Alt 04.06.2002, 23:25     #1
Philofax   Philofax ist offline
  Benutzerbild von Philofax
E46 320iA / R1200GS
Lampenfassung E36 compact 316?
Wohlan. Ich denke es ist eine 3er spezifische Frage und nicht Tuning.
Ich leistete mir weisse Blinker fuer vorne und die Seite.
Leider kommt nur das Glas / Gehaeuse. Ich kaufte also Osram Diadem und stelle fest, die passen nicht. Die Beinchen sind leicht versetzt.
Also Orangene ... selbes Spiel. Jemand meinte nun, ist so, weil nur die weissen Birnen gerade sind und die farbig blinkenden (Osram, Philips, orangene an sich) nur in weisse Gehaeuse kommen, da gibt es andere Fassungen.
Problem muss ich alsbald loesen, weiss blinken mag ja fesch aussehen aber die Rennleitung findet es nicht wirklich komisch.
Frange an das Spezialistenlager:
Welche Fassung brauche ich? Teilenummer oder reicht der NL die Schilderung meines Problems?
Seitenblinker: Was kommt da auf mich zu? Wieder ne neue Fassung? Welche Birnchen?
Danke euch.
Phil
Kradblog und Premiumschrott
Alt 04.06.2002, 23:34     #2
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
die unterscheidliche andordnung der nippel soll dafür sorgen das diese nicht gegen weiße vertauscht werden.
man muss einen der beiden zapfen mit der feile komplett wegfeilen un dann später daruf aufpassen in welche führung du mit dem noch vorhandenen zapfen gehst . den nur eine führung hat unten den massekontakt.
chris
Alt 04.06.2002, 23:37     #3
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
Hi Phil,
bei den serienmässigen weißen Blinkern von BMW ist die passende Fassung dabei. Also müßte dir der Teileverkäufer bei Schilderung deines Problems weiterhelfen können.
Zu den Seitenblinkern, bei den Blinkern vor dem Facelift waren die Birnen immer in dem Blinker irgendwie integriert, oder es war ein gelber Einsatz vorhanden.
NAch Facelift keine Ahnung.
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Userpage von Mike3003
Alt 04.06.2002, 23:38     #4
  Benutzerbild von SureShot
Wenn du aber doch eine komplette Fassung kaufen willst, würd ich mir überlegen, ob du nicht gleich auf US-Standlicht umrüstest, also mit 2-Faden Birne Fassung.
Alt 04.06.2002, 23:39     #5
  Benutzerbild von Strubbel316i
VEC-XX XXX
Bzgl. der Seitenblinker: IMHO gibts hier nur gelbe Blinkerbirnen, leider.
Gruß Frank
Nordisch by nature...
Userpage von Strubbel316i
Alt 04.06.2002, 23:41     #6
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
verstehe ich nicht soganz.du hast also weisse blinker verbaut und jetzt passen die osram birnen nicht?
normalerweise hast du in der serien blinkerfassung eine 12volt 21 watt birne in weiss sitzen.
die beiden polnippel sind nicht direkt gegenueberliegend sondern versetzt.eine osram diadem passt da normalerweise ohne weiteres rein.oder hast du bei deiner diadem die pole direkt gegenueberliegen?wenn dem so ist,hast du die us ausfuehrung bekommen.osram hat einem meiner lieferanten 15000 stueck von der us version aus versehen falsch geliefert.geh mal in den naechsten atu,da haben sie die richtigen osram und schau mal.
gruss sascha
ex flammis orior
Alt 04.06.2002, 23:43     #7
E46 320iA / R1200GS
@chris_s:
Feilen ist ne Moeglichkeit ... muesste mir aber erstmal ne Feile zulegen ... oder mit Zange runterknipsen das Stueck.
@Mike3003:
Teileverkauf: morgen frueh mal anfragen nach Preis .. muss eh mal zu meiner NL
@sureshot:
Aehh ... da muss man bestimmt wieder was verkabeln ... als technikgenie mit 2 linken haenden und alles daumen eher unvorteilhaft.
@strubbel316i:
Kapier ich nicht. Ich habe jetzt gelbe Seitenblinker. Es kommen weisse drauf.
Meinst Du nun, ich muss einfach gelbe Birnchen kaufen? Oder wie verstehe ich den Satz?
Eins muss ich sagen ... schnell seid ihr hier ..
Phil
Alt 04.06.2002, 23:45     #8
e36 compact
XXX-XX XXX
bei den weißen blinker ist immer noch die orig. bmw fassung. es wird ja bloß das gehäuse getauscht. denn die nachrüstblinker müsste man mit ordinären flachsteckern dran machen. und in die originalen fasungen passen die osram usw. net rein weil die ritzen genau gegenüberliegend sind und bei den lampen leicht versetzt. also muss man einen zapfen abfeilen. fertig. wop seht ihr hier das problem?????
chris
Alt 04.06.2002, 23:45     #9
E46 320iA / R1200GS
@sanituning:
Die Fassung die drin ist, hat eine weisse Birne 12V 21W, deren Pole (Nippel) absolut gegenueberliegen. Die Osram und Co haben einen kleinen Winkel und passen daher nicht in meine Fassung, daher suchte ich die Fassung.
Phil
Alt 04.06.2002, 23:47     #10
e36 compact
XXX-XX XXX
wenn du weiße seitenblinker kaufst sind normalerweise gelbe lämpchen mit dabei oder es sind gelbe kappen in den blinkern schon integriert. bei meinen schw. in-pro sind kappen drin.
chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
