Alt 05.06.2002, 18:01     #1
nerio   nerio ist offline
  Benutzerbild von nerio
Kühlwasser überhitzt...
fahre einen 323ti Compact, Bj 97 und habe seit ein paar Tagen folgendes Problem: Wenn ich in der Stadt rumfahre oder auf der Autobahn zäh fließender Verkehr herrscht, steigt langsam die Kühlwassertemperatur (kurz vor rot). Wenn ich dann wieder Gas geben kann, sinkt sie langsam wieder in den normal Bereich. Mir ist auch aufgefallen, das bei mir die Stellung der Nadel bei warm gefahrenem Motor ca. 2mm neben der Mittelmarkierung liegt (komisch zu erklären). Habe versucht das Kühlsystem zu entlüften, kommt aber nur Wasser aus dem Ventil. Kühlwasser ist genug drin und der Tacho-Test hat mich auch nicht weitergebracht... Was kann das sein? Thermostat? Pumpe?
Danke
Nerio
http://home.t-online.de/home/520056013464-0001/
Alt 05.06.2002, 18:06     #2
Cop   Cop ist offline
  Benutzerbild von Cop
Z4 3,0 i
**-569
Hört sich nach Thermostat an das selbe Prob.hatte ich mit meinen anderen Auto auch gehabt wenn ich in stop and go situationen kam ging die Temperatur hoch wenn ich wieder fahren konnte sank die Temperatur war der Thermostat
Gruss Dirk
Rasen mit Verstand
Alt 05.06.2002, 18:19     #3
sk8   sk8 ist offline
  Benutzerbild von sk8
E46 320Ci, HD-Sporty 1200ccm
Daß die Nadel 2mm "danebenliegt" ist ganz normal, habe ich auch und hab ich schon bei anderen gesehen, das Problem, das du hast kann am Thermostat oder am Zusatzkühler liegen.
Userpage von sk8
Alt 06.06.2002, 00:11     #4
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Das kann der "Zusatzkühler" auch Viscolüfter sein. Das zweite wars bei mir, kostet auch mal locker ca. 70€. Das ist der Propeller vorm Kühler. Dieser sollte richtig kräftig drehen!
Die 2mm habe ich auch manchmal, denke das ist normal. Die Zeigen stehen ja eh etwas versetzt weil man ja normalerweise schräg draufschaut, dann ist er genau auf dem Strich. Oder alles einbildung
Userpage von manolo
Alt 06.06.2002, 07:50     #5
  Benutzerbild von nightflight
Da gleiche Problem hatte ich nach einem Werkstattaufenthalt meines 328i E 36 auch:
Nur der Stecker des Lüfters war locker, bei freier Fahrt kein Problem, aber bei Stop and go
Ist übrigens auch eine billige Lösung
CU, Harald
Alt 06.06.2002, 08:01     #6
Cheat   Cheat ist offline
  Benutzerbild von Cheat
BMW 318ti Compact
SL - 453ER
Daß die Nadel 2mm "danebenliegt" ist ganz normal...
JEP!!! Is' ganz normal. Hab mir anfangs auch gedacht, dass da was kaputt ist, aber dem is' nicht so...
Also, viel Spass beim Fahren und "cooool" bleiben
Greetz, Flo
Aktuelle 318ti Pics
Alt 06.06.2002, 08:23     #7
Chaplin   Chaplin ist offline
  Benutzerbild von Chaplin
@nerio
Ich würde mal eine akustische Prüfung des Viskolüfters machen.
Bei kalten Motor sollte der Lüfter anfangs mit einigem Getöse kraftvoll mitdrehen und dann müsste die Viskokupplung aufmachen und der Flügel dürfte sich dann trotz höherer Drehzahl nur noch locker drehen und kein Lüftergeräusch mehr erzeugen.
Sollte die Funktion in Ordnung sein, würde ich auch auf das Thermostat tippen.
Der Kühlmitteldurchsatz erhöht sich mit steigender Motordrehzahl und dadurch kühlt der Motor wieder etwas ab. Sollte der Motor dennoch mal in einen kritischen Temperaturbereich kommen, auf jeden Fall Heizung auf höchste Stufe schalten und Gebläse voll aufdrehen!
Man beachte den BMW-Spruch "Einmal rot, Motor tot"
In diesem Sinn viel Spaß beim Suchen!
Gruß, Chaplin
Fat Lady
Userpage von Chaplin
Alt 06.06.2002, 17:10     #8
Danke für die Hilfe...
Habe heute erstmal bei BMW das Thermostat gekauft. Mal gucken, ob ich das heute noch einbaue und ob es überhaupt was bringt!
Melde mich, wenn ich mit dem Einbau fertig bin. Nochmal danke an alle...
Nerio
Alt 06.06.2002, 17:28     #9
Peterle   Peterle ist offline
MB W211
Ich habe bisher zweimal "rot" gesehen:
Beim ersten Mal war's mein alter 318er E30. Kopfdichtung putt, zu erkennen am Ölfilm im Kühlwasser. Kam aber plötzlich, da ging der Zeiger in ca. 1 Min. voll rauf und kam auch nicht wieder runter. Kostete dann rund 1000 Peitschen.
Beim zweiten Mal war mein 525er E34 dran. Genau das gleiche Spiel wie hier geschildert. Temp. steigt bei Ampelstopps etc. dramatisch an, sinkt bzw. hält sich nur konstant, wenn der Fahrtwind wieder für Kühlung sorgt. Sorgt dann bei der Fahrt heimwärts auf den buchstäblich letzten Drücker für unmotivierte Vollgasfahrt durch dichtes Verkehrsgetümmel und wütende Verkehrsteilnehmer, die ja nicht wissen können, dass dir "der Kittel brennt". Bei mir war's die Viskokupplung. War aber diesmal nicht so teuer.
Alt 07.06.2002, 01:07     #10
H
Ich bin gut bei weggekommen. Kühlschlauch abgeflogen, überall Qualm, gestankt, Motor aus, Bordwerkzeug, Polizei die nicht schieben wollte, aber Motor heile.
Userpage von manolo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
