möchte
Dominik
Das Fahrwerk des Autos ist perfekt abgestimmt und läßt das Auto sogar auf Kurvigen Straßen sportlich fahren. (Zitat: Ebay-Verkäufer)
Userpage von Butterkönig Spritmonitor von Butterkönig
Alt 23.02.2009, 11:40     #2
exhorder   exhorder ist offline
  Benutzerbild von exhorder
E82 N52B30 LCI
Das Problem ist relativ bekannt, es gibt wohl auch ne Lösung dazu - die ich aber nicht genau kenne, weil mein 1er zumindest bislang nicht von dem Problem betroffen ist.
Guck mal hier den Thread durch: Link zum 1erforum.
"You know the world is going crazy when the best rapper is a white guy, the best golfer is a black guy, the tallest guy in the NBA is Chinese, France is accusing the U.S. of arrogance, Germany doesn't want to go to war, and the three most powerful men in America are named "Bush", "Dick", and "Colon".
Userpage von exhorder
Alt 23.02.2009, 13:55     #3
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + E34
ED
teilweise hilft es auch einfach den fensterheber wieder zu initialisieren
sollte in der anleitung stehen wie das geht, glaub scheibe ganz runter, ganz hoch (ohne automatik) und den schalter dann einige sekunden nach oben gezogen halten
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 23.02.2009, 16:21     #4
LAU-DM ***
ok dann bin ich ja froh dass dies schon mal kein Einzelfall ist.
Werde das mit dem initialisieren mal testen wenn es wieder auftritt. Trotzdem werd ich mal beim auf das Problem hinweisen. Schließlich ist das Auto noch nicht mal 1 Jahr
Alt 09.03.2009, 10:49     #5
  Benutzerbild von SimonE46
635d (E63-LCI)
meine Frau hat an Ihrem 118d (Dreitürer) aus 03/08 die gleichen Probleme:
1.) Fensterheber müssen ständig (insbesondere bei Kälte )neu initalisiert werden.
2.) Der Festerheber fährt nach oben und anschliessend gleich wieder 10cm nach unten.
Wir wollen das Fahrzeug nächste Woche in die Werkstatt geben. Wurde das Problem bei Euch dauerhaft gelösst, bzw. hat ein neuer Fensterhebermotor oder ein Update der Software Besserung gebracht?
Vielen Dank!
Alt 21.03.2009, 22:35     #6
pewoka   pewoka ist offline
  Benutzerbild von pewoka
X3 e83 3.0i, 318CI FL EZ 2003
ROW
....hatte ich bei meinem 3er QP auch mal. Abklemmen der Batterie, bis 15 zählen und wieder Anklemmen hat geholfen.
Userpage von pewoka
Alt 15.12.2009, 12:56     #7
LAU-DM ***
Mal den Thread wieder rauskramen
Neu initialisieren hat im letzten Winter geholfen, zufälligerweise war es dann aber auch nicht mehr so kalt.
Nachdem meine Mutter im Oktober einen Nagel im RFT-Reifen hatte und das Auto beim war wurde dort der Fehlerspeicher ausgelesen und festgestellt dass beide Fensterheber "sporadische Fehler" gemeldet haben. Daraufhin wurden auf Garantie beide Fensterheber getauscht.
Letztes WE war meine Mutter in Garmisch und nach ihrer Rückkehr kam der Satz "Heute früh wie es kalt war haben die Fensterheber schon wieder gesponnen."
Das Kapitel geht wohl in die nächste Runde...
Ich werde es beobachten und notfalls wieder beim Händler auf der Matte stehen. Nur solangsam wird man unentspannt wenn im April die Garantie abläuft... Scheint wohl ein Problem zu sein was wir jetzt jedes Jahr haben werden.
Alt 15.01.2010, 09:34     #8
Spermi   Spermi ist offline
525d Touring
Ich habe seit zwei Wochen das gleiche Problem bei meinem. Hab nen Termin beim gemacht! Der sagte mir man müsse ein Softwareupdate machen und wenn das nicht hilft neue Fensterheber einbauen.
Scheint wohl ein bekanntes Problem zu sein.
Userpage von Spermi
Alt 25.03.2010, 18:04     #9
LAU-DM ***
So nochmal ein Update der ganzen Geschichte wenn auch ein wenig verspätet:
Ein Software-Update hat bis jetzt den gewünschten Erfolg gebracht. Seit Januar kein böses Geräusch mehr beim Schließen der Türen
Warten wir ab bis zum nächsten Winter.
Der Meister hat mir aber Hoffnung gemacht, dass wir auch dann mit "Entgegenkommen" seitens BMW rechnen können, da die bisherigen Arbeiten bezüglich der Fensterheber zeigen, dass es bei unserem 1er eine chronische Angelegenheit ist.
Also warten wir's ab...
Alt 26.03.2010, 22:12     #10
Seth   Seth ist offline
328 i e46 touring von AC Schnitzer
hi, wenn die programmierung nichts bringt müßen die fensterheber getauscht werden, hängt auch vom bj ab
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
