e36 Cabrio Verdeck öffnet nicht mehr
  • Hallo BMW-Fahrer,
    verfolge nun schon seit längerem mit großer Begeisterung die
    Diskussionen dieses Forums und habe mich jetzt endlich registriert,
    um auch mal meinen Senf dazu geben zu können :)
    Doch zunächst mal brauch ich euren.
    Habe mir vor ein paar Monaten ein 320 Cabrio gekauft und habe seit
    heute folgendes Problem:
    Beim halbautomatischen Verdeck muss man das Verdeck ja zunächst
    mal etwas anheben, um die Dichtung hinten zu lösen. Ich war nur leider
    bei dem tollen Wetter etwas zu euphorisch und habe das Verdeck zu
    scheinbar zu weit angehoben. Danach sprang der Verdeckmotor nicht
    mehr an. Das tut er auch jetzt noch nicht. Hab es nochmal geschlossen
    usw. Wisst ihr wo das Prblem liegen könnte ???
    Vielen Dank im Voraus bin echt verzweifelt bei dem schönen Wetter :(
  • mal das stg resetten (verdeckschalter betätigen und min. 10 sek gedrückt halten und zündung einschalten, ich glaub so wars...)
  • Zu weit anscheiben kannst du das halbautomatische Verdeck eigentlich gar nicht.
    Wenn der Verdeckmechanismus nicht reagiert: schieb' es mal manuell über den Totpunkt hinaus sanft etwas weiter. Dann müßte es wieder zu arbeiten anfangen. Dann hörst du irgednwann ein leises Klicken, das ist der Mikroschalter, der den Verdeckmotor startet.
    Falls nicht: Sicherungen des Verdeckantriebs überprüfen.
    Falls immer noch nicht: Verdeckantireb entweder selbst oder in einer Werkstatt überprüfen. Evtl ist das Verdeckmodul defekt. Der Verdeckmotor gibt zuletzt den Geist auf....
  • Vielen Dank für die Antworten. Es war die Sicherung.
    Hurra, jetzt kann ich wieder bei dem schönen Wetter
    offen fahren
