Alt 30.05.2002, 20:54     #1
Blubbi   Blubbi ist offline
  Benutzerbild von Blubbi
Skisack raus! Aber auch wieder rein?!?!
Steh jetzt vor dem problem ein bisschen bass in die hütte zu bekommen und jetzt mach ich mich ans skisack rausreissen dran!
Nur jetzt frag ich mich grad wenn ich da jetzt einfach drauftret das es in vorn durch die windschutzscheibe schiesst, werd ich ihn sicher nicht wieder rückverbauen können
Kann man den beschädigungslos rausnehmen, so das man ihn auch wieder einbauen kann.
Wenn ja wärs nett wenns mir wer verklickern könnte! Wäre sehhhhhhr dankbar !!
Chris
Alt 30.05.2002, 21:33     #2
vorhanden
Versuch´s mal mit einem Blick in die Bedienungsanleitung. Ich habe auch mal das ganze Ding rausgebaut (nicht wegen Bass, sondern um den Skisack nach dem Winter innen zu trocknen und zu säubern); es ging, ich weiß es aber nicht auswendig, genau nach Anleitung.
Ciao
Klaus
Alt 30.05.2002, 22:04     #3
aso steht das in der anleitung ?!?
hab ich wohl überlesen..
hab dort nur das gefunden wie man ihn benutzt, naja steht wohl in nem eigenen kapitel oder ich bin der deutschen sprache nicht mächtig..
Chris
Alt 30.05.2002, 22:10     #4
Fabio   Fabio ist offline
  Benutzerbild von Fabio
SUV, ATV, Krad, Vespa
TÖL
Also wenn's beim Coupé genauso ist wie bei meiner Limousine, dann ist das gar kein Problem. Du kannst das komplette Skisack-Gehäuse (samt Platikabdeckung und Rahmen) rausbauen.
Dazu einfach die Lehne der Rücksitzbank rausnehmen (oben mit ordentlich Kraft anziehen). Der komplette Skisack ist dann unten mit einer Schraube an der Trennwand festgeschraubt. Diese lösen, dann häbgt er nur noch oben an Platikclips. Die lassen sich durch einfaches Runterdrücken lösen und schon hast Du die komplette Skisack-Einheit in Händen.
Wieder-Einbau funktioniert genauso simpel.
Aber Achtung: Ohne den stützdenen Skisack fällt die Mittelarmlehne der Rückbank nach hinten durch in den Kofferraum. Ich hab das Problem mit einer kleinen Edelstahl-Stange gelöst, die ich quer in die Öffnung eingesetzt habe. Einfach zwischen Lehne und Trennwand geklemmt. Diese Stange hält nun die Armlehne davon ab, nach hinten durchzurutschen.
Fabio
Userpage von Fabio
Alt 30.05.2002, 22:15     #5
die umklappbare lehne lässt sich nach oben wegziehen?!?!
oder hast du eine fix eingebaute?!?
hab ich das richtig verstanden?!?!
ja mit der mittelarmlehne hab ich mir schon was überlegt...
soll ja auch die abdeckung die jetzt über dem skisack drüber ist, welche nur mit nem klettverschluss angemacht ist wieder gut ausschauen!
Chris
Alt 30.05.2002, 22:24     #6
TÖL
Die Armlehne lässt sich nach oben wegziehen, richtig. Brauchst Du aber nicht. Kann ruhig in der Rückenlehne drinbleiben. (ich hab meine Armlehne immer runtergeklappt, damit's eventuelle Mitfahrer hinten genauso bequem haben wie ich vorne mit meiner Mittelarmlehne. Außerdem drückt bei offener Armlehne der Bass besser durch.
Die Rückenlehne muss raus, um den Skisack zu entfernen. Dazu packst Du oben an der Rückenlehne an, so etwa bei den Kopfstützen, und ziehst einfach kräftig Richtung Innenraum (nicht nach oben, sondern zu Dir ranziehen).
EDIT: Äääh, HALT. Hast Du umklappbare Rückenlehne? Dann weiß ich nicht genau, wie der Ausbau funktioniert. Ich hab ne "normale" Rückenlehne.
Userpage von Fabio
Alt 30.05.2002, 22:41     #7
ja eben denk ich mirs ja
bei mir sind ja die kopfstützen bei der heckklappe integriert..
aber trotzdem danke!
vielleicht erreich ich ja den schrauben wenn ich die rückbank ausbaue von unten?!?!
Chris
Alt 01.06.2002, 23:55     #8
hat da keiner vielleicht ne ausbauanleitung oder so was?!?!
hab mir das jetzt nur von aussen ohne was ausseinanderzubasteln angesehen..
hinter der befestigung der armlehne wär e ein dicker fetter schrauben, aber wird sicher nicht das einzige sein!
und was mir echt sorgen macht, ist die klappe im kofferraum, ob die zerstörungsfrei rausgeht?!?!?!?
Chris
Alt 03.06.2002, 17:21     #9
Hat echt noch nie wer seinen skisack rausgebastelt?!?!?
Chris
Alt 03.06.2002, 17:30     #10
TÖL
Also wenn die Befestigung der Skisack-Einheit dieselbe ist, wie bei meiner Limousine mit starrer Rücklehne, dann wird dieses Teil nur von einer Schraube unten und zwei Plastikclipsen oben gehalten. Hatte ich aber in einem meiner ersten Beiträge schonmal geschrieben.
Warum versuchst Du's nicht einfach mal? Learning by doing! Löse doch mal diese Schraube die Du sehen kannst und kuck ob der Skisack rausgeht. Wenn nicht, musst Du halt weitersuchen.
Fabio
Userpage von Fabio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
