Alt 22.05.2002, 18:36     #1
Alex   Alex ist offline
E36 318is Coupe
Wi G 3000
Intervall Anzeige
Ich bin bisschen verwirrt wegen der Anzeige.
Seit gestern leuchtet in der Anzeige die gelbe Leuchte (keine grüne mehr). Außerdem das "Inspection" in Verbindung mit dem Uhrensymbol.
Bedeutet das jetzt, dass nur die Bremsflüssigkeit gewechselt werden muss oder ist das wieder eine normale Inspection?
Ich hatte vor nicht mal einem Jahr erst die Inspection II.
Edit:
Im Serviceheft steht, "leuchtet das Uhrensymbol zusammen mit dem Schriftzug INSPECTION auf, ist der erforderliche Wechsel der Bremsflüssigkeit fällig."
Meint das jetzt, dass NUR der Bremsfl.wechsel fällig ist, oder das zusätzlich zur Inspection?
</ciao> Alex
www.alexone.de
Geändert von Alex (22.05.2002 um 18:48 Uhr)
Alt 22.05.2002, 19:46     #2
VW Golf
Wieviel km sinds denn seit dem letzten Jahr??
Signatur kostet extra
Alt 22.05.2002, 19:58     #3
E36 318is Coupe
Wi G 3000
Die Inspection II war bei 84300km. Jetzt sind es nicht ganz 95000km.
Was mich dabei wundert, dass seitdem nicht "Oilservice" aufgeleuchtet hat!
Kann denn Inspection I direkt auf Inspection II folgen?
Oder geht es hier wirklich nur darum die Bremsflüssigkeit zu wechseln?
</ciao> Alex
www.alexone.de
Alt 22.05.2002, 20:02     #4
miep   miep ist offline
  Benutzerbild von miep
BMW 528i F10 & MINI Cooper Countryman R60
Zwischen den Inspektionen sind meines Wissens nach immer 2 Ölservice fällig.
Es ist glaub ich ungefähr so: Ölserivce - Ölservice - Inspektion I - Ölservice - Ölservice - Inspektion II
Und dann kommt noch der Wechsel der Bremsflüssigkeit dazu der aber eher von Alter als von km abhängt!
Also wenn du gerade eine Inspektion hattest dann ist sicher keine fällig. Maximal ein Ölservice und eben der Wechsel der Bremsflüssigkeit!!
#Oo (IIII)(IIII) oO#.................... So unglaublich MINI
Userpage von miep Spritmonitor von miep
Alt 22.05.2002, 20:02     #5
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
@uhrensymbol is definitiv Bremsflüssigkeitswechsel,
Inspektion is nicht fällig, wenn dann Ölwechsel
soweit ich weiß is Inspektion dann 2 Ölwechsel
und wieder Inspektion
bei mir war nach der 2. Insbektion II
auch nur Ölwechsel fällig,
schau halt mal wieviel km Du seit der Inspektion gefahren bist
Userpage von dereinzug
Alt 22.05.2002, 20:03     #6
VW Golf
Es könnte sein, dass die Anzeige einfach falsch zurückgesetzt worden ist - und jetzt ist eifach nur der Olwechsel fällig, fälschlicherweise steht halt inspect. da.
Wobei ich 11000 km etwas wenig fände als intervall!!
Aber wahrscheindlich wirds so sein, dass Bremsflüssigkeit und Ölwechsel angesagt sind!
Alt 22.05.2002, 20:07     #7
VW Golf
Frag mal bei BMW - der Meister deines Vertrauens kann dir sicher die genaue Antwort geben.
Weil das wird jetzt hier zu ungenau: Meines Wissens sind es ....Insp I...Öl....InspII...Ol...InspI....Öl....InspII
Wobei der Bremsflüssigkeitswechsel zeitabhängig ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
