Alt 19.05.2002, 20:14     #21
Nobs   Nobs ist offline
328 Ci E46
@Daniel
@Buffy
Ich kann mir eigentlich nicht so einfach vorstellen, daß ein BMW Sechszylinder 9000 oder gar 10000U/min längere Zeit aushält.
Die Kolbengeschwindigkeit liegt bei 9000 U/min bei 26,88 m/s (330i) und bei 10000 U/min gar bei 29,87 m/s. Kritischer Wert ist ca 20 m/s.
Auch dürfte der Ventiltrieb nicht für solche hohen Drehzahlen ausgelegt sein. Die notwendigen harten Ventilfedern sind für den Serieneinsatz nicht sinnvoll.
Weiterhin dürfte auch die Kurbelwelle bei diesen hohen Drehzahlen brechen. Eine Sechszylinder-Kurbelwelle so drehzahlfest zu machen, bedarf schon einigen Aufwand. Diesen Aufwand bezüglich Wuchtung und Schwingungsdämpfung in der Serie zu investieren ist auch wenig sinnvoll.
Trotzdem hält ein BMW-Motor natürlich auch Drehzahlen am Begrenzer über längere Zeit aus. Ich habe das schon ausgiebig getestet (325i, 100.000km Laufleistung, des öfteren ca. 30min bei 6600 U/min).
Nobs
Geändert von Nobs (19.05.2002 um 20:16 Uhr)
Alt 19.05.2002, 22:19     #22
Cop   Cop ist offline
  Benutzerbild von Cop
Z4 3,0 i
**-569
Hey Nobs ,
ich denke auch das er das aushalten muss wenn nicht habe ich gerade ein paar tausend € aus dem fenster geschmissen als ich überlegte Porsche Boxter(kleinen Motor )oder BMW
Gruss Dirk
Rasen mit Verstand
Alt 19.05.2002, 22:37     #23
  Benutzerbild von KingofRoad
F20 120dA LCI, E87 118d VFL
UN-XX XXX
Dass muss der scho aushalte, wie gesagt. Ich würd mir bestimmt den Spass net verderben lassen.
Die von BMW wissen ja das COPs die Karren gerne bei Vmax fahren.
Meines Wissen dreht der 2.2-Sechser auch ab 200 im roten, hab ich ma gehört.
Alt 19.05.2002, 22:42     #24
Cop   Cop ist offline
Z4 3,0 i
**-569
Ja aber die Autos die wir fahren gehören nicht uns
Und wenn da der Motor am ***** geht naja im Dienst müssen die auch mal kalt herhalten(tut zwar weh)ist halt so lach also
Gruss Dirk
P.S ich finde auch das er es aushalten muss
Rasen mit Verstand
Alt 19.05.2002, 23:49     #25
  Benutzerbild von nightflight
hallo zusammen,
finde auch, dass er das aushalten muss. Und wenn nicht, dann gibt es auf Garantie einen neuen Motor .
Also:
- immer schön warm fahren
- Öl (Typ und Menge)!!!
- regelmäßiger Check bei BMW
Und dann kann eigentlich nichts passieren, meine Erfahrungen mit 2 E36 (318iS und 328i mit Motortuning max. 6900/min) waren auf jeden Fall so.
Wenn ich einen nicht drehzahlfesten Motor will, dann hol ich mit nen Ami oder einen Diesel (meiner kommt in 6 Wochen weg ...)
CU, Harald
Alt 20.05.2002, 10:36     #26
|\|oah   |\|oah ist offline
E46 323i 2.5L Limo M
MH-XX-XX
Moin!
Im kalten Zustand sollte man den Motor bzw. die Gänge natürlich
nicht hoch drehen - hier ist die Gefahr von Motorschäden wirklich höher.
Da die Six Packs sehr schnell auf Temperatur sind, würde
ich den Wagen auf den ersten KM nicht unter Volllast laufen lassen.
|\|oah
|\|oah's 2.5l limo
Alt 20.05.2002, 11:27     #27
UN-XX XXX
Wieviel hat denn dein Diesel druff??? @ nightfly
Alt 20.05.2002, 11:51     #28
Original geschrieben von |\|oah
Moin!
|\|oah
wann sind sie denn auf temperatur? - leider hat meiner keine öltemp im bc. - die wassertemperatur hat er relativ schnell, wobei zeiger mitte zwischen 80 - 110 grad das gleiche anzeigen kann. leider sagt das wenig über die viel wichtigere öltemp aus.
jedenfalls macht einem warmen sixpack drehzahlen bis 7000 von der kolbengeschwindigkeit her nix aus. lediglich der ventiltrieb könnte dann langsam an die grenzen kommen. einige tuner bieten drehzahlbanderweiterung bis 7250 an. allerdings weis ich nicht ob dann härtere ventilfedern verbaut werden.
ciao claus
Alt 20.05.2002, 13:57     #29
Blubbi   Blubbi ist offline
  Benutzerbild von Blubbi
nur warum ist jetzt der rote bereich um 250 u/min nach vorne gewandert?!?!
bei meinem e36 20iger hat der rote bereich bei 6250 begonnen und bei meinem neuen schon bei 6000!
jetzt dreht man halt weiter in den roten, wenn man in den begrenzer reinfahren will
Chris
Alt 20.05.2002, 14:14     #30
Okley   Okley ist offline
Eine Frage:
Ich habe bei meinem Diesel ein Chip drin ! Kein Zusatzsteuergerät ! Ist da der Drehzahlbegrenzer ausgeschalten ?
Ciao
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
