Alt 24.01.2009, 08:31     #1
  Benutzerbild von Jürgen325
3er F30
?? - JW 16
Bremse funktioniert beim Starten nicht
Hi @all,
wir haben ein Problem an unserem 1er.
Wenn man sich in den Wagen rein setzt um diesen zu starten und dabei die Bremse betätigt hat die Selbige keine Funktion.
Das Pedal vermittelt zwar einen harten Widerstand. Trotzdem hat die Bremse zunächst keine Funktion und der 1er rollt ein Stückchen weg. Erst wenn der Motor dann richtig läuft lässt sich das Pedal etwas weiter durchdrücken und die Bremsen funktionieren.
Was könnte das sein?
Jürgen
Userpage:
Userpage von Jürgen325
Alt 24.01.2009, 09:51     #2
michel k   michel k ist offline
C63s 12/2016, A5 Cabrio Quattro 05/2016
Mehr Kraft, musst mal ordentlich aufs Pedal latschen,denn das sie zuerst gar nicht geht und dann geht ist technisch nicht möglich, wahrscheinlich ist einfach das Rückschlagventil des BKV kaputt und der Rest des Unterdrucks verabschidet sich zu zügig !
Alt 24.01.2009, 14:27     #3
3er F30
?? - JW 16
ich drücke mit voller Kraft.
Das sollte reichen
Technisch hin oder her ...... das Problem ist erst seit kurzem so.
Jürgen
Userpage:
Alt 24.01.2009, 15:24     #4
Ok, dann stimmt irgendetwas mit dem Unterdruck nicht ! Gerade das harte kaum bewegbare Pedal zu Anfang ist ein Indiz dafür !
Alt 25.01.2009, 23:24     #5
diesel.gustav   diesel.gustav ist offline
  Benutzerbild von diesel.gustav
318d touring
Ganz normal ...
Hallo Leute,
dieser Fall ist typisch für viele andere Fälle, die dann beim reklamiert werden. Der sucht sich bei lästigen Kunden einen Wolf, tauscht unnötig Teile und wenn es blöd läuft, hilft alles nix. Der hat dann immer den schwarzen Peter. Konnte man hier in diesem Forum schon mehrfach lesen .
Technisch betrachtet ist es ganz einfach: Ein Unterdrucksystem, wie es halt der Bremskraftverstärker ist, kann bei Motorstillstand "Luft ziehen". Muß aber nicht. Wenn doch, dann fällt die Verstärkerwirkung für das Bremspedal weg, solange der Motor nicht läuft.
In diesem Fall wird man entweder die Handbremse benutzen, oder man muß halt etwas fester auf das Bremspedal drücken. Dann funzt die Bremse schon. Das ist nix Neues und schon seit mehr als 30 Jahren "Stand der Technik".
Läuft der Motor, dann muß auch die Bremskraftverstärkung aktiv sein, sonst liegt tatsächlich ein Problem vor.
Einfache Prüfung: Ist das Bremspedal bei Motorstillstand zunächst hart, gibt aber nach dem Starten des Motors sofort ein Stück nach, wenn die Unterdruckverstärkung einsetzt, ist alles ok.
Gruss diesel.gustav
Alt 26.01.2009, 18:53     #6
3er F30
?? - JW 16
Re: Ganz normal ...
Original geschrieben von diesel.gustav
Hallo Leute,
Hi Mister "ganz normal",
wie erkärst Du Dir dann die Tatsache, dass es fast 3 Jahre einwandfrei funktioniert hat und das Phänomen erst seit ein paar Wochen auftritt???
Schleicht sich der Stand der Technik erst nach und nach ein??
Und wenn ich schreibe, dass ich kräftig drücke, dann meine ich das auch so.
Außerdem: Nach fest kommt ab
Jürgen
Userpage:
Alt 28.01.2009, 08:06     #7
2fast&2furios   2fast&2furios ist offline
  Benutzerbild von 2fast&2furios
535d F10 & 123d E87 LCI
?-FW29+26
vielleicht hat ein Marder ein Unterdruckschlauch angenagt?
Könnte eine Erklärung für einen Unterdruckverlust sein. IMHO ist aber das Unterdrucksystem nicht wirklich so dicht, dass es eine gewisse Standzeit überbrücken könnte. IMHO wenn Motor aus -> Unterdruck weg.
Aber mal noch eine andere Frage: Normalerweise, wenn nach dem Motor abstellen, keiner mehr aufs Bremspedal tritt, ist da wirklich die erste Betätigung schon schwergängig?
Ich war das bisher anders gewohnt. Das Pedal wurde erst fest, wenn man mehrmals drauftritt. Das lag aber auch nicht am Unterdruck oder am Bremskraftverstärker, sondern das liegt daran, dass die Beläge schlichtweg an der Bremsscheibe anliegen und Flüssigkeiten bekanntermaßen nicht kompressibel sind.
cu
2fast&2furios
ich sach immer:
Wer später bremst ist länger schnell!
Meiner
Userpage von 2fast&2furios
Alt 28.01.2009, 15:30     #8
3er F30
?? - JW 16
beim ersten Tritt schon hart wie ein Brett
Jürgen
Userpage:
Alt 28.01.2009, 22:16     #9
KingofRoad   KingofRoad ist gerade online
  Benutzerbild von KingofRoad
F20 120dA LCI, E87 118d VFL
UN-XX XXX
Anscheinend kein Einzelfall Klick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
