Alt 30.05.2002, 14:11     #1
Tim   Tim ist offline
Hilfe!2 dringende Fragen bzgl. Alarmanlage/Hupe
hab heute an meine e36 Limo Bj.94 (vierzylinder) eine Waeco MS-650 Alarmanlage angeschlossen.Die ZV mit Fernbedienung funktioniert soweit, die ultraschall-Innenraumüberwachung installiere ich erst später.
Hab 2 große Probleme:
1.Sobald ich den Motor starte, löst sich der Alarm aus. (Ich hab den Strom für die Anlage von der dauer +12V Leitung, die zur Zündung geht, hats vielleicht damit was zu tun?).
2.Meine Anlage läuft nicht über Sirene, sondern Hupe.
Ich find allerdings die Hupenkabel nicht.
Hinterm Lenkrad will ich auch nicht allzuviel rumexperimentieren, da dort auch die Airbagkabel sind.
Die Hupe an sich funktioniert außerdem nur bei angeschalteter Zündung, wie stelle ichs am besten an das sie auch bei ausgeschalteter Zündung Strom kriegt?
Schonmal Danke für eure Tips, habs echt eilig, muß bis heute Abend fertig werden..
Tim
Alt 30.05.2002, 15:08     #2
346L   346L ist offline
E46 330ds Limu (Bj. 04/01)
HU-XX XXXX
1. Die Anlage überwacht garantiert die Bordspannung und löst daher verursacht durch deinen Stromverbrauch mit der Zündung aus. Die sollte aber doch eigentlich deaktiviert sein, bevor man die Zündung einschaltet??
2. Lege ein Kabel zu einem Relais mit dem Du dann die Hupe direkt an die Batterie klemmst. (Mit Sicherung dazwischen versteht sich) Dann löst die Anlage das Relais aus und dies dann die Hupe!
Aber dran denken, die daruf nur 3 mal pro Nacht angehen und dann max. 30Sek pro Lauf.!! (Vorschift in Germany!)
Die Freunde am Fahren wird durch Diesel im Tank nicht beeinflusst!
Mein 3L Auto
Alt 30.05.2002, 15:10     #3
///kirunaviolet   ///kirunaviolet ist offline
BMW 318ti, 318
an die Alarm-Steuereinheit muss auf jeden Fall auch ein Kabel, welches ZündungsPlus hat... aber warum ist die Anlage überhaupt scharf, wenn Du Türen aufschliesst (ZV Ansteuerung) und entschärfst, bzw. Dich ins Auto begibst ...?
///kirunaviolet
Alt 30.05.2002, 20:05     #4
Tim   Tim ist offline
Danke für die Antworten,
Problem Nr.1 hat sich gelöst (wie das weiß ich selbst nicht ;-)
Problem Nr.2 besteht noch immer. Wie ich die Hupe an Strom/Alarm anschließe ist mir schon klar, allerdings weiß ich nicht wo ich das Kabel von der Hupe finde!!
Vom Lenkrad geht ein riesen Kabelbaum weg und wo die einzelnen herkommen ist auch nicht sehr weit zurückzuverfolgen.
Ich bräuchte daher die Kabelfarben.
Außerdem hat sich ein Problem Nr.3 ergeben, ich hab die Türkontakte versucht vom grünen 26 poligen ZKE Stecker Pin 2-4 wahrens glaub ich zu kriegen. Klappt nicht.
WO genau habt ihr den Türkontakt abgegriffen, welche FARBE hat das Kabel?
Ciao,Tim
Alt 01.06.2002, 07:38     #5
Tim   Tim ist offline
*******, bin noch immer nicht weiter, kann mir denn hier keiner helfen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
