Alt 06.02.2009, 20:06     #1
garfield   garfield ist offline
118d :-))
ES-
Nervige Wischwasch Automatik
Beim 3er, egal ob E46 oder aktuelles Modell kann ich ca 1 sec Spritzen, bevor der Scheibenschwischer anläuft.
Bei 1er läuft der Schweibenwischer sofort an und schabt über die halbtrockene Scheibe
Gründlicheres Einweichen an der Ampel fällt auch weg
Lässt sich das evtl vom übers TIS umstellen?
Garfield Diesel, jetzt ohne Nebelwerfer
Alt 06.02.2009, 21:30     #2
Frederic   Frederic ist offline
F20 118i
Bei meinem 1er dauert es auch einige Zeit bis der Wischer losgeht. Vielleicht eine Fehlfunktion bei dir?
Frederic
Alt 06.02.2009, 21:42     #3
MiTi-1   MiTi-1 ist offline
E46 320dt
Re: Nervige Wischwasch Automatik
also wie du zu dieser ca 1 sec gekommen bist, ist mir schleierhaft, bei meinem E46 hatte ich dasselbe problem, wie du, zwar nicht sofort, aber wie du aus der Codierung sehen kannst, sehr früh:
MIT_WISCHER_SERVICEPOS
nicht_aktiv
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN_N_STUFE2
nicht_aktiv
WISCHEN_ERST_XXS_WASCH
300ms NACH =0.3SEC; WOBEI TEILWEISE DIE
OHNE_WISCH_BEI_WASCH SCHLÄUCHE NOCH BEFÜLLT WERDEN
nicht_aktiv
ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN
3
ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
5
MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK
nicht_aktiv
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
nicht_aktiv
ANZAHL_SPRITZIMPULSE
2
DAUER_SPRITZIMPULSE
700ms
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE
1300ms
bei kann dir nur Standardcodierung codiert werden, in der sind die 300ms, bei E46 war die Zeit wischen nach xs waschen nicht im Car/key, vielleicht ist es beim 1er anders.
Alt 07.02.2009, 08:39     #4
118d :-))
ES-
In mir keimt ein Verdacht auf: Ich habe den Regensensor
Mein 118d ist von Juni 07
Alt 07.02.2009, 12:21     #5
exhorder   exhorder ist offline
  Benutzerbild von exhorder
E82 N52B30 LCI
Ich habe ebenfalls den Regensensor, bei mir gibt es aber eine gewisse Verzögerung bis die Wischerblätter anfangen ihre Arbeit zu verrichten - außerdem muss man den Regensensor ja auch erstmal einschalten, glaube also nicht dass es daran liegt.
"You know the world is going crazy when the best rapper is a white guy, the best golfer is a black guy, the tallest guy in the NBA is Chinese, France is accusing the U.S. of arrogance, Germany doesn't want to go to war, and the three most powerful men in America are named "Bush", "Dick", and "Colon".
Userpage von exhorder
Alt 07.02.2009, 13:07     #6
powders   powders ist offline
3er Touring F31, Sharan Cup 2.0TDI
IMHO ist das so gewollt, von nem intelligenten Ingenieur extra so gelöst worden, auch aufgrund sowas hier:
Wasserbehälter ständig leer durch Xenon
Weil man mit dieser geschilderten Steuerung von Garfield die Frontscheibe befeuchten kann (durch kurzes Ziehen am Hebel) und dann mit dem Druck nach unten eben nur 1x wischen kann, ohne die komplette Maschinerie (Xenon Wischwasser und 3x Wischen) in Gang zu setzen - und somit auch Wischwasser spart.
So mach ich das zumindest immer, wenn die Verschmutzung auf der Scheibe nicht so viel zur Beseitigung Wasser braucht.
Markus
Alt 07.02.2009, 13:08     #7
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + E34
ED
also ich kann auch spritzen ohne das der wischer gleich anspringt.
wenn ich den regensensor aktiviert hab, dann geht der wischer gleich los aber wie schon gesagt wurde, den regensensor muss man ja erst mal aktivieren
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 07.02.2009, 13:16     #8
Bei mir net?! Ich kann wenn man ganz schnell drückt - die Scheibe nur befeuchten. Dann mit dem Druck nach unten, die Scheibe nur 1x wischen. Somit wird der Vorgang auch nicht bei den Xenon-Sprühern registriert..
Markus
Alt 07.02.2009, 13:31     #9
michel k   michel k ist gerade online
C63s 12/2016, A5 Cabrio Quattro 05/2016
Scheint bei den LCI´s anders zu sein ! Ich bin auch leztens mit dem LCI 118d meiner Mutter gefahren und hab mich aufgeregt, dass der Wischer über eine komplett trochene Scheibe mit Salz gefahren ist, erst beim Runterfahrenwar genug Wasser drauf, dass es den Schmutz angelöst hat ! Man kann so kurz ziehen wie man will, die Wischer werden immer aktiviert. In meinem Z4 ist das wie in jedem E46 so, dass man voeher kurz ziehen kann um anzufeuchten !
Alt 07.02.2009, 13:44     #10
Hmmm... ist wahrscheinlich so - bei meinem Cab 09er BJ gehts aber auch..
Muss mal meinen Bruder fragen, wie es bei dem ist.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
