Alt 24.05.2002, 05:55     #1
robbee   robbee ist offline
E36 coupe
Frage Automatik!
ich habe nen 316i coupe, Bj.94 mit Automatik. Diese hat drei verschiedene Stufen, Sport, Economy und M ??? Was bezweckt die M-Stufe? Ich finde er faehrt sich wie auf Sport. Was macht die Automatik auf dieser M-Stufe genau?
Und kann mir jemand die Typenbezeichnung von meinem Motor geben? Ist es ein M42 oder M43? Der Wagen ist ein 94er, 316 mit Steuerkette.
Vielen Dank, rob.
Alt 24.05.2002, 09:21     #2
Cris   Cris ist offline
E36 328i Limo
RÜD-RO XXX
Hey!
Zur Automatik kann ich dir nix sagen, aber du hast einen
M43 (B16?) Motor. M42 war der Motor aus dem 318is mit 1,8l Huraum.
Gruß Cris
Alt 24.05.2002, 09:35     #3
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
M steht für Manuel, soviel weiß ich sicher,
wenn Dus genau wissen willst schau in deine
Bedienungsanleitung,
aber in m kannst dann mit 1,2,3 die gänge selber
manuel auswählen, er hält die gänge dann auch,
wechselt nur wenn Du wechselst
Userpage von dereinzug
Alt 24.05.2002, 12:11     #4
Tekener   Tekener ist offline
328iA Limo E46
Also bei meiner Automatik wechselt er auch in M(anuel)-Stellung die Gänge automatisch, wenn:
- er am oberen Drehzahlende ist, einen Gang hoch (bis zum 5. Gang)
- er am unteren Drehzahlende ist, einen Gang runter (bis zum 2. Gang)
- ich einen Kick-Down mache, einen Gang runter (bis zum 1. Gang)
Alt 24.05.2002, 12:19     #5
Peterle   Peterle ist offline
MB W211
Also, bei meinem alten E34-525i (4-Gang-Automat)war's so:
Nach dem Anlassen steht Stellung
E (Ecomomy) an: Fzg. fährt im zweiten Gang an, schaltet verbrauchsoptimiert durch die Gänge
S (Sport) Fzg. fährt immer im 1. Gang an, dreht alle Gänge voll aus.
M (Manueller Modus): Fahrzeug fährt im 3. (!!) Gang an. Speziell im Winter auf Eis und Schnee empfohlen. Durch Aktivieren von "M" und Einlegen einer der Fahrstufen 1 bis 3 kannst Du zusätzlich festlegen, dass ausschließlich dieser Gang gefahren wird. Z.B. im 1. Gang um die (sonst bei Automatik ja nicht vorhandene) Motorbremse bei Gefälle im Gebirge oder bei Anhängerbetrieb zu nutzen.
Legst Du während der Fahrt in der Direktstufe D z.B. die Stufe 2 ein, so schaltet der Automat trotzdem nicht einfach runter (Motorschaden!!) sondern folgt Dir erst dann, wenn Geschwindigkeit und Drehzahl zusammenpassen.
So war das wohl...
Alt 24.05.2002, 12:53     #6
  Benutzerbild von Daniel318i
E46 325 CiC
S-XY 3003
@Peterle
So ganz richtig is das aber nicht.
Zumindest bei meinem alten 318i BJ 92 waren die Wählstufen so eingestellt:
Economy: Fährt im ersten Gang an und schaltet relativ früh
Sport: dreht alle Gänge voll aus
Manuell: fährt im zweiten Gang an damit man bei glatten Belag nicht die Traktion verliert
Später war dann statt dem M so eine Art Schneeflocke als Kennzeichnung angebracht.
Und mal ganz ehrlich:
Wie soll man mit 113 PS im dritten Gang anfahren???
Personalführung ist die Kunst den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen
das er die dabei entstehende Reibungshitze als Nestwärme empfindet
Alt 24.05.2002, 13:27     #7
Das schafft sogar der GM Automat des 1,8 Liter 90PS C18NZ Motor im Astra F im Schneeflocken-Wintermodus
Die Differenzierung M bzw Schneeflocke hat im E36 nix mit dem Alter sondern mit den 4 oder 5-Gangautomaten zu tun.
Ich empfehle hierzu die Lektüre von Seite 55 der E36 Betriebsanleitung.
M = Manuell. Auf 2 wird dann z.B. im 2.Gang angefahren und auch nicht hochgeschaltet. D nur bis zum 3. Gang
* = Winterprogramm in "D" ohne ersten Gang, sonst auch fixierte Gänge in "2", "3", und "4".
Alt 24.05.2002, 14:40     #8
MB W211
@Daniel318i,
wie's mit 113 PS geht, weiß ich nicht. Mein 525i schaffte das Dank 192 Pferden eigentlich immer ganz gut
Aber nachdem ich jetzt wieder kleiner bin (115 PS) hab ich jetzt meine rechte Hand auch wieder emsig am Rührstab...
Alt 24.05.2002, 17:52     #9
520dA touring E61 '09
Bei den E 36 mit 4-Gang Automatik (GM) ist das folgendermaßen:
In Stufe M wird der über den Wählhebel eingestellte Gang gehalten. Er schaltet also nicht mehr rauf oder runter. Ausnahme: In Stellung D bleibt er im 3. Gang.
Interessantes Feature am Rande:
In Stufe M und Wählhebelstellung 2 besteht eine Rückrollsperre. Damit kannst Du in starken Steigungen anhalten, ohne dass der Wagen zurückrollt. Im Winter ist das sehr praktisch.
Die Stufe * bei 5-Gang Automaten aktiviert ein Winterprogramm, das jedoch auch Schaltvorgänge ausführt.
Gruß Rainer
Alt 25.05.2002, 01:23     #10
E36 coupe
Okay, es scheinen sich nicht alle so 100% tig einig zu sein, ist aber okay. Ich habe das Prinzip verstanden. Ich werde dieses Feature einfach mal ausprobieren und mit rumspielen.
Danke Euch,
und Gute Fahrt!
Gruss, rob.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
