Alt 10.02.2008, 09:52     #1
Bibbes   Bibbes ist offline
  Benutzerbild von Bibbes
320d/ E90 FL 07/2011 und 118d/ F20 - 03/2013
SI-GL...
Lautes "Kreischen" beim Anlassen 116i/ EZ 03/2006
H allo zusammen,
unser 116i muckt in letzter Zeit bei 30.000 km rum. Znächst wurde wegen lauter Geräusche beim Anlassen im warmen Zustand der Kettenspanner getauscht, danach war alles o.k., jetzt kreischt der Wagen seit vorgestern im katen Zustand (es gibt jetzt ja nachts Frost) für etwa 1 Sekunde laut als würde der Keilriemen durchrutschen, ist der Wagen erst enmal gestartet worden, ist bei Anlassen Ruhe, erst wenn er z.B. über Nacht gestanden hat, geht das Kreischen wieder los.
Kann das wieder dieser Kettenspanner sein oder gibt es ander Gründe?
Danke für ein Feedback.
Alt 10.02.2008, 18:43     #2
michel80   michel80 ist offline
BMW 330cd Cabriolet, Suzuki SV 650
Re: Lautes "Kreischen" beim Anlassen 116i/ EZ 03/2006
Original geschrieben von Bibbes
...als würde der Keilriemen durchrutschen...
und aus welchem grund schließt du das durchrutschen des keilriemens aus?
der 1er hat zwar keinen zahnriemen, aber einen keilriemen schon noch, oder?
sollte ich damit auf dem holzweg sein - sorry!
edit: aber bevor du hier lange spekulieren lässt: ab nach BMW, es ist doch noch garantie auf dem wagen. der wird dir schon sagen können, woran es liegt!
"In der Summe sind acht Zylinder für einen Pkw und ein Motorrad vollkommen ausreichend - sie müssen nur richtig verteilt sein..."
BMW 330cd Cabriolet und Suzuki SV 650
Userpage von michel80
Alt 11.02.2008, 16:22     #3
NORDHAG   NORDHAG ist offline
@Bibbes
Habe das gleiche Geräusch schon seit ca. 2 Jahren bei meinem 116i Bj. 09/2004. Das Quitschen (wie Keilriemen) beim Anlassen tritt nur sporadisch auf, meistens nach längerer Standzeit. Bis jetzt ist noch nichts kaputt. Könnte am Anlasser liegen
Alt 12.02.2008, 14:58     #4
na, du siehst´s ja locker... so cool müssten alle sein, wenn irgendwas am auto unnormal ist!
warst du damit in der werkstatt?
ich meine, vielleicht ließe sich ja bei rechtzeitiger intervention ein größerer schaden, der sich durch das quietschen vielleicht ankündigt, vermeiden?
Alt 13.02.2008, 18:26     #5
Nein, in der Werkstatt war ich noch nicht. Hab grad keine Lust
Aber ich bin schon etwas abgehärtet >
2x Kupplung/Ausrücklager gewechselt, Pumpe Heckscheibe kaputt, Dichtung am Wasserbehälter getauscht, Luftmassenmesser getauscht (jetzt ist wieder was nicht i.O.), Fenster/Türdichtungen knarzen, 2x Lenkrad quitscht/Kratzgeräusch (Wickelfeder gewechselt), Servopumpe+Schläuche undicht.
Alt 21.02.2008, 13:15     #6
SI-GL...
Hallo zusammen,
das Problem ist die ganze letzte Woche gewesen, dass das Geräusch nicht wieder aufgetaucht ist, bis gestern, da war es mal wieder da.
Da noch Gewährleistung auf dem Wagen ist, bekommen wir nun einen neuen Anlasser, dann sollte soweit alles wieder o.k. sein.
Alt 22.02.2008, 08:17     #7
ist es 100% der Anlasser?
Alt 22.02.2008, 08:55     #8
SI-GL...
das kann ich Dir erst beantworten, wenn der neue Anlasser drin ist und wir mal ein wenig gefahren sind, ich werde dann nochmal bereichten.
Alt 02.03.2008, 12:29     #9
SI-GL...
Habe jetzt einen neuen Anlasser und bisher keine verdächtigen Geräusche mehr gehört.
Alt 02.03.2008, 15:03     #10
Danke für die Info. Bei mir ist das Quitschen auch nicht mehr da, obwohl nichts getauscht wurde. Vielleicht hat das was mit der Außentemperatur zutun
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
