BMW-Treff Forum Klick hier, um zu Infos und den Anmeldungformularen zum 12. BMW-Treff Usertreffen am 03.08.2013 in Großenlüder-Kleinlüder bei Fulda zu kommen  Alle Werbepartner anzeigen - hier klicken
Zurück   BMW-Treff Forum > Modellreihen > Dreier
Alt 10.10.2008, 09:34     #1
Eddy   Eddy ist offline
BMW 325i Coupe (E92) + 3.0 CS (E9)
Klimaautomatik Bedienteil ausbauen?
ich würde gern die Bedieneinheit der Klimaautomatik in meinem 325i Coupe (E92) ausbauen, in der Hoffnung, dass ich die Stromversorgung meines externen Navigationsgeräts irgendwo an die Spannungsversorgung des Radios mit anklemmen kann. Weiß jemand wie man diese Bedieneinheit heraus bekommt, ohne sie zu beschädigen? Bei BMW hat mir mal jemand gesagt das Teil wäre nur links und rechts eingeklipst, aber der Versuch mit einer Plastikkarte, das links und rechts zu entriegeln, war leider von wenig Erfolg gekrönt...:-(
Eddy
Alt 10.10.2008, 09:46     #2
Mc325TD   Mc325TD ist offline
E46 330ci Cabrio EZ 2004, Kawasaki Ninja ZX6R, E61 530D BJ2004, Vito 112CDI, VW T5
ES-A 1682
Hi
ich kenne das vom E46, wenn das gleich ist wie bei dem sind rechts und links die Klipse. Da richtest mit nr Platikkarte nicht viel aus. Ich mach die dinger dann immer mit nem breiten/dünnen Schraubenzieher raus. Vorsichtig an der Seite vorbei und dann raushebeln so kommen die druckstellen an den nicht sichtbaren Stellen.
Alt 11.10.2008, 07:31     #3
sixpack28   sixpack28 ist offline
  Benutzerbild von sixpack28
E46 330Ci Cabrio FL
Du musst die Leiste oberhalb etwas lösen oder ganz abnehmen. Am Besten von links anfangen zu hebeln mit Kunststoffkeil o.ä.; sitzt je nach Ausführung mehr oder weniger fest.
Danach kannst du das Bedienteil mit der Hand ausklipsen, ist nur gesteckt.
Kein Krümeln und kein Kleckern, da kann keiner meckern!!!
Userpage von sixpack28
Alt 12.10.2008, 17:23     #4
hi sixpack28,
also die Blende des Klimaautomatikbedienfeldes am oberen Ende von der Blende des Radios trennen? Habe an der Ecke angefangen, aber danach sitzt das ziemlich fest, habe Angst das ich das Plastikgeraffel zerbreche?
Alt 12.10.2008, 18:14     #5
E46 330Ci Cabrio FL
Hi Eddy,
Über dem Bedienteil ist doch die grosse Dekorleiste mit dem Lüftungsgitter drin. Die musst du abbauen oder zumindest von links am Startknopf her etwas lösen, weil das Bedienteil mit einer ganz kleinen Kante darunter "festhängt".
Die Dekorleiste ist auch nur gesteckt, geht aber meistens auch nur sehr straff ab.
Am besten fängst du am linken Abschluss der Leiste mit einem Kunststoffkeil o.ä. an vorsichtig zu hebeln.
Alt 12.10.2008, 19:03     #6
Hi Sixpack,
versteh ich nicht ganz, unterhalb der Dekorleiste ist doch das Radio verbaut und erst darunter die Bedieneinheit der Klimaautomatik. Dachte das Radio wäre unterhalb der Blende der Klimaautomatik verschraubt?
Bist Du dir absolut sicher?
Alt 13.10.2008, 20:29     #7
E46 330Ci Cabrio FL
Sorry, bin von einem Fahrzeug mit Navi ausgegangen...mein Fehler
Auch die bei dir verbaute Blende inkl. IHKA ist nur geklipst...am besten rechts und links des Bedienteils vorsichtig hebeln.
Geändert von sixpack28 (14.10.2008 um 17:18 Uhr)
Alt 14.11.2008, 13:32     #8
Habe das Bedienteil nun raus, war an den Seiten geklipst. Aber wie bekomme ich nun das Radio BMW Business CD, was darüber verbaut ist, raus????
Eddy
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > Modellreihen > Dreier
3er, E90
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
