Moin!
Ich habe heute die Motordämmplatte unter der Motorhaube
entfernt und frage mich nun, ob die Motorhaube nun zu heiss werden könnte.
Gibt es da Probleme ?
|\|oah
Moin!
|\|oah
ob das gut ist die Dämmplatte an der Motorhaube komplett zu entfernen ist sehr fraglich.
Wieso kaufst du dir nicht die Dämmplatte vom 330i?? Die müsste eigentlich etwas weniger gedämmt sein als bei deinem 323i, oder?? Ich nehme einfach mal an dir geht es um die Lautstärke....
Gruß Daniel
Die Dämmplatte an der Haube dient doch IMHO dazu, die Geräuschentwicklung zu minimieren und nicht die Hitze von der Haube fern zuhalten.
Also kannst du das Teil auch einfach entfernen.
IMHO wird der Lack bei ca. 80°C eingebrannt.
Der Motor wird doch auch nicht viel heißer als vielleicht 120°C. Der Auspuffkrümmer hat ein Hitzeschild.
Da die Haube von innen und außen Luftgekühlt wird, sollte da eigentlich nichts passieren. Wenn überhaupt gibt es Probs wenn Du das Auto nach dem Heizen auf den Autobahn sofort abstellst (Aber dann läuft der Lüfter auch nach).
Aus welchem Material ist denn die Dämmmatte. Daraus lassen sich sicher auch Schlüsse über die max. Temperatur im Motorraum ableiten.
zum Thema heiß ohne Matte.
Meine Haube ist innen drin lackiert, genauso wie die Abdeckungen des Blocks alles mit normaler Farbe also wirds da nicht wirklich heiß.
Aber aufpassen wenn man einne 57i reinbauen will laut Gutachten ist die Matte da dann Pflicht.
jepp mir gehts um den Sound.
Hab mir eigentlich schon gedacht, dass diese
Matte nur zur Geräuschdämmung da drin ist.
Die Haube wird trotz langer Autobahnfahrt nur
unwesentlich wärmer als früher,
von daher sollte es wohl keine Probs geben.
|\|oah
na ja, wenn Du schon selber festgestellt hast, nach langen Autobahnfahrten keine probs, dann hast Du Deine Frage ja schon selbst beantwortet.;)
unerwünschter nebeneffekt:
wenn des nachbars katzen davon wind bekommen werden sie sich verstärkt im winter den ar*** auf deiner haube wärmen....
Also wenn ich die Matte raus mach,dann kommt eine Spiegelfolie hin!
..naja nen Spiegel muss ich aber nicht drin haben.
|\|oah
UND HATS VOM SOUND HER WAS GEBRACHT!?
...naja es geht.
Etwas mehr Sound bei höheren Touren dieses Rallywagen
pfeifen - aber auch nur dank Tauschfilter von K&N.
|\|oah
