Alt 15.06.2002, 17:03     #11
nerio   nerio ist offline
  Benutzerbild von nerio
So Leute,
habe gestern abend das Thermostat gewechselt (was für eine sch*** arbeit!) doch leider habe ich immer noch das Problem. Bin dann heute morgen zu BMW und habe mal dort nachgefragt. Ein Mechaniker sagte, dass es auch der Doppel-Thermoschalter sein kann. Alles klar, gekauft, eingebaut und..... immer noch das gleiche Problem. So langsam verzweifel ich.
Was kann das sein? Kein Kühlwasserverlust, entlüftet, Viscokupplung funktioniert... Vielleicht die Wasserpumpe?
Nerio
Alt 15.06.2002, 20:15     #12
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
hei Jungs,
nette Tipps, aber der Compact hat doch einen Elektrolüfter und keinen Viskolüfter, oder hängt das von der Motorisierung ab ?
@ Nerio, läuft Dein Ventilator mit Eigenantrieb wenn der Motor heiß ist oder nicht ?
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 16.06.2002, 22:38     #13
Der 323ti hat ja den M52B25-Motor. Der ist mit einem Lüfter mit Lüfterkupplung ausgestattet.
Der Lüfter selber wird permanent über den Keilriemen angetrieben. Dabei ist die Umdrehung von der Drehzahl und von der Lüfterkupplung abhängig.
Nerio
Alt 19.06.2002, 17:04     #14
So, habe nun die Lüfterkupplung getauscht. Hat alles wunderbar funktioniert. Bin ein bißchen durch die Stadt gekurvt, und siehe da, das Kühlwasser hat die richtige Temperatur...
Heute auf dem Weg nach Hause geht steigt die Temperatur auf einmal schon wieder !
Habe langsam aber sicher die Nase voll. Kann es vielleicht sein, dass meine Zylinderkopfdichtung hin ist? Der Wagen hat aber erst 47.000km runter! Wüßte sonst nicht mehr was es sein kann...
Nerio
Alt 19.06.2002, 19:54     #15
ravermeister   ravermeister ist offline
E36 4Kerzer
Eine kaputte Dichtung liegt im Bereich des möglichen.Wenn der Motor kalt ist,einfach mal den Kühlverschlußdeckel abnehmen und beim Starten beobachten ob das Kühlwasser rausblubbert.Wenn ja dann ist sie hin.Eine kaputte Wasserpumpe ist auch möglich,die muß allerdings ausgebaut und einer Sichtprüfung unterzogen werden,um sicher zu sein was mit ihr los ist.
Alt 19.06.2002, 23:20     #16
@ravermeister
Habe mal gehört, dass auch ein "Ölfilm" auf dem Kühlwasser schwimmt, wenn die Zylinderkopfdichtung kaputt ist. Das ist bei mir aber nicht der Fall. Werde das mit dem Blubbern morgen früh mal testen.
Nerio
Geändert von nerio (19.06.2002 um 23:23 Uhr)
Alt 19.06.2002, 23:31     #17
Original geschrieben von nerio
@ravermeister
Nerio
Wenn du Öl auf dem Kühlwasser hast ist die Kopfdichtung zu fast 100% hinüber - aber ohne das Öl muß sie noch lange nicht in ordnung sein.... Leider
Kopf hoch! Jan Henning
Alt 20.06.2002, 11:00     #18
  Benutzerbild von Linksbremser
B-MW 328
@nerio
Sieht so aus, als ob sich bei den sommerlichen Temperaturen die thermischen Probleme häufen.
Hatte das gleiche Fehlerbild. Auch Thermostat getauscht (wirklich eine Scheißarbeit, v.a. die vierte Schraube links unten - wenn man von oben reinschaut. BTW: Wo zeigt denn bei dir der kleine Pfeil auf dem Thermostat hin ?).
Am Ende war's das Schaufelrad, das sich von der Wasserpumpe gelöst hatte. Scheint bei den 6 Zylindern mit ca 120.000km öfrters zu passieren.
Habe bei BMW eine neue Wapu einbauen lassen.
Die Werkstatt hat übrigens einen CO2 Prüfer, mit dem sie den Kühlkreislauf auf Abgasreste prüfen kann. Mit CO2 im Kühlkreislauf kann man auf Zylinderkopfrisse oder Kopfdichtungsdefekte schließen.
Habe ich auf den Schreck hin auch machen lassen.
Bei mir war aber alles ok. Hole meine Karre heute Mittag ab
Alt 20.06.2002, 19:16     #19
So langsam habe ich das Gefühl, dass mein Auto mich vera...en will! Bin heute durch die Stadt gefahren und hatte trotz stop´n´go mal keine Probleme mit dem Kühlwasser *freu*. Dann fahre ich auf die Autobahn und schwups, der Zeiger geht plötzlich wieder gegen rot!
Neu ist schon:
- Thermostat
- Doppel-Thermoschalter
- Lüfterkupplung
- Kühlerdeckel
- Kühlwasser erneuert und entlüftet
Ist vielleicht der Kühler zu? Werde ihn wohl am Wochenende mal durchspülen...
Nerio
Alt 20.06.2002, 19:32     #20
  Benutzerbild von 96erM3Limo
Renault Clio, BMW Z4
MN-xx xxx
Mal ne (vielleicht sogar dumme) Frage:
Zeigt das nur die Anzeige an oder ist der Motor wirklich zu heiß? Fasse mal die Kühlerschläuche an (VORSICHTIG!!!).
Den Symptomen nach zu urteilen, könnte das Schaufelrad der Wasserpumpe fehlerhaft sein, wie es schon Linksbremser erwähnt hat. Kommt aber nicht nur bei den Sechszylindern vor. Auch die Vierzylinder-Diesel (318tds) haben diese Probleme. Und das muss nicht erst bei 120000km auftreten, sondern kann auch schon früher hin sein.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
